Текущее время: 19 сен 2025, 14:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 18:06  Заголовок сообщения:
Итак, откручиваете все девять винтов, крепящих рамку к корпусу. Предварительно извлеките шибер и механизм кассеты из корпуса. Винты разной длины, поэтому удобным для Вас способом запомните где какой.
Снимаете рамку. Обычно рычаги 1 и 2 соскакивают со своих мест. Для удобства дальнейшей работы сразу снимите их и пластинки (4).
Осмотрите полоски светозащиты (3), края могут быть неравномерно изогнуты. Засветка происходит если они излишне согнулись и не хватает упругости подняться после извлечения шибера, или имеются отклонения их формы. Мне лечить не приходилось, но ничего страшного если немного выправить (приподнять) их плоским предметом типа линейки (шпателя), желательно такой же длины. Можно весь элемент демонтировать, открутив четыре винта с внутренней стороны корпуса, но, нмв, наглядней править без демонтажа. Если есть точный инструмент, штангенциркуль или микрометр, то желательно контролировать в процессе работы насколько приподняли края. Потом поделитесь опытом :)
При сборке позиции 1,2, 4 ставите на место, как показано на фото. Все детали должны точно сесть на штифты и в углубления корпуса. При установке рамки эти детали норовят соскочить со своих мест и будут мешать её посадке, поэтому следите за усилием. Если рамка не садится заподлицо с корпусом, значит детали соскочили со своих мест. Надо обратить внимание на то, что рамка очень плотно входит в корпус, поэтому в процессе установки винты не закручивайте полностью, чтобы дать ей небольшую подвижку.
Сборку вести с винтов расположенных около деталей 1 и 2.
Последний раз редактировалось svk 18 июл 2018, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 21:43  Заголовок сообщения:
Ого! Вот огромное вам спасибо, с такой то инструкцией точно смогу.
На выходных займусь, дам знать как все прошло...
Пы.Сы Я уже раз воспользовался вашей инструкцией, межкадровые на Киев 4, сделал как вы все описали и вот как наверное уже год все ок :beer:
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 19:53  Заголовок сообщения:
Разобрал кассету и немного в ступоре, фото позже добавлю...
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 21:22  Заголовок сообщения:
Собственно вот так это выглядит...
ИзображениеIMG_20180720_211211 by Anatoli Shin, on Flickr
Приклеена тесемка.
ИзображениеIMG_20180720_211415 by Anatoli Shin, on Flickr
Тонкая металлическая пластинка внутри уплотнитель, видать играет роль пружины, уплотнитель весь сгнил... И сама пластинка вся помята.
ИзображениеIMG_20180720_211352 by Anatoli Shin, on Flickr
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 21:33  Заголовок сообщения:
Да уж :) Тесемка не может быть защитой. Получается внутри поролон, который приклеен к корпусу. Архаичная конструкция. А какого года кассета, да и сама камера?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 21:37  Заголовок сообщения:
Кассета 79 год, камера 74, есть одна идея, если не получится отнесу в ремонт.
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 21:55  Заголовок сообщения:
Так у вас Салют-С? Салют был до 1972 года. У меня кассеты 1967-68 г. Выходит чья-то рацуха была. То-то в руководстве по ремонту Салюта даже не упоминается возможность засветки со стороны шибера. Да и я таскал камеру под солнцем Ташкента, ни разу засветки не замечал.
Не знаю какие ваши идеи.
Сделал бы так:
1. Выправить пластинку, удобно, она же в руках.
2. Вместо поролона подобрать эластичную резину, приклеить к корпусу и пластине.
3. Сохранить высоту расположения пластины.
Пример хорошей резины в уплотнителях на клейкой основе для окон. Недавно пару кусочков наклеил на крышку Minolta QT вместо поролона, прижимающего кассету :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 22:07  Заголовок сообщения:
Сделал бы так:
Извиняюсь что сразу не уточнил что это именно версия С, подумал что разницы между ними особой нет, а оказывается есть! Идеи практически такие же как и вы описали.
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 22:15  Заголовок сообщения:
Главное, чтобы шибер не контактировал с мягкими материалами, иначе накрошит мусора в камеру.
