Текущее время: 16 сен 2025, 17:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 855 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 17:08  Заголовок сообщения:
UglyPinokkio писал(а):
kerner писал(а):
Спасибо. Как раз есть чем заряжать(Max)
А можно полюбопытствовать, чем? Купил у китайцев пять таких аккумуляторов, кроме как самому на коленке собрать зарядку, ничего пока не придумал.
универальная зарядка IMaxB6 любые аккумулятoры заряжает. https://ru.aliexpress.com/item/19381865 ... 48afb0d47f
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 17:52  Заголовок сообщения:
Ток заряда не зарядка держит, а определяется внутренним сопротивлением аккумулятора и приложенным напряжением. Если есть мультимер, то можете уточнить, да и поставить последовательно переменный резистор. В принципе ток заряда может быть больше, только сократить время.
Недавно заряжал точно такую батарею. При нпаряжении на полюсах 4.1 вольт, ток 8 мА. В процессе заряда ток будет снижаться. Можно регулировать, а можно и оставить, не беда.
Нормальная зарядка как раз держит ток. Да, примерно такое на коленке и сооружу. А мультиметр есть, не такой антуражный, правда, :) Ц4315.
Последний раз редактировалось UglyPinokkio 30 июн 2019, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 18:00  Заголовок сообщения:
На сколько я помню, у него минимальный ток заряда 100 миллиампер, для зарядки этого аккумулятора нужно 8, .
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 19:01  Заголовок сообщения:
Я еще не разбирался, нужно востанавливать литиевые для этого взял, а она оказалась универсальная, почти на все виды аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 10:15  Заголовок сообщения:
У меня в универсальной зарядке минимальныц ток 100мА. Вроде не греются если за напряжением следить. Но так, наверное, недолго проживут.
Можно советские зу поискать для аккумуляторов Д 0.06 или других дисковых
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 10:43  Заголовок сообщения:
Вполне достаточно :)
Ц55 служит с года выпуска-1967. Но им пользоваться только за столом, поэтому лет двадцать назад купил мелкий, в машине ковыряться. А недавно прикупил многофункциональный, как раз предстоит ковыряться в старой радиоаппаратуре
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 11:51  Заголовок сообщения:
Будет ли РЦ53 нормально работать в minolta himatic 7sII, если в минолту подходит по размерам батарейка 357/sr44? РЦ53, если я правильно понял, меньше.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 13:45  Заголовок сообщения:
sr44 типоразмер 1154 (11.6х5.4 мм), РЦ53 типоразмер 1562 (16х6.2 мм) (из справочника "Малогабаритные источники тока)
В minolta himatic 7sII, если не ошибаюсь, ставятся EPX675 типоразмер 1154, т.е. РЦ53 не подойдут.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 17:12  Заголовок сообщения:
Понятно, спасибо. Просто здесь https://sreda.photo/goods/rz-53 указаны размеры 4х10х10. Вот я и подумал, что влезть в минолту должна.
А какая-нибудь аналогичная типоразмеру 1154 (11.6х5.4 мм) ртутная батарейка на 1,3В существует?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 17:30  Заголовок сообщения:
Кажется, существует - https://alpha-energy.ru/ru/catalogs.php?plid=879
Кто-нибудь пользовался?
Цена, конечно, внушает :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 17:35  Заголовок сообщения:
Кроме наших РЦ-53 в мире ртутных батареек больше не производят.
Можно заменить воздушно-цинковыми для слуховых аппаратов. Они есть нужных размеров.
Но у них один недостаток, как только вы её вскрыли, она сразу начинает изнашиваться. Независимо от того, пользуетесь вы её или нет, она сдохнет в лучшем случае через 6 месяцев, а может и раньше, но есть и плюс, они недорогие, от 30-40 руб за штуку.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 18:35  Заголовок сообщения:
Воздушно-цинковые у меня были.
Речь про ртутные. Помимо РЦ53, насколько я понял, производят еще кучу разных ртутных, здесь, в Ельце.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 03:16  Заголовок сообщения:
Так просто, из опыта, то ли мне не повезло, то ли гуляют допуски, но в Rollei 35 SE РЦ не вставали. Крышка не закрывалась. В отсек вставали с очень большим натягом. Покупал много, завод отправлял не поштучно, когда случайно залез проверить, через пару лет, они еще и очень сильно корродировались, что тоже не было плюсом. Хотя, безусловно, например Олимпус ОМ 1 с ними работал как с родными.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 07:47  Заголовок сообщения:
Цветков писал(а):
По данным ОАО «Энергия» (http://www.isuct.ru/video/rekl/Elets/Реклама%20PDF/продукция%20вся%201%20лист.pdf) гарантийный срок хранения РЦ-53 — 18 месяцев. Причём, хранить лучше всего при 0° С (пишут тут). Журнал «Электрохимическая энергетика» указывает более короткий срок — 12 месяцев.
Это гарантичный срок, скорее всего учитывается и коррозия.
В "Соколе" извлекал батарейку 80-х годов, на несколько срабатываний экспонометра еще хватило.
Замораживание не желательно?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 12:44  Заголовок сообщения:
так там другая батарейка в 35se
