Текущее время: 17 сен 2025, 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 19:01  Заголовок сообщения:
Все так, но это актуально для более современных камер с микропроцессорным управлением, а эта на транзисторах.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 19:04  Заголовок сообщения:
На транзисторных схемах так же текло по грязи и окислу. Там расстояния между дорожками сильно большие?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 19:32  Заголовок сообщения:
Сильно, надо очень постараться залить, что бы за три часа разряжались батареи в ноль.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 21:24  Заголовок сообщения:
Продолжаю бороться со своей MINOLTA HI-MATIC F.
Купил мультиметр, померил входное сопротивление.
Намерил около 600 ом.
Теперь вот думаю: это много или мало?
Наверно всё-таки мало.
Наверно поэтому батарейки и дохнут.
:cry:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 23:49  Заголовок сообщения:
Для таких измерений лучше использовать осциллограф, могу порекомендоватьTektronix, подойдет любой из серии TBS1000, входное сопротивление надо измерять на частоте 1кГц, по стандарту DIN или ISO.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 10:35  Заголовок сообщения:
:cry:
Получил такую 11го января,. Две батарейки AG13 живы до сих пор. В инструкции сказано,что обязательно спускать взведеный затвор,иначе разряд. Может в этом беда у вас?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 11:57  Заголовок сообщения:
:cry:
Если формально, то надо замерить два раза, меняя полюса.
Если дальше формально и грубо, то ток в цепи 5 мА. При номинальной емкости LR44(AG13)=110 мАч(это идеальная) хватит на 22 часа непрерывной работы. Откажут они раньше.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 15:45  Заголовок сообщения:
stan5, svk, спасибо за продолжение темы.
Честно говоря, я свою Минольту с прошлого года ещё в руки не брал.
Так как возникли некие дела, не связанные с фотографией.
Собираюсь всё-таки отснять ей короткую тестовую плёнку (12 кадров).
Тогда будет ясно, стоит ли продолжать возиться с этой камерой.
А внешне камера очень нравится.
Особенно доставляет нежный звук затвора Seiko.
И объектив Rokkor тоже хорош.
Если единственным недостатком камеры окажется прожорливость,
то это ничего, можно как-то с этим жить.
Просто доставать батарейки после съёмки, например.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 11:31  Заголовок сообщения:
Так пока не добрался до своей Минольты, ибо занят.
Но умище-то куда девать?
Похоже на то, что её (Минольту) перепаял какой-то умелец (есть следы кустарной перепайки).
И похоже на то, что этот умелец просто убрал или закоротил выключатель,
сопряжённый с курком взвода затвора.
В результате камера постоянно находится во включенном состоянии.
В результате за несколько часов садятся батарейки.
Если это так, то надо просто поставить какой-нибудь симпатичный микровыключатель.
И проблема будет решена.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 12:10  Заголовок сообщения:
А теперь давайте разберёмся по батарейкам. По паспорту у неё 2 штуки по 1.35 вольта. Вроде как ртутные. Современные AG13 по 1.5 вольта. Они подойдут по вольтажу (по размеру малы и надо что то добавить) и как это проверить (камеру) без плёнки возможно? Я просто вспомнил что и меня такая есть, но по причине нестандартных батарей отложена до лучших времён.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 12:26  Заголовок сообщения:
По поводу батареек.
MINOLTA HI-MATIC F изначально (по паспорту) рассчитана на два
последовательно включаемых элемента питания типа 640.
То есть напряжение на входе должно быть 2 х 1,4 = 2,8 вольта.
Но поскольку элементы типа 640 больше не выпускают,
то приходится приспосабливать что-то другое.
По поводу проверок. Проверки бывают разные.
Кое-что можно проверить и без плёнки.
Например, просто поставить батарейки, пощёлкать затвором
и оставить камеру в покое, например, на сутки.
И посмотреть, не сядут ли батарейки.
А потом уже плёнку заряжать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 12:42  Заголовок сообщения:
Пойду тогда батарейки вставлять. А по току если проверить в состоянии покоя? Если ток есть, значит по любому разрядится, рано или поздно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 12:50  Заголовок сообщения:
Так это и будет по сути проверка по току.
Если батарейки за сутки не сядут, то значит всё более-менее в порядке.
Пойдут два элемента типа LR44, например.
Только затвор не оставляйте во взведённом состоянии.
Ну или можете амперметром ток померить, разумеется.
:wait:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 13:12  Заголовок сообщения:
Проверил амперметром токи.
В состоянии покоя в не зависимости от взвода или невзвода по нулям. При проверке батарей штатной кнопкой проверки с лампочкой ток 50 mA, при срабатывании затвора увидел максимум 11 mA. Амперметр цифровой, поэтому может быть и больше, только прибор отобразить не успел.
Пойду плёнку ставить, заодно и плёнку проверю, и проявитель и всё остальное.
Добавляю, во время нажатия кнопки спуска ток 55 mA.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 17:48  Заголовок сообщения:
По току так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 07:54  Заголовок сообщения:
Весна. MINOLTA HI-MATIC F опять атакует.
Возник такой вопрос, коллеги.
А существует ли в природе э... какой-нибудь компактный элемент питания
или аккумулятор с выходным напряжением около трёх вольт,
обязательно с выключателем, который бы крепился к камере, например,
через штативное гнездо?
Я не имею ввиду здоровенные батарейные ручки для зеркалок.
Мне бы что-нибудь маленькое, сопоставимое по размерам с MINOLTA HI-MATIC F.
И с выключателем... И с резьбой для штатива...
В интернетах ничего подходящего не нашёл.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 11:38  Заголовок сообщения:
Наверное, проще в радиодеталях купить маленький тумблер и им через крышку батотсека замыкать и размыкать питание от двух ag13 по 1.5В. Ну и поправку экспозиции на ступень выставить.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 11:48  Заголовок сообщения:
Насчёт тумблера уже думал, спасибо.
Но дело в том, что MINOLTA HI-MATIC F - это весьма компактный аппарат.
Любой тумблер занимает весь батарейный отсек.
Тут знающие люди писали, что внутри аппарата должен быть
некий лепестковый выключатель, но в моём аппарате его
какой-то умелец выпаял, отсюда все проблемы.
Так что думаю, надо что-то снаружи прикручивать.
Если ничего не найду готового, то наверно возьму за основу корпус
какого нибудь миниатюрного фонарика.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 15:55  Заголовок сообщения: Ремонт
столкнулся с проблемой - контакты разъело и потребовался ремонт. долго искал видео по разбору, пока случайно не наткнулся. надеюсь, кому-либо пригодится.
https://youtu.be/oB8He5m8k2o
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 18:19  Заголовок сообщения:
Напомню, что этой камере нужно всего две батарейки по 1,5 вольт, или две по 1,35, если оригинальные.
Для установки современных LR44 нужно сделать парочку адаптеров или купить готовые, типа таких -
http://www.ebay.com/itm/Two-2-BATTERY-A ... oVBqTDmjnA
Сейчас этот форум просматривают: Михайлович и гости: 6
