Текущее время: 16 сен 2025, 15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 16:12  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
Черная.
Однако :o
А почему она должна быть другого цвета? В Киеве и Контаксе красные, Фохлендер -синий, Москава -кричневый итд.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 16:43  Заголовок сообщения:
В сети
Петр писал(а):
Кста, Серьгей цвет подклатки футляра? Был когда то спор, что у зеленого она - зеленая, у синего- синяя, у бордо- Вы догадались :)
Я к примеру ничего по этому поводу не скажу т.к. перемешал их давно и где какой и от чего он не знаю.
Цвет внутренней оклейки футляра почти никогда не совпадает с цветом камеры.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 00:25  Заголовок сообщения:
Сегодня купил такой ФЭД-2 для ЧКД billibons. Камера по всем признакам (1200 фотоаппаратов из СССР) 1957г. На ярлычке коробки, рядом с номером(№267966) надпись-"коричн". Хотя если и коричневый, но я бы назвал красно-коричневый, довольно сочный, насыщенный цвет.
точнее апрель, май 1957
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 03:27  Заголовок сообщения:
вот два вроде бы одинаковых ФЕД2 на руках, один 2го выпуска, второй 3го, а то что у них приёмные катушки разной длинны, это нормально?вроде бы и разница в милиметр ,а при замене с одного на другой заметил по закрыванию замка(который находится под катушкой) туго он как то закрывает.это не страшно?
Москва-2,5.
Киев-4А + Юпитер-8м, Гелиос-103, Юпитер-12.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
Voigtlander Bessa 66
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 06:30  Заголовок сообщения:
Ляпис Трубецкой, если катушки действительно нужно поменять местами (родная сломалась или реально неудобная), то можно же напильником доработать. Но не стоит так сразу.
Вы пишите, что на руках два разных ФЭД-2, а какой из них рабочий? Обоими поснимали? Выпуск ведь не так важен, как работоспособность и точность :)
Если обоими поснимали, если второй дал кадры лучше первого, но у него что-то с катушкой, то пара взмахов напильником и будет у Вас полноценный ФЭД-2 в кармане!
P.S. Мне нравится приёмник у ФЭД-5 - просто и быстро. Совместимость у ФЭДов огромная, а мне удобство дороже коллекционной ценности. Поменял местами и никаких проблем с латунными катушками (справедливости ради отмечу, что с латунными катушками и так никаких проблем - всего на две секунды дольше)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 08:34  Заголовок сообщения:
В сети
Это Вам только кажется. Детальки от одного ФЭД 2 далеко не всегда подходят на другой ФЭД 2.
С большой вероятностью что полноценно рабочий никакой.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 08:58  Заголовок сообщения:
Ошибаетесь Юрий, как раз полноценно-рабочий один таки есть, нашел я спеца в своём городе, и по работе аппарата, до и после разницу чувствую.Что до заменяемости это да, специально купил второй аппарат, причем рабочий и неплохо, для того что бы использовать его в качестве жертвы так сказать поталогоонатома и при разборке обратил внимание таки что детали (некоторые) у них действительно очень отличаются, даже в лмтье корпуса.
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 09:19  Заголовок сообщения:
[quote="pinka"]Ляпис Трубецкой, если катушки действительно нужно поменять местами (родная сломалась или реально неудобная), то можно же напильником доработать. Но не стоит так сразу.
О коллекционной ценности и речи не идет)просто очень правится бескурковая двойка, тем более память!катушку просто хотел перекинуть с одного на другой так как первая облезла здорово, вот ,а о напильнике я признаться честно даже и не подумал))))))
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 10:00  Заголовок сообщения:
В сети
Там детали не только внешне отличаются, но и в самом механизме.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:00  Заголовок сообщения:
не пойму почему но качество ранней версии (касаемо как корпуса так и внутренних и внешних деталей) оставляет желать лучшего, интересно так же отметить что на поздней версии крышка латунная покрытая хромом, а на ренней ,вроде как вообще из дюрали, и корпус такое ощущение как кортонный что ли)неужели так ухудшалось качество производимой техники?
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:12  Заголовок сообщения:
Получается что качество улучшилось. Вы раннюю с поздней не путаете? :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:24  Заголовок сообщения:
В сети
Ранние ФЭД 2 вообще неважно сделаны, мне приходилось сталкиваться с проблемой разрушения корпуса в месте посадки поводковой муфты.
У камер ФЭД 2 усредненное качество можно оценить как количество отличных экземпляров на сотню. Так вот в камере среднего времени выпуска это количество наибольшее, в ранних и поздних меньшее.
ФЭД 2 хорош из "цветных" и сразу после "цветных", с одинарной крупной надписью ФЭД 2
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 13:00  Заголовок сообщения:
у меня на руках версия 58 и 67(примерно) года, так вот мех на 58-го выглядит ооочень добротно, в отличии от версии 67.я это имел ввиду)
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 19:19  Заголовок сообщения:
В сети
Так механизм же как бы внутри. :wink:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 19:39  Заголовок сообщения:
[/quote]
Так механизм же как бы внутри. :wink:[/quote]
поясню, первый я видел при разборке-смазке аппарата, а вот второй во время разборки мною, так как и был куплен для того что бы попробовать самому проделать эту самую разборку-сборку)вот.
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 00:01  Заголовок сообщения:
Доброго всем здравия :happy: Приобрел на днях Фед 2 (поздний) визуально выдержки отрабатывает все правильно. Решил проверить его с пленкой и вот на некоторых кадрах появился такой неприятный эффект
P.S. На объективе стоял фильтр ЖЗ, от него такое не могло произойти?
Какие будут мнения?
С ув.
Yashica Electro 35GSN, Minox 35 ML, Зоркий 4К+Юпитер 8 + Юпитер 3, Киев 4АМ+Гелеос 103, ФЭД-1, ФЭД-2
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 08:19  Заголовок сообщения:
У меня пару раз наблюдался подобный эффект при зимней съёмке.
Я решил, что наверно шторка на морозе подтормаживает.
Но потом это как-то само прошло, давно уже такого не видел...
И да, каким объективом снимали?
Индустар-26м, например, очень любит зайцев ловить,
это я по своему опыту знаю.
Ну и конечно, надо бы ещё раз внимательно шторки осмотреть.
Быть может, там обнаружится крохотная дырочка...
:wait:
Последний раз редактировалось Гомо разумный 26 мар 2016, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 08:22  Заголовок сообщения:
Снимал Ю-3 (без бленды)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 10:16  Заголовок сообщения:
В одном и том же месте кадра?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 10:18  Заголовок сообщения:
да вроде в одном и том же, просто один кадр был вертикальный, а другой горизонтальный
