Текущее время: 03 ноя 2025, 23:10
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 21:00  Заголовок сообщения: Юпитер-12, разборка
Добрый вечер!
Достался недорого черный Ю-12, весь в песке, но линзы целые. Пробную сьемку сделал, оптически вопросов нет. А вот механически..... Инструкцию по полной разборке не нашел, кроме как снять обе группы линз. Снял нижнюю группу, верхнюю. В корпусе хрустит песок, снял кольцо расстояний. Все болтики выкручены, дальше не раскручивается.
Попробовал выкрутить шлиц - не идет.
ИзображениеJ-12 3 by D M, on Flickr
ИзображениеJ-12 1 by D M, on Flickr
Промыть не разбирая, может и получится, но смазать геликоид вряд ли. Буду признателен, если подскажете, как разобрать.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 21:16  Заголовок сообщения: Юпитер-12, разборка
Добрый вечер!
Мне кажется не черный, а красно-коричневый... :hihi:
Последний раз редактировалось evkubasov 23 фев 2018, 03:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 21:44  Заголовок сообщения:
номер 83047....., если это имеет значение.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 21:50  Заголовок сообщения: Юпитер-12, разборка
А как собрать, не подсказывать?
Для начала не нужно ничего огульно разбирать ибо потом не так просто правильно собрать.
Я по памяти не помню, но там нужно разбирать и ставить метки. Разбирается объектив в положении бесконечность.
Нужно сначала открутить нижнюю часть корпуса со шкалой, там есть стопорный винтик. Далее следует снять наружную часть внешнего геликода, снимая ставить метки до раскручивания как все стояло и в каком месте было разъединение геликода, потом также выкрутить внутренню часть, тоже ставя метки и считая обороты.
Так как вы человек без опыта, то советовал бы его хорошо промыть, вращая в бензине , не разбирая , полностью погрузив, потом наталкивать смазку на видимую часть резьбы и прокручивать объектив, пока смазка полностью попадет в геликод.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 22:07  Заголовок сообщения: Юпитер-12, разборка
со сборкой я на Комуре повеселился уже, одну метку не поставил ) зато теперь знаю, как ее разобрать-собрать.
попробую помыть не разбирая, но что-то подсказывает, что не отмоется он. Песок внутри явно.
Просто ради интереса. Положение бесконечность, но нижняя часть не откручивается.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 02:10  Заголовок сообщения:
Спасибо за совет! Отмылся не разбирая ) вышло много грязи и много чего еще кусочками. Правда случилась другая неприятность - после промывок, как бензин испарился, я попробовал покрутить. И его заклинило. Напшикал, куда мог попасть, смазки прямо из баллона. Потихоньку разработал. Но, видно, появился задир на резьбе. Наводка расстояний туговата и местами усилие возрастает. Зато лепестки чистые, без масла, и песок ушел. В общем и целом я доволен )
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 09:48  Заголовок сообщения:
Еще раз нужно помыть, вряд ли это задир. Нужно погрузить в банку с бензином и дать несколько часов там объективу полежать. Потом вращать не вынимая из бензина удалять вылезшую грязь желательно кисточкой или тряпочкой вытирать. Мыть меняя бензин, пока он, бензин, не останется чистым. Затем налить масло на видимую часть резьб геликодов и вращать, вращение должно быть равномерным, затем класть уже густую смазку на видимую часть резьбы и вращать, чтобы смазка проникала во внутрь. В итоге вращение должно быть плавным и равномерным.
Я понимаю, что это несколько извращенный способ чистки объектива, лично мне проще разобрать, все отмыть и смазать как положено. И бензина уходит в разы меньше и быстрее по времени, но опять же нужно знать как это делать, чтобы не создать себе проблем.
Но если у Вас нет знаний и опыта работы собъективами, то лучше уж долго, грязно, нудно, чем разобрать и не собрать потом правильно .
В общем каждому выбирать то, что в его понимании меньше навредит делу. :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 10:54  Заголовок сообщения:
Тут такое дело..... бензин менял трижды, полоскал и болтал в банке пока не отмылся, под конец бензин уже был чистый. Поставил сушиться. Через полчаса решил ускорить процесс феном. От нагрева он заклинил. Сам виноват, конечно.... думаете это все же остатки грязи.?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 12:24  Заголовок сообщения:
Не знаю, может плохо вымылось, где то застряло что то или смазка не равномерно распределена по резьбе.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 13:52  Заголовок сообщения:
При нагревании металл расширяется. Соответственно, расширились две детали. Бензин хорошо испаряется, нужно было подождать.
