Текущее время: 17 сен 2025, 14:42
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 22:41  Заголовок сообщения: Зенит-автомат: блокирован затвор
Приветствую!
Взвел затвор в камере Зенит-Автомат и на этом все закончилось. Кнопка спуска блокирована. Пробовал нажимать в положениях А и В - не идет.
Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем причина.
Заранее благодарен,
Александр
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 22:46  Заголовок сообщения: Зенит-автомат: блокирован затвор
leicacopy писал(а):
Приветствую!
Заранее благодарен,
Александр
Маловато информации, чтобы поставить диагноз. Если хода у кнопки спуска нет, неисправен переключатель режимов (что маловероятно)
Если ход есть, но нет срабатывания - см. батарейки, или сдохла электроника (что более вероятно)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 22:47  Заголовок сообщения:
Свежие батареечки пробовали?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 22:53  Заголовок сообщения:
Надеюсь батарейки стоят и заряжены без них Автомат кусок железа
ещё бывает что зеркало зависает то надо сдвинуть слева сбоку рычажок под зеркалом если камера объективом к себе
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 22:55  Заголовок сообщения: Зенит-автомат: блокирован затвор
Ход у кнопки есть, где-то милиметр-полтора, не больше.
Батарейку поставил новую.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 23:07  Заголовок сообщения: Зенит-автомат: блокирован затвор
Печаль. Скорее всего неисправна электроника. Или в лучшем случае окисленные контакты у внутренних переключателей-концевиков. Схема зенита-автомата есть на сайте кмз.
Хоть какая-нибудь индикация есть? Недодержка-передержка? Автоспуск?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 23:39  Заголовок сообщения: Зенит-автомат: блокирован затвор
Автоспуск мигает (индикатор справа-сверху от объектива).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 23:44  Заголовок сообщения: Зенит-автомат: блокирован затвор
Печальный диагноз подтверждается: Питание на схему идёт, но схема не работает...
Какую батарейку применили?
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 00:01  Заголовок сообщения: Зенит-автомат: блокирован затвор
Duracell 28L 6V
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 01:34  Заголовок сообщения:
В режиме "Х" тоже не работает?
И без объектива?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 08:08  Заголовок сообщения:
Да, вот этот:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 14:46  Заголовок сообщения:
У меня на автомате не срабатывают шторки ни на каком режиме. Не знаю, стоит ли заморачиваться с ремонтом или ну его нафиг.
А зовут меня, Алексей.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 19:50  Заголовок сообщения:
Приобрел Автомат без объектива. Внешне очень хорош, а внутри будто пленки он вообще не видал.
Одел подходящий объектив (Chinon), вставил батарейки (сборку на 6 В) и обнаружил, что в ЛЮБОМ положении селектора режимов (кроме L) отрабатывается выдержка В. Если же использовать автоспуск, то отрабатывается какая-то средняя выдержка (возможно и выдержка синхронизации), причем опять же одинаково при любом положении селектора.
Никто с подобным не сталкивался? Аппарат, судя по винтам, ещё ни разу не чинился.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 22:00  Заголовок сообщения:
смотрю по сообщениям - это не зенит-автомат
а полу(рабочий)-автомат...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 00:30  Заголовок сообщения:
В Интернете раньше висела (а, может, и до сих пор есть) заводская инструкция по ремонту и регулировке Зенита-автомата, там было перечислено порядка 200 специальных приспособлений для этого (без приведения их чертежей), так что в настоящее время отремонтировать Зенит-автомат невозможно.
А. Лизунков, они и с новья барахлили, но работали, а уж лет 15, примерно, большинство не работоспособны совсем, а те, в которых затвор подаёт признаки жизни, нещадно врут по экспозиции, и снимать ими невозможно
я в мае этого года запорол несколько плёнок, пробуя два Зенита-автомата, которые бодро мигали красными светодиодами и хлопали шторками, но все кадры были испорчены из-за недодержки
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 15:40  Заголовок сообщения:
Часть инструкции, большей частью бесполезная. Ссылка.
Перечислено 8 юстировочных приборов (из которых 7 легко заменить) и 11 инструментов (из которых 7 ключей, 3 динамометра и 1 шаблон - т.е. ничего критичного). На самом деле основная проблема не в инструментарии, а в расходниках. Если там умерли какие-то элементы, то новые брать негде, только с доноров.
По этой же причине в природе отсутствуют "Киев-20" с корректно работающей экспонометрией - там использовались какие-то заказные микросхемы, которых даже 20 лет назад уже не было и на самом "Арсенале", а сами эти микрухи дохли что мухи... И на сегодня их живых просто не осталось нигде.
Ну механически там должно быть всё ОК, проблема только в электронике и, теоретически, если раздобыть убитого механически "француза" с цифровой электроникой, то можно сделать пересадку.
"Что же вы так убиваетесь, вы ж так не убьётесь.." :facepalm:
Выдержку легко мерять прямо на фотоаппарате c помощью фотодиода из ик-приемника, припаянного к линейному аудиовходу. Я такое использовал 20 лет назад для тестирования затворов, это гораздо оперативней чем покупать/снимать/обрабатывать пленку. Ну а с нынешними ценами на плёнку и тем более...
Вот даже апликуху для этого под Андроид кто-то сочинил, я на компе использовал аудиоредактор для этого.
Вчера ещё раз достал свой Автомат и.. нет, сам не починился. :lol: Но симптомы изменились. Теперь не "В" отрабатывается на всех режимах (кроме автоспуска), теперь просто затвор открывается и не закрывается пока режим не переводится на "В" (штатный, по мануалу, метод борьбы с подобным клином). На "В" режим отрабатывается корректно и на автоспуске работа не изменилась.
Плюс НИКОГДА не загораются светодиоды в видоискателе.
Кстати, если кто встретит в сети скан полноценного мануала по ремонту - очень прошу поделиться! :angel:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 09:39  Заголовок сообщения:
Вам нужен электронщик средней руки. Все проблемы "Автоматов", которые мне попадались (целых 3 штуки, один себе оставил), кроются в отвратительной "холодной" пайке, особенно на гибкой плате в районе призмы. Обязательно чистить спиртом коммутаторы чувствительности и диафрагмы (привет от неправильной экспозиции). И к обязательной проверке подстроечные резисторы - от времени перестает контачить ползунок.
Не особо удобная приблуда для этого аппарата - нет фиксированных значений выдержки. Если только регулировать по крайним значениям 1/1000 - 1/30.
Схемы есть, ИМХО больше ничего и не нужно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 19:31  Заголовок сообщения:
Электрика - наука о контактах! :) Пофиксим. Но позвольте вопрос владельцу исправного аппарата - как он ведёт себя при попытке включения автоспуска в режиме "В"? В инструкции про это - тишина.
Ну, направлением лампы на лист бумаги и "съёмки" этого листа бумаги должно быть достаточно для стабильной освещенности и можно будет померять ожидаемую выдержку.
Не все поломки - электрические. :(
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 20:08  Заголовок сообщения:
Померил сейчас вышеуказанным приложением "Shutter-Speed", получилась выдержка ровно 1/2 секунды. Забавно, я раньше и не задумывался, что он отмеряет в этом режиме.
P.S. Прямо руки зачесались измерить КМ+, а он с пленкой оказался)) Чуть кадр не испортил))
