Текущее время: 26 сен 2025, 02:51
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 16:40  Заголовок сообщения: Проявка T-MAX 400
Случился у меня такой казус с новой пленкой Т-МАХ 400. Поехав в отпуск купил пару пачек (10 шт) данной пленки. Прилетели самолетом и за пару дней отснял 5 штук + несколько катушек старой, с ИСО 25-50.
Проявил старую пленку в ANSCO 79B - результваты великолепны. Данным проявителем стал проявлять Т-МАХ - первые 3-4 кадра вышли почти черные, остальные с какими-то темными пятнами, кругами и оченю темная. Сложилось впечатление, что пленки или передержана в проявителе или экспозиция неправильная.
Развел проявитель Т-МАХ, купленный в магазине - результат тот же. Намешал другой проявитель - результаты как под копирку, первые 3-4 кадра практически черные, пленка очень темная.
Камера - как мне кажется исправная, старые пленки снимались между Кодаком.
Проявитель - данной маркой проявлял HP5 400 ранее - получилось неплохо. Да и проявитель намешал свежий, для данного проявления, старые пленки проявились хорошо.
Думаю, что:
проявитель не подходит для данного типа пленок?
проявитель Т-МАХ был открытый, но стоял в темном и холодном месте несколько месяцев - возможно он потерял свой свойства?
произошла частичная засветка пленки на ренгене в аэтопорту?
бракованная пленка?
не знаю куда смотреть....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 17:56  Заголовок сообщения:
Поля нормальные?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 17:59  Заголовок сообщения:
на первых, черных кадрах - нет, все темное - далее да, но перекрываются во многих местах темными пятнами, как будно из спрея брызгали..
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 18:04  Заголовок сообщения:
Засветка, причём скорее всего обычным светом в корпусе или кассетах.
При рентгеновском идут волны типа таких, как у Косенко: https://pavel-kosenko.livejournal.com/791575.html
При браке полива дефект будет проявлятся не только в начале кассеты, а равномерно по всей пленке. При испорченном проявителе - аналогично.
Наиболее вероятно, что 1) использовались бракованные кассеты (если остались невскрытые - проверьте), щель на которых разошлась в такой вот форме: (), либо просто неплотно примыкает бархотка по каким-то причинам. 2). Дефектная подложка или неправильный противоореольный краситель в ней, в таком случае подложка играет роль оптоволокна, отражая лучи через торец внутрь.
Такая засветка первых кадров очень типична на пленках с излишне тонкой подложкой, типа аструма. Лечится только зарядкой в темноте, либо предварительной перестановкой втулки с пленкой из родных кассет в проверенные многоразовые.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 18:20  Заголовок сообщения:
пленка 120. хм... засветка - может быть, все пленки менялись на улице, при ярком свете. но как старые пленки получились хорошего качества - и условия смены и камера, были одинаковы.
Сегодня вечером отсканирую пару кадров - приведу примеры, также попробую отснять и проявить такую же пленку в домашних условиях. По крайней мере, если ренген засветил кадры - должны быть те же самые дефекты
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 18:28  Заголовок сообщения:
120 почти невозможно так засветить - плохая намотка ракорда будет сразу очевидна. Проявляли в лабе?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 18:33  Заголовок сообщения:
120 пленка в силу отсутствия железной кассеты засвечивается очень хорошо
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 18:41  Заголовок сообщения:
проявлял дома
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:21  Заголовок сообщения:
А пленка ехала в багаже или в ручной клади? Проявитель Тмакс у меня стоял несколько лет открытый начатый без проблем.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 21:30  Заголовок сообщения:
пленка была в ручной сумке и проходила ренген при посадке в самолет, до зтого случая, всегда находилась в багаже
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 21:36  Заголовок сообщения:
До этого случая - понимаю что не с этой пленкой? В ручной клади засветки быть не должно, но не знаю, где Вы летаете. По европам точно НЕТ.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 01:14  Заголовок сообщения:
про провозку актуально, спасибо
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:37  Заголовок сообщения:
Вот что получилось при проявлении, на цвет можно не смотреть, печать происходит в нормальном ЧБ
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 01:29  Заголовок сообщения:
Кажется я разобрался с проявителем и пленкой. Ура - все получилось.
В эти выходные все же решил расставить все точки и выяснить, что я делал неправильно. Пленка оказалась не виноватой, все дело в моих руках и проявителе :lol:
Два последних дня мешал проявители и выяснял, что работает с данными пленками. Лит проявители не работают, так как нужно. До ИСО-100 лит проявители великолепны, детализация очень высокая, на просроченных пленках - никакой вуали нет в принципе. Но при более высокой ИСо начинаются проблемы.
Проявители Д-23 и Кодак Д-76 с Т-МАХ 400 работают прекрасно, изображение очень высокого качества.
Что я делал: отснял пару пленок Т-МАХ400 в саду дома. При заправке в бачек, отрезал от пленки кусок - 7-10см, заправлял и проявлял намешанным проявителем. Первоначально проявлял Лит проявителем Ansco 79B, от 2 до 3 минут проявления - пленка получалась прозрачной, судя по всему проявитель не успевал начать работать и при фиксировании пленка получалась прозрачной. При 5 минутах - изображегние частично проявлялось, но пленка так-же получалась практически прозрачной. От 7минут и выше - лит начинал действовать с сумашедшей скоростью и на выходе я получал практичечки черную перепроявленную пленку. При исо25-100, полное проявление проиходит при времени 3-5 минут.
Начал мешать другие составы, и на рецептах д23 и Д76 - все получилось прекрасно, результаты превзошли все мой ожидания :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 13:12  Заголовок сообщения:
:) :beer:
