Текущее время: 17 сен 2025, 07:35
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 12:05  Заголовок сообщения: Вопрос электрикам.
Имею увеличитель, который питается от трансформатора, трансформатор вставляется в реле, реле считает трансформатор некошерной нагрузкой и сваливается в безопасный режим. Пока решается настольными лампами и удлинителями, которые помогают нагрузить реле, но поддостало уже.
Нужен какой-то имитатор нагрузки Вт на 100, чтоб подклють через него транс (или совместно через тройник). Подскажите, как называется штучка и в каком отделе она обычно продаётся?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 15:32  Заголовок сообщения:
Какая схема питания увеличителя? Может включать реле во вторичную обмотку?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 16:22  Заголовок сообщения:
Это курочить надо и переделывать. Пока не готов.
Красная стрелка показывает, куда я вставляю тройник, в тройник удлинитель, в удлинитель настольную лампу 60-75 вт. Сегодня пробовал без удлинителя - выделывается, надо чтоб сопротивление провода 5 м ещё было.
Вот что-то вместо пары удлинитель-настольная лампа придумать.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 17:27  Заголовок сообщения:
Не претендуя на точность ответа, и отвечая на конкретный вопрос, могу предположить:
- для создания активной нагрузки применить электрический паяльник, но надо аккуратнее можно обжечься.
- для создания реактивной, параллельно поставить конденсатор 4мкФ не менее 600V, тип металлобумажные. Надо тоже быть поосторожнее, если конденсатор старый может бахнуть.
Ну а так, надо знать что на выходе у Вашего реле, т.е. как реализован выходной каскад, и какое выходное напряжение, у меня одно реле было с выходным постоянным током (но как я понял это не ваш случай).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 18:02  Заголовок сообщения:
Такая схема мне не нравится. А включение паяльника - вычётакоепишите? :)
Я бы поставил второе реле 220В, чтобы оно переключало нагрузку в цепи 11В.
Т.е. фотореле питает втоое реле, а трансформатор всю дорогу в режиме. Второе реле переключает нагрузку на трансформаторе с фотоувеличителя на автомобильную лампочку.
В электротоварах есть реле с управляющим напряжением 220В, они втыкаются в держатели и комплектом стоят рублей 300.
Это простой вариант и схему нарисую.
Есть вариант с использованием оптопары и автомобильного реле, но если только нет в ближайших магазинах первого варианта :)
Схему чуть позже со своего компа нарисую.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 18:09  Заголовок сообщения:
К сожалению, у меня нет электросхемы. Реле внешне похоже на оное от Дона 7002ц. Про паяньники/кипятильники была мысль но это гон:
1) Не безопасно.
2) Всё равно выносить в коридор, как ту же лампу.
Конденсатор... А оно стабильно будет? И куда ставить его?
pinka, реле одно. Оно из 3 частей состоит: панель с кнопками и экранчиком, проводом до коробки, распределительной коробки, которое вставляется в розэтку и в которое вставляется вилка увела (трансформатора).
Было реле от УПА, отремонтированное. Навернулось при первом включении. У меня серьёзный увеличитель.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 18:32  Заголовок сообщения:
На всякий случай. Есть два реле
1. Philips PDT-022 (с датчиком освещенности, но сгоревшим амперметром. то есть время автоматом не может ставить, в остальном работает. 2 розетки!)
2. Hama или еще чья-то копия Kaiser aitomatic 4032
Могу за недорого отдать. Только как отправить - не знаю.
Использовались с Durst 601
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 18:43  Заголовок сообщения:
Реле от УПА как раз и имеет на выходе постоянное напряжение коммутируемое тиристором, трансформатор не может преобразовывать постоянный ток только переменный. Конденсатор отменяется :) или всеже ставить паяльник (он в отличии от лампы не светится), или развязываться с помощь реле. Теперь я почти уверен, что у Вас на выходе постоянный ток.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 19:00  Заголовок сообщения:
pavel_rnd писал(а):
Реле от УПА как раз и имеет на выходе постоянное напряжение коммутируемое тиристором, трансформатор не может преобразовывать постоянный ток только переменный...