Насчет кассеты Салюта-С интересно. У меня есть, завтра вскрою, посмотрю, так ли, как на вашей.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 09:18  Заголовок сообщения:
Решил я все таки сделать с нуля эту светозащиту. Нашел кусочек металла в старом ноутбуке, довольно упругий и заодно очень тонкий.
ИзображениеIMG_20180721_085737 by Anatoli Shin, on Flickr
Для дополнительной пружинистости добавил полоску поролона(уплотнителя).
ИзображениеIMG_20180721_085730 by Anatoli Shin, on Flickr
Проверил с помощью фонарика, светил прямо в щель, никаких лучей не обнаружено. Посмотрим на сколько этого хватит. Конечно сегодня проведу тестовую съемку тогда можно будет сказать помогло или нет, а пока ждем результата...
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 09:56  Заголовок сообщения:
Как он крепится?
В принципе можно было повторить салютовскую с креплением на винтиках.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 10:04  Заголовок сообщения:
Как он крепится?
Никак не крепится, просто ложится в паз и все, потом просто прижимается крышкой... Да, можно повторить но я этим заниматься не особо хочу, хотя инструмент для этого имеется.
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 16:20  Заголовок сообщения:
Вскрыл кассету восьмидесятого года, последнего года Салюта-С. По вашим фото непросто сравнить, но на этой так:
Судя по вставленному серому кожзаму, уже ремонтировали. "Пирог" выглядит так. Снаружи гибкая пластина V- образной формы в сечении, внутри кожзам и пластинка со следами, возможно черного поролона. На рамке приклеенная полоска тесемки. В рамке, по краям кадрового окна, кусочки мусора, похоже от поролона.
Вероятно кассеты Салюта были скопированы с кассет Хассельблада. Позже решили упростить, сэкономив на четырех винтиках и прижимной планке. Поролон со временем разрушался со всеми вытекающими последствиями. Далее кассеты ремонтировались владельцами, кто на что горазд :)
Кстати и рамка странная, жиденькая и выгнулась дугой после снятия. На старой кассете она жесткая и ровненькая.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 16:54  Заголовок сообщения:
Да у меня было все тоже самое, кроме кожзама))) и рамку тоже выгнуло...
Пришёл с прогулки буду проявлять смотреть что вышло...
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 19:35  Заголовок сообщения:
Ну с 99.90% могу сказать что засвет я победил...Продолжу снимать, посмотрим на сколько хватит.
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 23:15  Заголовок сообщения:
Поздравляю, все в наших силах :)
Нашел интересный материал "Hasselblad 1600, 1000, Salyut/Salut, Zenith 80, KIEV 80, KIEV 88" о том как появился Салют и какие изменения вносились в Hasselblad и Салют.
Кстати там же пояснение, что к концу семидесятых световую ловушку в кассете стали делать из одной полосы пружинистой стали, как в поздних моделях Hasselblad.
http://kiev88.atwebpages.com/page3.htm
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 08:15  Заголовок сообщения:
Спасибо! Интересно! Да, вот эта пружинка меьаллическая доверия не внушает...
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 00:06  Заголовок сообщения:
Все салютовские кассеты, которые у меня были, светили со стороны шибера - правда, не всегда. Перепробовал всё - и замену поролона под фольгой резиной и бархатом, и просто наклейку бархотки. В итоге я плюнул и просто заклеил щель лейкопластырем с наклеенной на него изнутри полоской чёрной бумаги. Для зарядки пластырь с одной стороны отклеивал. Проблема решилась.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 01:40  Заголовок сообщения:
А подскажите, в Салюте который просто Салют, фокусировочный экран от чего может подойти ?
А то у меня лежит лет наверное 10 тушка салюта с индустаром, без фокусировочного экрана, и внутренних защитных щитков, остальное вроде все на месте.
Думал что попадется еще какой-нить убитый Салют соберу из двух один, но что-то, раз за 10 лет не попался наверно уже и не попадется.
Пришла мысль, вдруг на него можно от какого-нить другого аппарата стекло поставить или может отдельно купить.
Часто вижу на барахолках экраны от Киев-6С, подойдет ли такой, или они по размерам не совместимы ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 09:58  Заголовок сообщения:
В принципе любой подойдет, если по размеру подходит. Экран 56х56 мм, полочки 54х54 мм.
