Текущее время: 19 сен 2025, 17:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 08:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть на англ - http://www.rangefinderforum.com/photopo ... puser=6031 для серии А (сканы)
жалко не весь скан :(
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 10:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Улдыс писал(а):
сорри, не понял..т.е. камера была взедена и крышка надета на линзу, нечаянно сделал спуск, отрабатывает длинная выдержка, и в это время ещё раз взвести и будет клин? нет защиты на повторный взвод если ещё не отработала экспозиция?
Говорят, будет клин, но я по первости такое делал не раз и ничего - рычаг взвода блокировался. Может, если приложить больше усилий, и у меня был бы клин, но я не прилагал. Возможно, в более поздних версиях эту проблему поправили, я камеру купил в апреле и у нее нет надписи bessa на лицевой стороне, только R3A.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 10:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Этот проплему исправили, в последних моделях такого нету.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 10:38  Заголовок сообщения: (no subject)
т.е надо искать с надписью бесса на лицевой? а какая база дальномера у Р3А?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 12:06  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="paolo_cocoa"
Гады они. Чинится таким непросвещенным в ремеонте камер человеком, как я, за 1 час. Из них 57 минут уходит на то, чтобы понять, что делать, остальные на снятие и одевание нижней крышки и на собственно ремонт.[/quote]
а как там снимается крышка? Какая модель?
Я пока только дальномер подстраивал - это, действительно, просто
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 12:11  Заголовок сообщения: (no subject)
я тоже пару раз пытался взводить так, но не очень настойчиво. Рычаг не шел, я выключал-включал предохранитель, чтобы все закончилось и дальше все было ок.
Камере года 3, спереди и Bessa и R3A.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 12:54  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня простая Бесса-Р. Нижняя крышка (там, где отсек для батарейки) крепится 4 маленькими винтиками. После вывинчивания винтиков крышка просто снимается рукой, кроме винтиков ее ничего не держит.
После снятия крышки открывается вид на внутренности
http://farm3.static.flickr.com/2199/206 ... 8922_b.jpg
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 13:37  Заголовок сообщения: (no subject)
37мм. Эффективная база, соответственно, такая же.
А вообще, все есть здесь http://cameraquest.com/voigtr2ar3a.htm
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 16:39  Заголовок сообщения: (no subject)
маленькая...но наверно хватает раз такую сделали
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008, 10:11  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
во избежание клинов, когда пленка не заряжена, камеру ставлю на выдержку 1/2000
а вообще проблема несколько преувеличена. если нажал на спуск с надетой крышкой объектива и видишь что камера отрабатывает выдержку, просто выключаешь камеру (кнопкой питания) и затвор возвращается на место
среднеформатный фотоонанист
