Текущее время: 20 сен 2025, 06:34
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008, 21:53  Заголовок сообщения: вопросы по ширику на М байонет
Для кропа 1,5 Epson RD-1.
Есть несколько вопросов
1) Хочется что-нибудь 18-25.
Если они не байонетные, какие кольца нужно использовать? Я видел только на 28-135.
Есть ли видоискатели внешние на 28 мм, дорогие ли они?
2) Подскажите по поводу Carl Zeiss. Объективы с какой маркировкой подходят на M байонет?
3) У косины есть объективы 12 и 15 мм? Они байонетные? Если нет, то актуален вопрос 1
4) Посоветуйте объектив из следующих требований
. Недорогой
. Светосила неважна. Можно вплоть до f/5.6
. Желательно небольшой
. Фокусное от 12 до 25 (накрайняк до 28)
. Качество изображения, рисунок.
В дальномерной технике я новичек, так что заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008, 21:56  Заголовок сообщения: вопросы по ширику на М байонет
Пофиг какие. Рамки все равно руками. Кстати нету 28-135, есть 35-135, 50-75 и 28-90
Zeiss ZM
Оба резьбовые.
. Недорогой
Heliar 12, Heliar 15, Scopar 25, Scopar 21 (причем скопары неважно резьбовые или в новом байонетном исполнении). Ну или ZM 25/2.8 из доступных.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008, 21:58  Заголовок сообщения: (no subject)
По видикам.
Или есть специально для Епсона крупнутые. Или использовать отдельные с учетом кропа.
Например для 25мм объектива юзать советский ВИ35
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008, 11:04  Заголовок сообщения: вопросы по ширику на М байонет
. Недорогой
У меня есть косиновский 12/5.6...для меня объектив скорее экстремальный, поэтому снимаю им редко очень.
Несколько фото можно посмотреть здесь: http://dat4wd.ru/g1/album54
Первые три фото. Правда снято на М6.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008, 20:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Понятно. что ничего не понятно.
Еще раз
есть ли видоискатели на 18, 28 мм?
если есть переходники 35-135, 50-75 и 28-90, то как я прикручу 12, 15, 21 и 25?
сориентируйте по ценам на бу в Москве по вышеупомянутым 12 15 21 и 25...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008, 21:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Ща поясним. Нет - приведем группу троллей с фотовры и ... так что лучше пояснить. Да-с
Dobermman писал(а):
Еще раз
Вот смотрите. 12 и 15 мм объективы и вообще абсолютно все дальномерные байонетные и резьбовые объективы - они полнокадровые под 35мм пленку. И комплектные видоискатели всегда (до недавнего времени) тоже показывали поле зрения для полного кадра. Т.к. видик для 12мм ширика показывал все (ну или почти все) 170... сколько-то там градусов по диагонали.
Теперь берем Епсон - у него матрица с 1.5х кропом. И теперь комплектный видик покажет слишком много. Что будем делать?
Вариант1 - брать видик от объектива с подходящим FOV. Для 12мм - это 18мм видоискатель.
Вариант2 - искать видоискатели которые сделаные под кроп. Косина выпускала линейку видиков для кропа.
Вот тут их можно глянуть: http://www.cameraquest.com/epson_rd1_VF.htm
Теперь о переходниках. Эти числа - это для М-леек с рамками, которые автоматически прыгают при установке объектива. На объективах с разным фокусным зуб толкателя имеет разную длину и сообразно парные комплектам рамок в видике объективы имеют одинаковую длину зуба. Таких пар рамок в Лейках - три (для 0.72х видика). Остальные объективы (родные) при установке дают пару 35-135, так что для 21 и 25 шириков это пофигу.
На епсоне рамки перключаются руками. Более того их всего три штуки - так что вам должно быть абсолютно все равно какой будет переходник. Все равно юзать внешние видоискатели.
Leica M8 и ее рамки, а так же укуреные приколы с цейссами и их рамки - это отдельная тема. Собственно для эпсона это должно быть пофигу.
В маськва они стоят до.... много.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008, 21:28  Заголовок сообщения: (no subject)
я это понял :)
поэтому и спрашиваю, есть ли в природе видоискатель на 18 мм, реально ли их достать, дорогие ли они?
Про переходники не знал. спасибо)
ну всё-таки.... а то я в москву в командировку собираюсь.
а где меньше, на ебее?
