Текущее время: 17 сен 2025, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 17:45  Заголовок сообщения: Амортизатор первой шторки.
Не могу нигде найти что за узел это на ФЭД-3. Он внизу затвора, под щитком? Как он выглядет?
Вот тут что-то похожее нарисовано, но внутри затвора.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 19:44  Заголовок сообщения:
Снизу, на валу барабана стоит кулачёк, рядом его пружина, недалеко от осей гильз, под маленьким щитком.
На картинке другое.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 20:18  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Вчера снимал щиток что внизу затвора. Кулачёк видел на оси барабана видел. Он заходит и упирается в какую-то другую деталь при взводе. А пружины не помню...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 20:30  Заголовок сообщения:
Костя тормоз под пластиковым щитком. Если хотите до него добраться, то нужно открутить винты держащие плоскую пружину, вынуть изнутри защитный щиток и там буде жестяночка с загнутым хвостиком, это и есть тормоз. Она задевает за низ борки первой шторы, борка имеет специальный ...., не знаю как сказать, короче она не прямоугольная как обычно, а еще вниз торчит такая железка.
ФЭД 3 были и такой конструкции, ранние и поздние, с пружиной под крышечкой, на нижней части корпуса затвора. Три разновидности вроде мне помнится.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 21:03  Заголовок сообщения:
Рисунок на странице 13: http://rangefinder.ru/download/Fed5_repair_manual.pdf
Под винтом 14 - отгиб выполняющий роль амортизатора/тормоза.
На ФЭД 3 должно быть так же, если он не ранний.
Страница 9, деталь номер 135: http://rangefinder.ru/manual/catalogs/f ... atalog.pdf .
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 21:10  Заголовок сообщения:
... борка имеет специальный ...., не знаю как сказать...
Выступ :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 21:20  Заголовок сообщения:
Cпасибо, всем!
ФЭД-3 курковый, не особо ранний у меня. Начало семидесятых. В руководстве по ремонту ФЭД-3 вся затворная часть, похоже один к одному.
Под винтом 14 кулачёк на оси барабана и он упираетя в загогулину, которая не пронумерована на рис 7, стр 13.
На это рисунке внизу стопор барабана, над ним загогулина и ось с кулачком. А выше плоская пружина. Её снимать, чтобы до этого амортизирующего узла добраться?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 21:41  Заголовок сообщения:
Вы пишите об этом
Но это же амортизатор второй шторки.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 21:46  Заголовок сообщения:
Загогулина и есть амортизатор. В неё кулачёк упирается - попробуйте на "В", придерживая за головку выдержек.
У Вас она, может слишком сильно тормозит, это может быть даже на глаз заметно. Я регулировал отогнув, а потом понемногу придвигал и контролировал по звуку, а Вы смотрите сами - какая там ситуация. Может просто смазка засохла.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 21:48  Заголовок сообщения:
Вы пишите об этом
Так, подождите... Неужели попутал? :o
Уф... Всё-таки это первой шторки тормоз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 21:49  Заголовок сообщения:
Вопрос по первой шторке, а Вы все о второй пишите.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 22:01  Заголовок сообщения:
Кулачок "сидит" на валу барабана. На валу барабана жестко закреплены шкивы на которые наклеены тесемки первой шторы. Притормаживая вал барабана в конце хода, мы притормаживаем первую штору. У второй шторы тормоза нет, она приклеена на вращающийся на оси барабан, тесемки второй шторы приклеены к длинной гильзе, ничего эти элементы затвора не притормаживает.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 22:20  Заголовок сообщения:
Костя этот тормоз первой шторы, если явно не цепляет за "торчалку" на борке первой шторы и не подклинивает её, иногда даже перекашивая борку, особой погоды не делает. Скорее всего Вас как обычно надули, написав, что камера прошла сервис, хотя "прошла сервис" понятие у всех разное, у большинства это прокапать тараканьим маслом во все щели и натянуть пружины. На три месяца хватает иллюзий, что камера работает.
Поверьте я много общался с продавцами ебейщиками занимающимися советскими камерами, жлобье редкое, фик они разорятся на нормальную профилактику, тогда их бизнес вылетит в трубу.
Только один у меня был владелец интернет магазина на Филлипинах, тот покупал камеры на Украинских аукционах, камеры с укр. аукциона продавца шли ко мне, потом после профилактики уже на Филлипины. Я ради интереса нашел его инет магазин, цены позволяли с учетом всех накладных расходов иметь ему примерно 100 $ на камере , видимо он как то еще держался.
Присылали мне на ремонт и другие подобные товарищи, но что то на 5-10 камерах все и заканчивалось, не выгодно это им было.
Единственные варианты полноценного предпродажного сервиса у меня были, когда покупатель просил продавца сделать сервис на месте и потом прислать камеру, платил прилично, хватало и мне и продавцу.
Так что нечего питать иллюзий покупая камеры.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 22:24  Заголовок сообщения:
:oops: Точно, был не прав, что-то ты меня сбил с панталыку выступом борки. Получается был вариант захвата за борку?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 22:46  Заголовок сообщения:
Поверьте ...
Да, я покупал несколько лет назад у другого продавца ФЭД-2 который был исправный и даже с куском плёнки пришёл. Использовал его несколько месяцев, потом продал и новый владелец им пользовался без проблем.
Пугает меня ФЭД-3 обилием деталей под этой крышкой где замедлитель первой шторки. А уж нагромождение рычажков, пружинок там где кнопка спуска, я вообще не понимаю как это всё работает. ФЭД-2 научился собирать разбирать после Вашей инструкции как затвор подсоединять обратно. А этот, не соберу обратно...
На слух и по ощущениям всё плавно. Дальномер чёткий, объектив с плавным фокусным кольцом.
Посмотрю сегодня что покажет плёнка после того как шторки на один оборот подтянул.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 22:59  Заголовок сообщения:
Обычная борка внизу, борка с "цеплялкой-тормозилкой" вверху.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 23:10  Заголовок сообщения:
Вот этот тормоз и ниже фото как он работает. Борка первой шторы без ткани. Ткань была бы справа. Все это за пластмассовым экраном, он крепится сам по себе, отдельными винтами, его можно без опасений открутить и настроить тормоз и потом поставить на место.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 23:12  Заголовок сообщения:
Всяко бывает, может он и не требовал серьезной профиактики.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 23:22  Заголовок сообщения:
Во! Не видел такую.
А где она на этой фотографии?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 23:28  Заголовок сообщения:
Спасибо. Я так и понял из твоего самого первого сообщения. Так это дополнительно к тому, что с кулачком на оси барабана или как вариант? Если самостоятельно, то очень бюджетное решение :)
