Текущее время: 19 сен 2025, 22:41
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 16:45  Заголовок сообщения: Полумягкий Бромпортрет. Брать или нет?
Предлагают полумягкий глянцевый Бромпортрет, ценник очень приятный.
Стоит брать или нет? Негативы у меня в основном контрастный, тк часто снимаю с пушем. Плюс есть кучка пленок ТИП-42, 25, и прочий разный Авифот.
Из нормальной контрастности у меня только пачка на 100 листов 24х30 тонкого аэрофото Славича.
Есть ОРВО-105 для понижения контраста, а есть ли что-то для повышения контраста, чтоб из полумягкого сделать нормальный?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 16:57  Заголовок сообщения:
так для ваших контрастных негативов и хорошо будет. аэрофотобумага контрастная, это - полумягкое. на 2 градациях можно много чего напечатать
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 17:08  Заголовок сообщения:
на бромпортрете литом печатать хорошо
и контрастности придаст заодно литпроявитель
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 18:22  Заголовок сообщения:
1. Современная фотобумага Славича имеет заниженную контрастную маркировку, т. е. полумягкий Славич на самом деле нормальный, нормальный в действительности контрастный, а контрастный - это ни что иное как особоконтрастный.
2. Следует стремиться иметь все доступные степени контрастности одного типа бумаги, так как даже одна плёнка обработанная в выравнивающем проявителе, может дать кадры, находящиеся в предельных степенях контрастности в зависимости от освещения (и в таком случае грейднутой бумаги будет недостаточно, потребуется мультиконтрастная).
3. Парным к мягкому Орво 105 является контрастный Орво 115. Как обычно, на контрастность современных бумаг это влияет достаточно слабо, но в пределах одной степени можно подвигать.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 18:31  Заголовок сообщения:
Орво-115 это уже интересно!
Состав не могу найти. Поделитесь?
А подвижек в пределах одной ступени, думаю достаточно, если иметь нормальную и полумягкую бумагу, практически всё остальное можно закрыть проявителями, в таком случае.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 18:40  Заголовок сообщения:
https://archive.org/details/AGFA-Rezepte/page/n37
Некоторые бумаги выпускались только в одной градации, для них приходится плёнки соответствующим образом экспонировать и проявлять , чтобы уложится в степень контрастности, так что потенциально даже одной степени будет достаточно. С другой стороны, в таком случае лучше сразу смотреть в сторону мультигрейда.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 18:50  Заголовок сообщения:
По русски получается:
Метол 2 гр
Сульфит натрия б/в 25 гр
Гидрохинон 6 гр
Кальцинированная сода 33 гр
Бромид калия 0,5 гр
Судя по весу химикатов, это рабочий раствор.
Всё правильно?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 19:16  Заголовок сообщения:
Метол 2 гр
Гидрохинон 6 гр
Бромид калия 0,5 гр
Всё правильно?
Да.
Найти просто, если много лет покупать литературу :)
Фоторецептурный справочник. В.П. Микулин, 1972г. В КД есть эл. версии более ранних годов, может и там есть.
Но пока из моего "боевого", залитого растворами
Кстати, нмв, самый удобный справочник для практического применения. Мало воды теории и хорошая структура.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 20:52  Заголовок сообщения: Полумягкий Бромпортрет. Брать или нет?
Порекомендую, но аккуратно, это значит. что надо пробовать под конкретную бумагу.
Так вот, фенидон-гидрохиноновый для бумаги у того же Микулина
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 11:03  Заголовок сообщения:
Я вот взял недавно ровно его, полумягкий Бромпортрет. Возможно, сегодня его и опробую.
До этого печатал на полумягком Униброме, вполне симпатично.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 12:27  Заголовок сообщения:
О! Спасибо за информацию.
По бромпортрету, отпишите своё мнение тоже, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 12:36  Заголовок сообщения:
По номерам отвечу :)
1. Да, слышал такое мнение уже не раз, значит видимо полумягкая должна мне подойти хорошо.
2. Мультиконтраст, пока по цене мне не очень подходит... Но как грица, будем стремицся :(
3. Если у меня будет полумягкая и нормальная бумага, то я могу покрыть довольно приличный диапазон контрастности, с помощью проявителей: от мягкой до контрастной, с небольшими натяжками, конечно :)
Вчера развел Орво-105, остался нерастворимый коричневатый осадок, пробовал даже греть примерно до 50 градусов, не растворяется. Что это может быть? Сильно критично?
Или профильтровать и не заморачиваться. Да, забыл сказать, разводил концентрат, вода кипяченая из под осмотического фильтра.
Подправил орфографию и запятые пропущенные.
Последний раз редактировалось Макар 28 июн 2019, 13:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 13:08  Заголовок сообщения:
А зачем для бумаги фильтровать, все же визуально в ванночке.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 13:15  Заголовок сообщения:
Растворяли все сразу, не дожидаясь пока растворится предыдущий компонент?
Метол плохо растворяется в растворах сульфита и очень быстро окисляется без сульфита, поэтому для него есть специальная процедура растворения. Берется одна щепотка сульфита, растворяется в воде, затем растворяется весь метол, после него растворяется остаток сульфита.
Если это не метол, то - грязь и примеси из реактивов.
В любом случае, метол или не метол - придётся фильтровать. Если метол - то просто проявляющая способность будет вообще никакая и быстро закончится - это станет очевидным, когда бумага не наберет нужно чёрного цвета за 2 минуты.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 13:16  Заголовок сообщения:
Если не фильтровать осадок нерастворившегося ПВ/щёлочи, то на отпечатке будут чёрные точки из-за локально повышенной концентрации.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 13:25  Заголовок сообщения:
Спасибо за методику растворения метола.
Растворял всё по порядку, так меня ещё в школе учили, что если нет сносок под рецептом, то всё растворяется согласно порядку перечисленному в списке.
Если грязь, то удивительно, все химикаты взяты из военной консервной банки УП-2. На вид все химикаты в хорошем состоянии, все порошки беленькие, только метол и бромид калия имели легкий кремовый оттенок. Но насколько я помню для метола это не критично, а бромид вообще такой и сесть.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 13:30  Заголовок сообщения:
я тоже недавно на нем печатал. хорошая бумага, чувствительность сильно меньше униброма и агфы
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 14:20  Заголовок сообщения:
Сильно меньше?
Интересно, какие же у меня выдержки будут...
Те кадры, что я печатал на аэрофотобумаге, выдержка была около 20 сек, при формате кадра 13х18. Чуйка у неё заявлена порядка 10-15 ед.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 14:49  Заголовок сообщения:
Отфильтровал Орво-105, на взгляд в сухом остатке осадка не наберется и 0,2-0,3 грамма. После фильтрации раствор стал прозрачным, но розоватый оттенок остался.
