Текущее время: 21 сен 2025, 04:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 09:17  Заголовок сообщения:
попалась какая-то странная кассета:
катушка на пару миллиметров уже, чем обычная - плёнка в неё нормально не лезет (мнётся по краям)
и кассета под неё тоже соответствующая - если поставить в туда нормальную катушку, то она зажимается и не может вращаться, а с этой "бракованной" катушкой всё нормально закрывается-вращается
это что за ерунда такая интересно? плёнка что ли была более узкая?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 10:25  Заголовок сообщения:
Выпускалась 32 мм кинопленка для тиражирования 16 и 8 мм фильмокопий. Но сомневаюсь, чтобы под неё были фотокассеты.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 13:25  Заголовок сообщения:
ну, вот - факт налицо, кассета есть
правда, я сомневаюсь что в обычном фотоаппарате её можно использовать по назначению - там же зубья рассчитаны на 35-мм перфорацию
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 16:01  Заголовок сообщения:
Это не 32мм катушка, а "усохшая" от времени обычная 35мм. К сожалению пластмассы 50-х..60-х годов прошлого века оказались нестабильны во времени, и кассеты тех лет подвержены самым неожиданным изменениям от длительного хранения. Столкнулся с этим эффектом, когда несколько лет назад вытащил на свет пакет кассет, собранных отцом в 60-е годы. Если металлические кассеты вопросов не вызывали и сразу были использованы, то пластиковые кассеты Agfa и ранние ORWO почти все отправились на помойку, из-за повышенной хрупкости пластика, и заметного изменения геометрии катушек (усыхание и коробление щечек), примерно так, как показано на этих снимках. Повышенная хрупкость пластика выражалась в том, что "резьбовая часть" за которую крепится крышка кассеты обламывалась при попытках открыть или закрыть кассету, при минимальном усилии воздействия. Сами корпуса кассет при легком сжатии покрывались трещинами и легко разламывались руками. Катушки за счет большей толщины пластика, обычно не растрескиваются и не ломаются (за исключением повышенной хрупкости щечек), но при попытке намотки пленки, как правило, она не проходила между щечками катушки (вместо 35.1..35.2мм "усохшая" катушка имеет расстояние между щечками 34.2..34..7мм).
На снимках судя по всему "сборная солянка", т.е. катушка с формой очень характерной для ранних ORWO, но с выломанным металлическим язычком замка, и корпус т.н. "кооперативной" кассеты, которые продавались в начале 90-х годов прошлого века. В такие кассеты часто ставили катушки от старых ORWO, т.к. штатная катушка имела вместо замка просто прорезь, и закрепить в ней пленку методом "заклинивания" было проблематично.
Стоит заметить, что далеко не все катушки подходят к любой кассете. Диаметр бобышек насколько я понимаю, не был стандартизирован, и у отечественных кассет мог отличаться в пределах ±0.3мм. Если бобышка была меньше отверстий в корпусе и крышке кассеты - проблем не было. А вот если отверстие в корпусе было немного меньше, то либо не получалось закрыть крышку кассеты (бобышка не проходила в отверстие), либо не попавший в нижнее отверстие направляющий буртик на некоторых модификациях катушки подклинивал, и подача пленки была очень тугой. В последнем случае - более менее нормально можно было отснять первые 3..5кадров (пока пленка уплотнялась на катушке), после чего обычно рвалась перфорация.
Как-то так...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 16:38  Заголовок сообщения:
спасибо
видимо это так и есть - усушка, утруска... )
и кстати... на заметку любителям Олимпусов Мю и прочих пластиковых камер из 90-х - они ведь тоже лет через 10 могут усохнуть до такой степени, что в них кассеты с плёнкой перестанут влезать :)
ФЭДы и Зоркие понадёжнее то будут в этом плане...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