Зато импульс даст хороший, мало не покажется :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 19:05  Заголовок сообщения:
Купить нормальный фотоувеличитель, они сейчас стоят копейки и не морочить ни себе, ни людям голову.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 22:38  Заголовок сообщения:
Раз такие непонятки, может попытаться найти в тырнете тех. описания "реле" и "транса", там входные-выходные характеристики д.б. указаны.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 04:51  Заголовок сообщения:
Вот, зра про УПА сказал. Не пользуюсь я Изохроном. У меня электронное реле с экранчиком, напряжение там скорее всего переменное, просто нужно его нагружать больше, чем может это сделать трансформатор увеличителя. Нужна дополнительная нагрузка, просто. Кроме паяльников и лампочек что ещё можно?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 06:37  Заголовок сообщения:
Можно попробовать переделать ДОН под лампу 220 вольт. По-моему были модификации ДОНа с кинопроекционный лампой
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 07:01  Заголовок сообщения:
Точно были, у меня такой был.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 07:10  Заголовок сообщения:
Проходили. Выдержки длинные, спираль от температуры уползает и вытягивается, с мультиконтрастом работает не правильно. Правда, лампа была бытовая, но специальную я не нашёл. Думаю, их нет - чем ниже напряжение, тем "точечнее" спираль, что и требуется.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 07:58  Заголовок сообщения:
Электрическая нагрузка, как известно, бывает трёх типов.
1. Активная (резистивная) нагрузка.
Для создания активной нагрузки подключите к реле резистор: реостат, паяльник, лампу накаливания и т. д.
Любой резистор будет при этом потреблять энергию и нагреваться.
2. Емкостная нагрузка.
Для создания емкостной нагрузки подключите к реле электрическую ёмкость, то есть конденсатор.
Как это повлияет на работу вашего реле - неизвестно.
3. Индуктивная нагрузка.
Для создания индуктивной нагрузки подключите к реле индуктивность, то есть катушку.
Как это повлияет на работу вашего реле - опять-таки неизвестно.
Вообще-то простейшее реле нечувствительно к внешней нагрузке,
оно просто замыкает и размыкает контакты под действием управляющего сигнала.
В вашем случае, видимо, имеется какая-то обратная связь, которая в данном случае вредна.
Быть может, вам в реле покопаться? Найти цепочку обратной связи, да и порвать её нафиг?
Или просто купить реле попроще?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 08:38  Заголовок сообщения:
оно просто замыкает и размыкает контакты под действием управляющего сигнала...
Например, такое, тип нагрузки не критичен. Двадцать лет интенсивно поработало на меня и теперь, наверное, живое :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 09:15  Заголовок сообщения:
С типами нагрузки теперь более-менее понято. Но опять же, важен или не важен её тип?
Как писали уже, некоторые реле плохо работают с нагрузкой на индуктивность (трансформаторы, например). Тогда почему мне потребовался удлинитель чтобы догрузить к лампе и увеличителю? Ворох проводов, ведь, является индуктивной нагрузкой. :?:
Буду думать про конденсатор...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 10:49  Заголовок сообщения:
Сколько сложностей из ничего :)
svk, да это же тёплое ламповое реле времени!!! Самое тру для аналоговой фотографии! :lol:
Я тоже считаю, что рвать надо вторичную обмотку трансформатора, но без дуделок доделок не получится.
Посмотрел релюшку в электротоварах - 110 рублей без держателя. Если паяльник из того места растёт, то вполне вариант обойтись.
Т.е. нагрузка для реле времени - электромагнит реле гальванической развязки. В нормально замкнутом трансформатор питает лампочку, которую можно спрятать в малюсенькую коробочку. А можно ещё сопротивление поставить от подсветки приборки. В замкнутом включает ФУ. Как-то так.
Последний раз редактировалось pinka 28 окт 2015, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 10:55  Заголовок сообщения:
Вы бы хоть название реле написали, глядишь удалось бы схему нарыть и все стало бы ясно, а так гадать можно до бесконечности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
