Текущее время: 19 сен 2025, 14:14
СообщениеДобавлено: 26 окт 2006, 16:13  Заголовок сообщения: Рычаг завода автоспуска
Взял я тут чуть не задаром ФЭД-5В, для сына. В целом он в порядке, в объективе надо многозаходку смазать. Но захотелось нам переклеить красивую обшивку на корпусе и пришлось снять рычаг завода автоспуска. Снять то я снял, а когда после оклейки стал его на место прилаживать - не могу закрутить винт. Такое ощущение, что он не цепляет нужную резьбу, или сдвинулась ответная гайка или т,о что выполняет ее функции.
Может кто сталкивался? Можно его прикрутить без снятия корпуса?
Я знаю, что ничего не знаю (Сократ)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2006, 17:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Левая резьба, или просто посмотрите внимательно все. Ничего там не нужно раскручивать.
Сначара пареходник два усика- квадратик, потом чашечку с отверствием для квадрата, потом рычаг потом винт.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2006, 18:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за ответ. Мне тоже подумалось, что там должна быть левая резьба. Но вот не помню чтобы я ее вправо откручивал, то есть мог сорвать :) Если это так, то придется искать винтик соответствующий или обходиться без автоспуска.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2006, 20:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Да ну, сорвать.Обычно винт ломают. Попробуйте один винт вкрутить без ничего
СообщениеДобавлено: 30 окт 2006, 13:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Пробовал, получается следующее. Если вкручиваю винт без переходника "усики-квадрат" - резьба хватается, 2-3 и упор. Если вкручиваю винт с переходником и всем прочим - такое ощущение что она проскакивает, вроде "слизанная". Провозился минут 20 - один и тот же результат. Досадно, но попытаюсь винтик раздобыть, попробую ещё.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2006, 17:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Но там же все это как-то было прикручено и держалось. А резьбу в стальном отверствии латунным винтом сорвать не легко, надо заметить.
На винте резьба визуально контролируется.
Попробуйте собрать без защитной "чашечки"
