Текущее время: 17 сен 2025, 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:29  Заголовок сообщения:
На двух пентаксах три разные мира работали без проблем.
Так же как и вся оптика.
На каноне пленочном была проблема с 35 3.5 такумаром, пришлось убрать 1 мм оправы.
У миров этот хвостик для защиты задней линзы, на пол оправы линзы как раз чтоб зеркало не цепляло.
Вообще всё это в гугле есть в изобилие
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:56  Заголовок сообщения:
Может и для защиты, не знаю. Мне на работе когда то притащили еще один Мир, более поздний, он правда был под ремонт, до сих пор лежит полуразобранный. Так вот у него такого хвоста-выступа нет :) . Может были разные "миры", не знаю, я как то не заморачивался на эту тему, мне полтинники ближе :) !
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 16:04  Заголовок сообщения:
Может, его до вас выкрутили?
Лежит у меня один Мир уже года полтора, хз что с ним, но резкости через него не видать, может линза перевёрнута, чёрт его знает. Всё никак балеринку не куплю, чтоб распотрошить его полностью.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 11:05  Заголовок сообщения:
BuFiK писал(а):
Подскажите что обозначают эти переключатели?
Спереди - памятка количества кадров плёнки.
Чтобы понять чем мешает Гелиос можно: сфокусировать на минимальную дистанцию, зафиксировать затвор открытым на "В", сфокусировать на бесконечность, закрыть затвор.
Теперь медленно вращать кольцо фокусировки в сторону минимальной дистанции. Когда зеркало соскочит с объектива - это должно быть слышно. Станет ясно, насколько мешает объектив.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 11:39  Заголовок сообщения:
Хорошая идея! Мне она в голову не приходила, поскольку мне до этого приходилось решать данную проблему только на цифровых аппаратах, где данный способ неприменим. Зачёт!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 11:57  Заголовок сообщения:
kyerdna писал(а):
...приходилось решать данную проблему только на цифровых аппаратах, где данный способ неприменим.
На цифрозеркалках не получится разве?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 12:05  Заголовок сообщения:
На цифрозеркалках таким образом можно повредить зеркало, либо механизм электронного затвора. Зато на плёночных аппаратах можно дополнить Ваш метод, если всё это проделать с открытой задней крышкой, тогда будет видно где именно происходит застревание зеркала.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:41  Заголовок сообщения:
Pentax Spotmatic не дружит с советскими объективами, что с прыгалкой. Т.к. за штырек цепляется зеркалом. А вот объективы без прыгалки держал отлично мой Спотматик. Ставил на него Гелиос-44-2 и Индустар-61ЛЗ. А вот в связке с Юпитер-21М зеркало заедало. Хотя другая М-42'зеркалка Fujica AZ1 в связке с Юпитер-21М работает.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 23:00  Заголовок сообщения:
А кто знает? Дружит ли Pentax K1000 с советскими объективами зенитовскими через переходник? Особенно с прыгающей диафрагмой. В плане, не будет ли задевать зеркало за штырек, если использовать его в связке с Юпитер-21М тем же. Кто использовал зенитовскую оптику от Гелиосов до Юпитеров и Таиров на Pentax K1000 или любом другом байонетном (K) неавтофокусном Pentax'е через переходник? Расскажите....
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 23:50  Заголовок сообщения:
Зеркало при всём своём желании не может задевать за штырёк, т.к. он внизу находится при накручивании на камеру. Зато штырёк может замечательно цепляться за кочергу (которая передаёт значение диафрагмы в камеру) у Спотматика Ф. В общем-то, освободить объектив не проблема, придётся только плёнку извлечь. В свою очередь, Такумары мстят за это Зенитам, при накручивании засовывая свою пимпочку (не штырёк прыгалки!) в углубления с винтами, держащими байонет. И здесь всё намного хуже, из первого углубления может и получится вытащить (имеется у меня такой опыт), а вот если первое проскочил и попал во второе... то всё, разборки не избежать.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 10:08  Заголовок сообщения:
Имею Pentax Spotmatic SP, ставил на него два разных HELIOS-44M, а также HELIOS-44-2, Индустар-50-2, Индустар-61Л/З, MIR-1 2.8/37A, Юпитер-37. Проблем с зеркалом нет, объективы с прыгающей диафрагмой работают правильно.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 14:01  Заголовок сообщения:
Штырёк - толкатель диафрагмы? Но он должен быть внизу, когда объектив накручен и никак не мог бы оказаться на пути зеркала.
Может на Вашей камере кольцо крепления объективов поставили неверно и объективы стоят индексом бесконечности вбок/вниз?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 18:56  Заголовок сообщения:
Конкретно на моем экземпляре и с Г-44-2, и с И-61ЛЩЗ работал на отлично! Так же хорошо работает и с импортными объективами М42. А вот с Юпитер-21М не работает.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 19:07  Заголовок сообщения:
А шкалой ГРИП все объективы встают, в т.ч. и индекс Бесконечность, ставятся как надо.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 21:22  Заголовок сообщения:
Мир-1 на Спотматик-Ф плохо ставится - там для штырька стопора переключателя А/М диафрагмы проточка в опорном резьбовом кольце сделана, так вот "Мир-1" в эту проточку целиком и садится. В принципе, особо не критично, но и не совсем приятно.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 00:13  Заголовок сообщения:
у меня на Spotmatic SP так же. на Гелиос 44м-6 прыгалка работала, Мир-1 (белый на М39) работал без проблем.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 20:48  Заголовок сообщения:
На моём Pentax Spotmatic всё становится как надо, проблем ни разу НЕзамечал, отскока зеркала у того же Мир-1В НЕбыло.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 07:39  Заголовок сообщения:
перестаньте заниматься некропостингом.
