Текущее время: 16 сен 2025, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 22:06  Заголовок сообщения: to vampa
Ser9ey писал(а):
Если не печатать на бумаге, интерес к пленкофото рано или поздно пропадет. :)
Да Вы идеалист), и кажется, принимаете желаемое за действительное. Многие останавливаются на стадии сканирования, и их это устраивает. Я в том числе. Ну бывает прям хочешь, и видишь кадр на бумаге, тогда да.
Иначе смысл, 36 кадров все что ли печатать?
Не, ну можно, если это дембельский альбом)
павел,в твоём намёке модераторам-вся твоя сущность ::)как таких людей называют ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 08:11  Заголовок сообщения: to vampa
У меня не пропал, а к печати совсем нет желания возвращаться :)
Ну вы компенсируете интересом к самой технике, а я дык и Смену не способен разобрать, верней собрать :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 08:20  Заголовок сообщения: to vampa
Не, я просто из раньшего времени....а фотки для ДМБ альбомов когда то печатал для всей роты по паре тыщ за ночь, в "кипящем" проявителе, для скорости. :D
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 20:19  Заголовок сообщения: to vampa
Ser9ey писал(а):
:beer:
Дело это не забросили, печатать?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 08:27  Заголовок сообщения: to vampa
Luup писал(а):
Ser9ey писал(а):
:beer:
В том то и дело что уже крайне редко, последнюю пачку униброма добиваю, и интерес к пленке уже тока под настроение. :roll:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 10:38  Заголовок сообщения: to vampa
не, 36 вряд ли будут, все как один, годные и есть смысл их печатать, если, как уже сказали, это не альбом дембельский или школьный. но и там брак бывает. Если снято для удовольствия, то даже одна карточка на бумаге уже удача. учитывая что я снимаю немного, а из снятого печатаю еще меньше, но коробка со снимками забита под крышку. Мне кажется печать снимков, можно в чем то сравнить с выкладкой цифровых снимков в сеть. ведь печать на бумаге имеет ту же цель: еще раз полюбоваться снимком или показать друзьям. адекватный человек вряд ли выложит в ФБ альбом из 500 снимков отклацаных на телефоне или зеркалке в поездке. выберет лучших пару-тройку чтоб показать.
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 18:49  Заголовок сообщения: Покадровая съемка на Ломо 135
В этой ветке проскакивала информация, что можно эту камеру взводить по одному кадру (один оборот маховика) дабы не насиловать пружинный механизм. Протестил этот вариант с пленкой Foma 100. Вердикт такой: лучше этого не делать! Межкадровое пространство гуляет как попало, то 10 миллиметров между кадрами, то кадр на кадр наезжает. Не рекомендую так делать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 19:11  Заголовок сообщения:
ЛОМО 135 ВС, Пленка FOMAPAN 100, проявитель Fomadon R09.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 06:19  Заголовок сообщения:
ЛОМО 135 прикольная камера. У нее шкала расстояний отражается в видоискателе. Корпус приятный во всех отношениях. Диафрагма приятно щелкает. Обьектив нормальный. Механика конечно за 30 лет с лишним умерла, но когда-то функционировала. В общем у меня есть, я не жалею. Но в последнее время на пленку стал мало снимать, а когда снимаю стараюсь выгуливать другие камеры. Эта украшает интерьер.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 10:29  Заголовок сообщения:
Фотокамера ЛОМО 135ВС, пленка FOMAPAN 100, проявитель Fomadon R09
F2.8
выдержка - 1/15 с рук
Кстати, достал свой старый ФЭД 5В, сравнил видоискатели ФЭДа и Ломо. У Ломо 135 видоискатель в разы лучше, крупнее, ярче и с четкими рамками. Правда рамки у него немного не соответствуют границам реального кадра, они сделаны примерно под фокусное 50 мм. Но весь видоискатель, учитывая пространство за рамками, как раз покрывает 40 мм. В целом кадрировать, определять границы будущего кадра, на ЛОМО значительно удобнее чем на ФЭД.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 18:47  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 12:28  Заголовок сообщения:
Снято на ЛОМО 135М, пленка Ilford FP4 Plus, проявитель Родинал 1:100
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 19:37  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 09:46  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 09:43  Заголовок сообщения:
Ilford FP4+, камера ЛОМО 135М
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 09:52  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги!
У меня такая поломка-взводится, отрабатывает нормально первый кадр, перематывает, а потом с каждым нажатием спуска затвор не срабатывает, просто срабатывает перемотка, одновременно приоткрывая затвор, или даже не приоткрывая.
Прошу уважаемых коллег подсказать, кто сталкивался с такой поломкой?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 15:57  Заголовок сообщения:
Скорее всего Вам самому придется вскрывать камеру и разбираться.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 14:06  Заголовок сообщения:
https://drive.google.com/file/d/1-wEpN2cn7t2o_u2O23smueNLV21qjxSY/view?usp=sharing у меня при таком положении шестерен получилось: взвёл-щёлкнул, взвёл-щёлкнул. И пружины сыты и нервы целы.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:17  Заголовок сообщения:
Доброго дня. Коллега сегодня, зная, что я балуюсь пленкой, принёс на работу 135м. Попробовали взвести - получилось только на четверть барабана провернуть, дальше ни как. Спуск не сработал. По винтам видно(головка у одного сломана на половину), что в камеру лазили. Сейчас с трудом снял верхнюю крышку - вывалился открученный винт, при осмотре механизма был обнаружен ещё один, который механизм намертво клинил. После демонтажа видоискателя винт удалось вынуть. Спуск заработал, барабан взводится, получается 5-6 срабатываний, однако лепестки затвора при этом не двигаются, хотя звук сработки механизма есть. Встаёт вопрос: собственно как добраться до механизма затвора?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 12:13  Заголовок сообщения:
Этот толкатель должен взводить затвор. https://drive.google.com/file/d/12nQWzV ... sp=sharing
