Текущее время: 21 сен 2025, 00:18
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 22:56  Заголовок сообщения: Не работает выдержка В на ФЭД-4
Здравствуйте! Решил обзавестись дальномеркой, приобрел ФЭД-4, но у него не работает выдержка В. При этом - все остальные работают на глаз нормально. Не уверен насчет малых выдержек, но те, что с замедлителем работают - работают точно нормально.
Все выдержки без замедлителя и В же срабатывают как обычная 1/60 или что-то вроде того.
В чем проблема? Как исправить?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 23:09  Заголовок сообщения:
Если есть опыт разборки-сборки относительно сложных устройств, то можно и не спрашивать, а разобрать и глянуть. Если опыта нет, то вряд ли получится что-то сделать, там есть несколько нюансов. Как вариант, на ум приходит не цепляющийся в нужный момент стопор второй шторки, который интервал по задержке задает. Это может лечиться как подгибом пружинки снизу, так и плясками с бубном.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 23:31  Заголовок сообщения: Не работает выдержка В на ФЭД-4
Если не работает выдержка "В", то скорее всего и остальные могут правильно не работать . Нужно снять верхнюю крышку и посмотреть в чем причина.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 07:03  Заголовок сообщения:
Попробую разобраться спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 08:04  Заголовок сообщения:
Когда будете снимать верхнюю крышку, то помните, что ничего связанного с экспонометром раскручивать не нужно, я имею ввиду на том 'колесике", которое крутится при совмещении стрелок. Все раскручивают, это напрасно, детали блока экспонометра рассыпятся и только.
Крышка просто наклоняется в бок, если держать камеру объективом к себе, то по часовой стрелке, чтобы вышло из паза колесо обратной перемотки.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 12:44  Заголовок сообщения:
Хм... Может, вы примерно знаете, в каком направлении вообще надо копать? Я читал, что такая проблема возникает тогда, когда кто-то выставлял выдержку на невзведенном затворе.
