Текущее время: 02 ноя 2025, 20:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 00:10  Заголовок сообщения:
Не для Москвы, а просто лист материала, из которого можете вырезать что угодно. Для Москвы, сомневаюсь, что кто-то заготовил.
Лист материала это тоже не плохо! Но опять таки, нужно резать.
Москва-2,5.
Киев-4А + Юпитер-8м, Гелиос-103, Юпитер-12.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
Voigtlander Bessa 66
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 11:36  Заголовок сообщения:
"Если хочешь, ищешь возможности, если не хочешь, ищешь причины."
У всех разные взгляды на эстетику камер, если взять две крайности, то можно сказать:"Кто то цветы рисует, кто то придерживается исключительно заводского вида." Я отношусь к последним, другим людям допустимо другое, это вполне нормально.
У меня давно уже валяется Киев с обклейками видимо от Аки-Асахи и все думаю может восстановить да поснимать, и все беру в руки и все откладываю. И Киев неплохой,вроде 2а и сделан аккуратно. На днях попался Киев 4А, 1964 года, так его же в руки взять приятно, его тянет и восстановить, и снимать.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 13:35  Заголовок сообщения:
Все верно, я себя так же отношу к "вашим, последним". С киевами все проще их огромное количество, я сам покупал специально убитый Киев с старой " шкуркой" что бы переклеять её на свой 75 г. Очень приятные тактильные ощущения! Как вы считаете все же Юрий, может быть обклеить Москву тонкой кожей на подобие "Киевской"? Я понял конечно вашу позицию и она мне лично близка, это просто вопрос, не более.
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 14:26  Заголовок сообщения:
Да обклеить то можно, вопрос в том, где взять эту тонкую кожу или кожзам, я например не знаю. Кожа на камере Москва толщиной 0.3-0.4 мм. Её ведь нужно еще точно и аккуратно вырезать и "пристыковать" ко всем хромированным "штучкам", что на корпусе камеры и так, чтобы было красиво. Вот почему я склоняюсь к пересадке кожи с донора. Ну попробуйте, может удастся.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 23:20  Заголовок сообщения:
Да...дело не простое! По нормальному нужно делать сначала шаблон из картона тонкого, потом это все переносить на кожу, окуратнейшим образом вырезать и чем то обрабатывать края. При не аккуратности заколхозить раз плюнуть. Снять шкурку с донора пока что самый оптимальный вариант! Наверное все же буду искать донора, так как много и тесно отверстия находятся у шкурки на задней крышке.
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 23:28  Заголовок сообщения:
С таким подходом донора реально проще найти.
Я покупаю готовый материал на ебее с нужным мне рисунком (там много вариантов фактур, включая копии оклейки роллейфлексов, вулканита леечного, никонов), потом рисую на компьютере развертки, печатаю на бумаге, вырезаю, примеряю, печатаю снова, так подгоняю до долей миллиметров. Потом финальный шаблон клею на 2-сторонний скотч к материалу, вырезаю острым макетным ножом, типа Olfa и клею. Выглядит, как заводская оклейка.
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 12:49  Заголовок сообщения:
До ебея, нонче, дальше, чем до Луны. Покупаю, ой, то есть отдают даром обрезки одёжной лайки, в которую и одеваю разнагишавшихся до невозможности немцев. Вот, две Экзакты: одна с заводской кирзовой одёжкой, вторая - уже в натуральной козьей лайке. и Фойхтлендер Бесса. Нужно искать по объявлениям на авито предложения по пошиву одежды из кожи на заказ. В этих ателье много обрезков лайки, которую могут отдать бездвоздмездно, то есть даром. Только толщину кожи надо подбирать 0,3-0,4мм, более толстая не ляжет ровно и будет смотреться грубо.
20240513_145952.jpg [ 338.39 КБ | Просмотров: 4656 ]
20240513_144016.jpg [ 272.57 КБ | Просмотров: 4657 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 09:00  Заголовок сообщения:
Во-первых, аккуратно снимите старую шкурку и обмерьте ее. Это легко сделать сосканировав куски кожи на сканере. Затем вставляете картинку в CorelDraw или Inkscape и обводите контуры измеряя соотношения размеров линейкой.
Если все правильно вымеряли - у вас будут развертки каждого куска оклейки.
Далее выбираете для каждого контура толщину линии "сверхтонкий абрис" и сохраняете файл.
Самоклейкая кожа продаётся на Aliexpress или Ebay. Ищите "self adhesive leather".
Далее идёте с кожей и файлом к рекламщикам, которые изготаливают баннеры и вывески резкой самоклейки на плоттере. Нож для плоттера должен быть с небольшим углом наклона и скорость подачи минимальная. Плоттеры обычно режут материал размером минимум 50х50см.
Для начала можно вырезать из дешевой пленки, примерить по месту и потом только резать кожзам.
Я так вырезал оклейку панели в машину. Хотя, на Москву можно и ножом, там прямые линии. И еще - очистить старый клей.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 12:41  Заголовок сообщения:
Я еще проще делал. Тонкая натуральная кожа кусками занедорого продается на сайтах любителей рукоделия вроде "Искусницы" (так и искать в поисковике). Старая обклейка аккуратно снимается, разглаживается и используется в виде шаблона. Вырезал острым ножом, кое-где - аккуратно ножницами. Клеил обычным клеем БФ, у меня еще остались запасы. Правда, я менял обклейку на второй "Москве", но разницы особой нет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 14:36  Заголовок сообщения:
Это было сильно!
я так в следующий раз ручку на 5кг кувалду делать буду!
