Текущее время: 17 сен 2025, 16:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 01:18  Заголовок сообщения:
Друзья ! Маленький update ! Пришёл следом за кэнон7 кэнон p. Так же Ю3 на диафрагме 2 попадает в резкость. Т.е. на двух разных кэнонах дальномер работает корректно с советским ю3. Спасибо.
https://www.instagram.com/abuhovich/
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 10:57  Заголовок сообщения:
Для Canon P хочу купить Ю-3, но пока меня останавливает нехорошее поведение Индустара-50 с этой камерой. На бесконечности дальномер сводится отлично, метка бесконечности на шкале расстояний совпадает. Но стоит сфокусироваться на расстояниях 1, 2, 3 м. как метка на объективе смещается вбок и притом значительно (на 10-15 см. по шкале). Этот же Индустар на Зорком-4К ведет себя нормально, метки расстояния объектива на своих местах да и к сканам с пленки претензий нет. Получается может повезти и тогда объектив станет на камеру идеально, а может и не повезти, и тогда нужно готовиться к юстировке? Коллеги, как вы подбираете старые советские объективы к своим импортным камерам?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 12:18  Заголовок сообщения:
Хотя многие ЧКД ставят советскую оптику на японские и немецкие камеры, я придерживаюсь мнения, что для советских камер - советские объективы, для японских - японские.
Для Canon P поищите Canon 50/1.5 (или 1.8, 1.4), а для Юпитера 3 посмотрите в сторону Зоркого 6.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 12:48  Заголовок сообщения:
За рекомендацию спасибо.
Мой Зоркий-4К в отличном косметическом состоянии, но снимать на него не тянет. Нет "резонанса". Предполагаю, что другие Зоркие могут тоже не зайти.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 17:02  Заголовок сообщения:
Эта тема обсосана в КД со всех сторон. Поиск через строку поиска на главной странице.
Только Лейка вместо Канон. Это более популярный запрос, тема. Но разницы никакой.
Я использую Ю-3 на Лейках и Бессах. И до этого много других 50мм отечественных объективов адаптировал, использовал на импортных дальномерах. Ю-12, о-15 и и-69 от Чайки тоже юстировал на Лейки.
Юстируется кольцами между линзоблоком и фокусной частью, по одному метру (мишень для проверки фокуса). Дальномером.
И потом фокусное кольцо со шкалой совмещают с новым положением. Для этого иголкой отмечают и делают новые углубления для трёх микро винтов держащих кольцо Ю-3 с фокусной шкалой.
З-6 это трактор, я об этом тоже писал. Если неохота объективы юстировать, лучше Киев с Ю-3 брать.
Или накопить денег и взять Канон 50 1.4 резьбовой.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 17:19  Заголовок сообщения:
КоФе, спасибо! Кратко и по существу. Покупать, чтобы потом разбирать - похоже это не моё. Получается с Юпитером-12 и Орионом-15 тоже чуда лучше не ждать.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 18:02  Заголовок сообщения:
C ю-12 и о-15 возни гораздо меньше. Фокусное кольцо не надо переставлять.
О-15 скорее всего будет нормальным без юстировки.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 18:12  Заголовок сообщения:
А не кольцо значений диафрагмы надо переставлять?
http://ussrlens.com/images/jupiter-3/jupiter-3-1.jpg
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 18:24  Заголовок сообщения:
Я не переставлял. Новую точку делал.
