Текущее время: 25 сен 2025, 08:46
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 13:40  Заголовок сообщения: ФК-2 и Hypo Clean
С химией у меня плохо, сильно не пинайте.
Вопрос собственно, нужен ли для кислого фиксажа Hypo Clean? Подозреваю, что нет, но в рецептах этот компонент постоянно упоминается. Вот решил спросить для очистки совести, и заодно узнать, есть ли фиксажи из популярных, которым он нужен?
И ещё вопрос, имеет ли смысл использовать другой фиксаж или всё это от лукавого и заморачиваться надо только выбором проявителя. Или под конкретный проявитель стоит брать свой тип фиксажа? У меня из проявителей д76, микрофен и родинал. Планирую ещё включить в арсенал HC-110. С д76 и микрофеном по ФК-2 вопросов нет, а вот с концентратами такой вот железной уверенности у меня пока не имеется.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 14:13  Заголовок сообщения:
Цель применения Hypo-clean - разрушение тиосульфата чтобы ускорить финальную промывку. Соответственно - если пленка была обработана в тиосульфате, всегда есть выбор: либо мыть полностью, либо использовать Hypo Clean и мыть меньше, независимо от того, какой фиксаж применялся.
Таких пленок, где hypo crearing agent был бы необходим нет. Время промывки без него - 20-30 мин, с ним - 5 мин. В большей степени он требуется при обработке бумаги, где время промывки без него составляет от 40 мин до нескольких часов.
Смена фиксажа - из практических соображений почти всегда можно использовать быстрый фиксаж, чтобы экономить время. Другие фиксажи нужно применять в следующих ситуациях:
1. Если не вымывается сенсибилизирующий краситель (tmax/tri-x) - нужно применять родной фиксаж, когда пленка после обработки остается розовой;
2. Некоторые альтернативные процессы, где нельзя применять кислые или быстрые фиксажи;
3. Нахаляву досталось большое количество советского фиксажа, который жалко выбрасывать.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:24  Заголовок сообщения:
гипосудьфит - распостраненный в капхозяйстве и дешевый реактив.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 23:39  Заголовок сообщения:
Hypo clearing не разрушает тиосульфат. Разрушает нашатырь с перекисью.
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 13:40  Заголовок сообщения:
А рецептик не подскажете? :oops: В каких пропорциях мешать и разбавлять? :angel:
