Текущее время: 21 сен 2025, 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 18:02  Заголовок сообщения:
У нас в России к людям в возрасте принято обращаться по имени и отчеству, напряжение на делителе в цепи поджига посчитали?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 19:45  Заголовок сообщения:
В сети
Филипп Филиппович писал(а):
P.S. Невнимательно читаете, сначала рассчитайте по номиналам резисторов токи и напряжения, где какие должны быть, а потом уже меряйте наживую и сравнивайте.
Наверное будет сложно, так Вы человека заставите изучить основы, токи, падение напряжения на делителе :)
В наших простых фотовспышках напряжение на синхроконтактах, обычно, 110-150 в, если не выше. Если это наблюдается, то можно предположить и обратить внимание на дефект конденсатора поджига, или трансформатора.
Вообще, упорство ЧКД codcdbp в достижении цели заслуживает уважения :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 19:59  Заголовок сообщения:
Там дел на копейку, два раза ткнуть вольтметром и все ясно, может быть резистор в обрыве и нет напряжения поджига. Но похоже результата не будет, с таким же успехом можно меня учить ремонтировать автомобиль - я задний бампер от переднего колеса не отличаю. Пора заканчивать, пожалуй.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 22:26  Заголовок сообщения:
Прошу прощение Филип Филипович. :oops:
Посмотрю и доложу, просто как уже говорил у меня страх от все эти открытые контакты на ИФК, а пока уже два раза, через ним рязряждался конденсатор, не смотря на том, что прежде начать работа, подключал резистор, что бы конденсатор разрядился...
Пусть увидем что будеть.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 07:46  Заголовок сообщения:
Так измерять напряжение надо на подключенной к сети вспышке и заряженном конденсаторе, элементы могут под нагрузкой обрываться, настоятель рекомендую - бросьте это дело, пока беды не случилось.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 13:45  Заголовок сообщения:
codcdbp, вся открытая тобой тема есть "переливание из пустого в порожнее", тебе нужно учиться, советую учебный сайт: http://osipoff.ru/ по вспышкам, с картинками!!! :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 12:53  Заголовок сообщения:
В юности много *мучил* аналогичную фотовспышку. Делал из неё и стробоскоп и украшение на елку. Ничего сложного в ней нет. Схема приведена в начале темы. Ход ремонта мне видеться следующим:
1. Не подключая к сети фотовспышку проверьте соответствие номиналов резисторов (пробой и обрыв), резисторы в схеме высокоомные поэтому потребуется соответствующий измерительный прибор, у меня с резисторами никогда проблем не было и если они явно не подгорели их условно можно принять за рабочие.
2. Проверьте исправность диода КД-105, возьмите омметр и померите сопротивление, я это обычно делаю стрелочным прибором с питанием от 3V, для гарантированного открытия p-n перехода. В одну сторону диод будет *звонится* в другую нет. Если это так, то диод исправен.
3. Основной электролит (C1 по схеме) судя по Вашему описанию исправен, а C2 и C3 из строя выходят редко, а если и выходят то с большим *бухом* когда их пробивает. У электролитов большой ёмкости есть особенность, после разряда по прошествии некоторого времени он частично восстанавливают заряд, поэтому с ними надо быть осторожнее.
4. Далее омметром проверьте целостность обмотки ТР1.
5. Затем омметром или просто *звонилкой* тщательно проверьте весь монтаж на отсутствие обрывов, для надежности можно пропаять монтаж. Припоминаю, что однажды у меня аналогичная вспышка не работала по причине того, что перегорел своеобразный предохранитель, в плате был поропил перемкнутый тоненькой проволочкой, он перегорел от чрезмерной нагрузки и фотовспышка не работала.
Только после этого вспышку можно включать в сеть. Если делать все осторожно, все будет нормально. И не слушайте горе-мастеров и снобов, все у Вас получится.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 17:18  Заголовок сообщения:
Безответственный Вы человек, г-н из Ростова-на-Дону, парень явно не зная броду - лезет в воду, а Вы его еще и подталкиваете. Ему все уже разжевали, что надо делать, а он тычется как слепой котенок, того гляди разрядит на себя конденсатор, а там 400 мкф/ 300 вольт, так токнет этим самым..., как его..., ну да все знают, уши отклеятся, а то и сердце остановиться, если повезет. Цепи зарядки и индикации, судя по описанию, у него в порядке, не ясно с цепью поджига, но он не может напряжение измерить на резисторах делителя в цепи поджига. Если не знаешь как работает схема и на кой хрен там каждый элемент, пропаивать и прозванивать можно до бесконечности.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 20:26  Заголовок сообщения:
Дорогой одноклубник. Нельзя так, а именно:
1. Вы не внимательно читаете тексты, я ни в коей мере не советую "лезть по напряжение" нашему другу. Напротив я предлагаю вначале убедиться в работоспособности отдельных элементов схемы, убедиться в надежности их взаимного соединения и лишь, затем подавать напряжение. Это железное правило, не следование ему приводит к большим материальным потерям. Я никогда не стал бы терять время писать о том чего не знаю, просто ради самолюбования.
2. Я безусловно не знаю Вашу квалификацию в области электротехники и радиоаппаратостроения, но довожу до Вашего сведения, что непропаи и обрывы в схемах, являются крайне неприятной и трудно диагностируемой проблемой при ремонте радиоаппаратуры. Я, конечно, поражен Вашей фразой, что «элементы под нагрузкой могут обрываться» это явно не технический язык, но надеюсь, что Вы как раз имели тоже самое. Элементов там немного, и заново пропаять схему не составит труда.
3. Нашему другу для ремонта этой фотовспышки необязательно иметь багаж знания на уровне университетского курса, вполне достаточно школьного. Он не заново проектирует схему, ему требуется дельный совет, а не смешки и подколки. Судя по тому, как Вы представляетесь, вы должны помнить, как в СССР учили телемастеров. Напомню, за 2-3 месяца, и брали всех с любым средним образованием.
4. Как говориться учите матчасть, прежде, чем упрекать вначале посмотрите на схему, ведь четко написано тип конденсатора К50-17, емкость 800 mkF, предельное рабочее напряжение 300V. Откуда у Вас берется 400 mkF? (про допуск на номинальную емкость я знаю).
5. Уши у людей к голове не приклеиваются, но я надеюсь, Вы не будете утверждать, что Вы еще и врач.
И так во всем. Претензий много, а наполнение достаточно среднее.
И еще: дорогой codcdbp, берегите себя, соблюдайте технику безопасности, работайте инструментом с изолированными ручками, и желательно в защитных очках.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 20:51  Заголовок сообщения:
Как все многословно и ... Ну да ладно, пусть "дорогой codcdbp" сам решает рисковать ему жизнью из-за какой то поцаватой вспышки или ну ее на фиг, тем более там емкость 800 мкф, то есть долбанет в два раза сильнее, моя квалификация - ПТУ, монтажник радиоаппаратуры, институт электронного машиностроения, г.Москва, все конец 70-х прошлого века.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 21:03  Заголовок сообщения:
В сети
У меня был выбор, может чуть раньше вас, поступать в институт связи (занимался радиотехникой) или на архитектурный, в результате закончил стройфак :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 21:08  Заголовок сообщения:
Я после этого добавил институт культуры, театральное отделение, г.Москва и институт повышения квалификации профсоюзов, г.Ленинград, стажировка по профессии режиссура телевидения. Во как! :)
P.S. В Ташкенте работал у Батыра Каримовича Закирова, с полгода, думаю он Вам знаком.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 21:12  Заголовок сообщения:
В сети
Заслуживает уважения!
Моя карьера шла по такой восходящей, что времени и необходимости в дополнительном обучении и стажировках не было :x
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 21:20  Заголовок сообщения:
Ну а между учебами доработался до слесаря-монтажника 6-го разряда. :oops:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 19:45  Заголовок сообщения:
Всем спасибо за дискусию.
Пока одна сработала, после то что нашел что у нее нету 10Мом, а 4.3 на его месте. Кроме того поменял маленький конденсатор на керамике, и заметил что если лампочка повернута в одной стороне, произходит замекание к рефлектору, которое мешает. Повернул и все.
Большой конденсатор на тот же вспышки еще стары, работает нормально.
Опять спасибо. Буду чинит остальные вспышки и делит новостей. :rock:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 20:33  Заголовок сообщения:
Резистор R4 можно вообще исключить и работа схемы не измениться, 10Мом - это практически разрыв цепи, R3 и R5 можно объединить в один, их задача ограничивать бросок тока при зарядке конденсатора поджига. Поскольку номинал резисторов R3, R4, R5 одинаковый, на каждом падает примерно 100V , всех дел померять напряжение в 2 - 3 точках и проблема решена, а Вы продолжаете плутать в двух соснах. Это называется - "Принцип научного тыка".
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 22:12  Заголовок сообщения:
Филипп Филиппович мне очень помогли Ваши советы по Contax RTS2. Не найдется ли схема на этого монстра. Хочу разобраться с этой кучей проводов. ur51kat@mail.ru Изображение
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 23:59  Заголовок сообщения:
Хорошо что советы пошли на пользу, схемы нет, можно по монтажу попробовать разобраться, должны быть нулевой вывод, поджигающий, TTL управление, индикация, управление зумом, если он с моторным приводом. Открыть корпус и посмотреть куда какой вывод идёт, но тут необходимо знание схемотехники вспышек, иначе сложно будет разобраться.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 18:57  Заголовок сообщения:
Тогда я пас. :cry: Может у кого увижу такую...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 19:28  Заголовок сообщения:
На плате внутри могут быть написаны цвета проводов или названия выводов.
