Текущее время: 19 сен 2025, 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 21:03  Заголовок сообщения:
rodina писал(а):
Waleke писал(а):
А так есть 5-6 кадров без "помех"
На длинных не снимали? Все равно есть смысл посмотреть, вдруг глюк то появляется, то исчезает.
нет, только 250 и 125 и дифрагма 8 и 11
для длинных слишком солнечно было
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 21:15  Заголовок сообщения:
Интересно что за полосы на небе? В верхней части кадра
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 16:47  Заголовок сообщения:
Waleke писал(а):
Спасибо за подтверждение "диагноза"
У меня аналогичный фотоаппарат и такие же засветки на первой пленке. Удалось ли решить проблему путем заклеивания изолентой дверцы в области петель?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 19:54  Заголовок сообщения:
наклеил из нутри в месте где расположен замок крышки по всей длинне чёрную изоленту.
Засветка вроде как пропала.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 15:37  Заголовок сообщения:
Если есть возможность прислать фотографию того, как это выглядит, то я был бы очень признателен. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 15:55  Заголовок сообщения:
... ближе к вечеру, или скиньте ваш мэйл в личку.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 17:33  Заголовок сообщения:
Столкнулся с таким багом на Горизонте Перфект. При взводе рывками затвор самопроизвольно срабатывает. У меня это проявилось случайно ,на последнем кадре. Я не смог до конца взвести затвор , так как закончилась плёнка, при этом несколько раз потянул-отпускил курок. Получилось, что затвор вроде ещё не взведён, кнопка спуска заблокирована, а затворная щель уже открылась. В итоге ,при перемотке, почти вся плёнка была засвечена столбами, аналогично как у Waleke,в первом посте. Конечно, так рывками затвор не взводят, но это получилось случайно, а значит может получится и ещё раз. Записал видео.
https://youtu.be/KblhZ8xrD04
Последний раз редактировалось Naugrim 07 фев 2021, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 18:35  Заголовок сообщения:
Naugrim писал(а):
Столкнулся с таким багом на Горизонте Перфект...
Такой же баг у ViscaWide-16. Там перевод пленки отдельно, а взвод затвора отдельно и, если не довести взвод до конца -он спрыгивает назад.
НО! При этом он не может засветить ВСЮ пленку, а только ту часть, которая в фильмовом канале. Не понятно, почему он у вас светит все, ведь это просто мульти-шот она один кадр?
Возможно у вас просто совпали две проблемы
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 18:39  Заголовок сообщения:
Засветка произошла при перемотке отснятой пленки в катушку, я так думаю.
P.S. Ещё раз просмотрел негатив и всё же не уверен, что засветка при перемотке. Последний и предпоследний кадры без засветки совсем, и засветка перфорацию захватывает :?: До этого такого не было, и изолентой крышку не обклеивал... буду искать дальше, но баг всё же есть :wait:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 14:05  Заголовок сообщения:
Привет. Кто нибудь ремонтировал видик от первого железного горизонта? Все удачно разобрал, но как снять круглый уровень никак не пойму. Снимать надо потому что разбит, если удачно снять, вполне реально заменить на любой китайский. Как он снимается, вывинчивается или вклеен? Или запрессован и не снимается?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 15:13  Заголовок сообщения:
Выкручивается, упёрся большим пальцем и вывинтил, сам уровень разбирается снизу
IMG_20231111_171303_(971_x_1000_пиксель).jpg [ 201.26 КБ | Просмотров: 3014 ]
IMG_20231111_171255_(691_x_1000_пиксель).jpg [ 149.52 КБ | Просмотров: 3014 ]
