Текущее время: 16 сен 2025, 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 10:33  Заголовок сообщения:
Друзья, а какая модель японской камеры послужила прототипом для Ломо-Компакта, и сколько сейчас денег стоит такая японская камера?
(ХА-2 у меня есть.... неужели ж это и есть прототип?...)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 11:25  Заголовок сообщения:
Камера вдохновитель была Cosina CX-2
на ebay иногда попадаются, уходят примерно в среднем за $40.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 11:51  Заголовок сообщения:
Спасибо. Буду искать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 11:53  Заголовок сообщения:
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... 23/cat/106
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 09:50  Заголовок сообщения:
При полунажатии спусковой кнопки при слабом освещении загорается правый светодиод, при продавливании кнопки дальше он гаснет, потом происходит спуск затвора, а левый светодиод (контроль питания) горит все это время (от полунажатия до спуска). Подскажите, ЧКД, правый светодиод так у всех себя ведет? В смысле, что гаснет при продавливании кнопки дальше.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 10:57  Заголовок сообщения:
У всех, конструкция такая, для экономии батарей.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 10:41  Заголовок сообщения:
Отснял первую пленку с Ломо ЛК-А. Аппарат тактильно приятный, хоть и пластиковый, снимать на него нравится.
Для пленки Foma 100 поставил чувствительность 65 ГОСТ, в итоге почти все кадры с передержкой, надо было ставить 130 ГОСТ.
С резкостью на близких беда, на бесконечности лучше, но звенящей резкости нету нигде.
Есть проблема с межкадровым расстоянием, некоторые кадры налезли друг на друга. Есть мысли как победить? Промывать фрикцион приемной катушки?
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 18:21  Заголовок сообщения:
хорошие кадры у Вас с ломика.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 21:48  Заголовок сообщения:
взял попользовать Ломо "17 съезд партии КПСС", у него макс чувствительность выставляется 250, а в описаниях из сети "от 25 до 400 ед. ГОСТ (ISO) (от 100 до 1600 ед. ГОСТ (ISO) у модификаций "«LCA+» и «LC-М»)", как это понимать?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 21:52  Заголовок сообщения:
съезд партии видимо был посвящен борьбе с излишествами :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 22:48  Заголовок сообщения:
Не мучайте съезд, только он и имеет ценность у коллекционеров и они его все как один хотят приобрести, уж лучше продайте его им.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 23:14  Заголовок сообщения:
А его не мучаю, а эксплуатирую. Продать его нельзя - семейная реликвия.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 08:30  Заголовок сообщения:
Это просто две модификации (ЛОМО ЛК-А и LOMO LC-A)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 13:27  Заголовок сообщения:
Есть вопрос!В видоискателе очень уж плохо видна стрелочка-шкала расстояний, ее реально как то ...модернизировать что ли, может окрасить чем то?Ни кто не делал ничего похожего?
Москва-2,5.
Киев-4А + Юпитер-8м, Гелиос-103, Юпитер-12.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
Voigtlander Bessa 66
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 18:14  Заголовок сообщения:
У Вас получились очень даже хорошие фотки, на мой взгляд здесь нет передержки.
Я в январе этого года расчехлил отцовский ломо с ХХ съезда (1987 год) фоткал на 100 единиц выставлял 65гост получалось нормально. Один раз решил 100исо отснять на 130ГОСТе и получились тёмные недосвеченные кадры.
Периодически фоткал в течении года, батареек хватило примерно на 10 месяцев, получилось так что зарядил 12 кадров плёнку, просрочку. Сделал два кадра, а потом батарейки сели, я и не заметил что левый светодиод больше не загорается и дальше получилась чистая плёнка)))
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 18:30  Заголовок сообщения:
XXVII съезд.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 23:38  Заголовок сообщения:
Дмитрий ГТ писал(а):
XXVII съезд.
ХХ съезд ВЛКСМ. Наверное.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 12:20  Заголовок сообщения:
XXVII съезд.
А почему не 27 съезд КПСС? Это 1986 год. 3-й год выпуска ЛКА. А рньше любили участникам съездов дарить памятные подарки. У меня где-то валяются часы, на задней крышке которых отштампован 25 съезд КПСС. 1976-й год. Я его смотрел по телевизору в больнице - больше смотреть было нечего. :-) А крышку тётка подарила - она на часовом заводе работала. Они выпускали ограниченной партией Славу для делегатов съезда.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 12:34  Заголовок сообщения:
PannnnOptikum писал(а):
XXVII съезд.
Хозяин "Ломика" указывал ХХ съезд.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 10:33  Заголовок сообщения:
Да, забыл уточнить ХХ Съезд ВЛКСМ. это был 1987. И кстати отцу тоже подарили часы Слава, с надписью ХХ съезд ВЛКСМ на крышке. До сих пор целые, если батарейку поставить, ходят.
https://pp.userapi.com/c636519/v636519929/3d1ae/dtcGrtOYBvU.jpg