В магазине радиотоваров можно купить силиконовое масло.
П. С. Или фен заклинил :?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 17:18  Заголовок сообщения:
заклинил обьектив )
надо пробовать еще раз промыть, наверное. В любом случае, это самое простое
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 21:24  Заголовок сообщения:
Разборка, смазка, сборка
https://youtu.be/iTbrXH2OzlI
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 01:04  Заголовок сообщения:
привет!
помогите, пожалуйста, найти хорошие материалы/руководства по выправлению лепестков на юпитере-12.
объектив очень долго хранился, видимо диафрагма засохла, потом я попробовала с силой ее прокрутить и как результат сломалось положение лепестков.
пишу по памяти, события происходили несколько лет назад.
сейчас хочу починить объектив.
кто-то знает хорошие материалы, куда смотреть, как делать?
ниже фото диафрагмы в разных положениях
photo_2023-01-27_22-56-22.jpg [ 145.16 КБ | Просмотров: 8526 ]
photo_2023-01-27_22-56-20.jpg [ 141.96 КБ | Просмотров: 8526 ]
photo_2023-01-27_22-56-18.jpg [ 178.05 КБ | Просмотров: 8526 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 18:38  Заголовок сообщения:
Добрый день!
Подскажите плз чем можно почистить передний элемент юпитера-12.
На задней стороне получилось пятно с фиолетовый отливом, если в него светить.
Похожий эффект бывает, если заляпать жирными пальцами обычное стекло. Думаю, что может быть это размазалась смазка, но не уверена.
Жидкостью для чистки линз не счищается.
photo_2023-07-09_17-36-21.jpg [ 105.31 КБ | Просмотров: 7858 ]
photo_2023-07-09_17-36-25.jpg [ 132.92 КБ | Просмотров: 7858 ]
photo_2023-07-09_17-36-18.jpg [ 145.62 КБ | Просмотров: 7858 ]
photo_2023-07-09_17-36-12.jpg [ 114.26 КБ | Просмотров: 7858 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2025, 08:24  Заголовок сообщения:
Есть неправильно собранный киевский (задница на бесконечности не туда смотрит, не поставить на камеру). Там сколько вариантов многозахода? Можно чайнику нужное найти? Резкость потом прокладками выставлять, или там ещё с фокусным приколы будут?
Натовский сайт по Киеву-4, емнип, не работает.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2025, 12:15  Заголовок сообщения:
Для que
Очень похоже на грибок. К тому же давнишний и разросшийся. Поможет ацетон. Но мыть придётся долго и аккуратно. И не факт, что грибок не разрастётся снова.
По поводу диафрагмы. Лучше найти другой экземпляр объектива. Они не дорогие и их в продаже много. Не стоит заморачиваться. Разве что из-за спортивного интереса.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2025, 13:07  Заголовок сообщения:
Вот ссылка.
https://web.archive.org/web/20191025005 ... index.html
Пара отверток и личная сообразительность вам поможет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2025, 16:07  Заголовок сообщения:
Спасибо за ссылку! Кстати, по картинкам оттуда, положение лепестка у меня нормальное. Я таки смог поставить стекло на камеру, но с трудом его оттуда снял. Как-то очень-очень туго поворачивается. Лепесток бесконечности не выстреливает вверх (я не помню, должен?). Как-будто проблема в креплении. Очень трудно приложить и повернуть. Назад - ещё труднее. Я помню, что должно быть легко.
Куда смотреть? Что там, по статистике, может случиться? Судя по виду, он в одном месте стукнут (это на глаз). Можно внешнее кольцо как-то выправить?
з.ы. Брал у этого продавца. Он не писал, что объектив битый. Только про следы использования. https://www.avito.ru/rybinsk/fototehnika/obektiv_yupiter-12_4547475616?slocation=637640&context=H4sIAAAAAAAA_wEmANn_YToxOntzOjE6IngiO3M6MTY6Ik0yV3dmTTBSVGFqOXRqZnIiO333zjytJgAAAA
СообщениеДобавлено: 23 апр 2025, 16:28  Заголовок сообщения:
Ой что то я не очень ваше сообщение понимаю. На сайте все написано.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2025, 16:34  Заголовок сообщения:
Там не написано про битые оправы.
Заужение из-за удара. Внутри даже протира образовалась. Чем можно поправить геометрию?
