Текущее время: 08 ноя 2025, 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 19:23  Заголовок сообщения:
Да ни где.
Я прошлым летом штук 50-60 выпотрошенных корпусов от Зенит, ФЭД и прочее сдал на металлолом. Латунные крышки и алюминиевые корпуса. Карболитовые, битые Смены просто выбросил. И еще осталось то, где хоть что то можно взять. Стелаж целый ящики занимают в гараже и дома тоже немало.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 21:48  Заголовок сообщения:
Да ни где.
Ну, Вам в этом смысле можно только позавидовать, у меня не те масштабы :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 05:22  Заголовок сообщения:
кузьма писал(а):
Да ни где.
Это скопилось за 20 лет и занимало уйму места.
Все равно без запчастей не обойтись. Сейчас очень редко попадаются камеры со 100% заводской комплектацией, как ни крути нужно иметь экземпляры для разборки.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 07:44  Заголовок сообщения: Крепеж
кузьма писал(а):
Где кто берет крепеж, кроме как от доноров? Мелкие резьбы (М1…М1,8) довольно редкие, а если есть, то розница отсутствует :(
Все там же. В крепмаркете наборы от М1 стартуют. Рублей 600.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 09:45  Заголовок сообщения:
Да ни где.
Я прошлым летом штук 50-60 выпотрошенных корпусов от Зенит, ФЭД и прочее сдал на металлолом. Латунные крышки и алюминиевые корпуса. Карболитовые, битые Смены просто выбросил. И еще осталось то, где хоть что то можно взять. Стеллаж целый ящики занимают в гараже и дома тоже немало.
Вот так и создаются редкости из ФЭДов, Зенитов и т.д.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 10:16  Заголовок сообщения:
evkubasov писал(а):
Да ни где.
Из Зенит Е и ФЭД 5 редкости не создаются.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 10:43  Заголовок сообщения:
Создадутся со временем, как результат массового выбрасывания. У меня вот тоже довольно много "раскуроченных" камер имеется. Так что цифры, означающие количество выпущенных заводами камер, постоянно, я бы сказал стремительно , уменьшаются и не соответствуют действительности.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 10:58  Заголовок сообщения:
Товарищ майор писал(а):
Однако, улыбнуло наличие довольно крупных напильников и молотка. :o
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 11:25  Заголовок сообщения:
Это для введения в заблуждение конкурентов и потомков.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 11:33  Заголовок сообщения:
Прозорливо! :D :beer:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 20:53  Заголовок сообщения:
Вспоминал же бывший сотрудник Цейсс Икон свое посещение фирмы Виргин, где выпускали Эдиксу. Его удивило, что сборщикам приходилось подгонять, сгибать и полировать детали, подгоняя непосредственно при сборке, так как детали были обработаны довольно грубо. В то же время на Цейсс Икон детали изготовлялись с "величайшей точностью и большим качеством", поэтому подгонка при сборке не требовалась.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 14:18  Заголовок сообщения:
Кушать подано, овсянка Compur, сэр! :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 21:41  Заголовок сообщения: Крепеж
Спасибо, нашел, но цены заоблачные, от 50р за винтик :o
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 21:42  Заголовок сообщения:
Гурман, однако :wink:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 21:40  Заголовок сообщения: Шлицы
Чем бы прорезать узкий прямой шлиц? Полотно ножовки широковато, надо бы в 0,5мм уложиться
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 21:51  Заголовок сообщения: Шлицы
Пилкой лобзика, здесь обсуждали viewtopic.php?p=465856
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 22:56  Заголовок сообщения: Шлицы
Пилкой лобзика, здесь обсуждали //rangefinder.ru/club/viewtopic.php?p=465856
Гран-мерси :beer: Как-то про лобзик не подумал, да и по металлу никогда им не пилил, все больше по дереву, поэтому и не подозревал, что такие тоненькие пилки есть.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 23:02  Заголовок сообщения: Шлицы
Мне как-то попадалась тонкая проволока для лобзиков с алмазным напылением, диаметр, кажется, меньше миллиметра, такие куски по 12-15 см приблизительно.
Есть дисковые насадки к мини-дрелям (или "дремелям"), тонкие, с алмазным напылением тоже. На всякий случай - сам не пробовал. :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 23:20  Заголовок сообщения: Шлицы
Я ими еще в школьные годы пользовался по дюрали и оргстеклу. Я по дереву вообще лет в семь такие полочки делал из фанеры, с резными боковинами :facepalm: Тогда в комплекте с лобзиком "выкройки" прилагались.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 13:40  Заголовок сообщения: Как бы поаккуратнее вынуть винтик?
Стопорный винт (1-1.5мм) из стали в алюминиевом кольце. Шлиц цел, но очень неглубок и подразбит. Повернуть удается с трудом, но, по причине тонкой стенки кольца, похоже, резьбе кирдык. Винт поэтому не вынимается и кольцо не снимается :( Может есть какие приемы на такой случай, поделитесь. Винт, понятно, можно в расход, а кольцо и что под ним сильно портить не хотелось бы :oops:
