Текущее время: 26 сен 2025, 20:44
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 16:16  Заголовок сообщения: Как вычислить поправку про времение при проявке фотобумаги?
Речь идет о температуре. Стандарт - 2мин при 20 гр. А что, если температура в комнате 26 гр? Понимаю, что процесс визуальный, но у меня еще мало опыта в печати. Проявлять собираюсь в ст-1. Бумага Фома.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 17:07  Заголовок сообщения:
Бумагу следует проявлять до конца. Не по таймеру, а до появления максимальных плотностей в тенях. Обычно это 2-3 минуты. Перепроявить у вас не получится. Если вынете рано будет серятина
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 20:03  Заголовок сообщения: Как вычислить поправку про времение при проявке фотобумаги?
Выше сказали все верно. Проявление бумаги ведется "до упора", перепроявить ее в отличии от негатива невозможно. Но следует учесть, что при температуре выше 22°С Ст-1 на многих бумагах может давать вуаль. Поэтому имеет смысл подумать над мерами по охлаждению проявителя (хотя бы установкой кюветы на мокрое полотенце или в кювету большего размера с "холодной" водой").
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 20:21  Заголовок сообщения:
Спасибо всем откликнувшимся. В принципе я так и думал, что перепроявить невозможно. Просто настораживает высокая температура в комнате. Так и сделаю, поставлю кювету в другую с холодной водой.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 21:57  Заголовок сообщения:
Самый удобный, и проверенный вариант при "летней проявке", когда в лаборатории температура под 30°, а кондиционеры существуют лишь в "мире загнивающего капитализма" был прост:
В кювету 24х30 укладывалось старое мокрое полотенце, так чтобы его края свисали вниз через деревянную решетку рабочего стола, и поверх полотенца наливалось немного воды. На полотенце ставилась кювета 18х24 с проявителем. За счет испарения воды в этой конструкции, удавалось достаточно длительное время удерживать температуру проявителя заметно ниже температуры в помещении, что позволяло проявлять отпечатки без опасений, что бумага "уйдет в вуаль".
Как-то так...
