Текущее время: 16 сен 2025, 07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 451 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 13:58  Заголовок сообщения:
руководящий "документ" - ГоСт, ТУ, у Майзенберга и Яковлева - беллетристика. У Вас много "документов"? Хотя бы касательно того же 50/2, происхождение (украден у нимцив по википедии), разработчик, схема (по разработчику, а не с инета), место производства... Поделитесь? :cool:
хотя бы информацией. :roll:
да, вот вроде даже "Аттестата" не видел...
:beer:
Вы задали ОЧЕНЬ интересные вопросы. я в восторге.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 08:12  Заголовок сообщения:
Тем более это "ФЭД С", а это ни какой нибудь нередкий "ФЭД НКВД " из поздних. Интересно как он сделан по качеству, тысячная на нем работает или нет. Я как то делал "ФЭД-Зоркий" , так не получалось настроить 1/1000.
Скажем все выдержки работали нормально, а на 1/1000 не открывался практически затвор. Кое как вымучишь 1/1000, все остальные выдержки наперекосяк. Так 1/ 1000 приiлось и пожертвовать.
Позднее ФЭд-Зоркие были уже без 1/1000, наиболее короткая выдержка 1/500. А этот не понятно или вообще не пошел он c завода с 1/1000 или был такой неважнецкий экземпляр.
Мне на ФЭД-С тоже никак не удается нормально отрегулировать 1/1000. Если короткую штору сильно натянуть, а длинную еле-еле, то на 1/1000 открывается порядка 3/4 кадрового окна. При этом на остальных выдержках неравномерное экспонирование. Нормально сделаешь 1/500, на 1/1000 щель только в конце хода открывается. Перекрытие борок в начале взвода 1мм. Делать меньше как-то страшно, и не понятно, поможет или нет. Шторы не переклеивал, с виду как родные. Тесемки отвалились, но их приклеил точно по меткам. Не могли же ф/а с неисправной 1/1000 с завода выпустить, тем более это одна из "фишек" ФЭД-С?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 08:47  Заголовок сообщения:
Покажу фото для наглядности, может кому пригодятся при ремонте.
Тормозной кулачок установлен не по середине паза тормозной защелки, а смещен к началу паза, сделано это для того что бы палец на рычаге экспозиции имел некоторый свободный пробег перед тем как отвести тормозную защелку. Особенность ФЭД-С с 1/1000.
Перекрытие шторок в начале взвода, у левого края кадрового окна:
Изображение Изображение
Ширина щели при выдержке 1/500 - 3.5мм
При 1/1000 - 1.5мм
На моём экземпляре кто-то поиздевался над тормозной защелкой (расклепали край) и над винтом в который она упирается (его наклонили в сторону защелки). На заводе так "настраивали" аппарат или ремонтники после - уже не выяснишь. Из-за этого, видимо, не работает нормально 1/1000. При возможности нужно заменить тормозную защелку. И после этого настроить 1/1000.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 20:03  Заголовок сообщения:
Один мой знакомый мастер про 1/1000 с. говорил что она соответствует приблизительно 1/750 с. Если ее настраивать корректно соответственно на 1/1000 с, то сбивается настройка остальных выдержек.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 21:58  Заголовок сообщения:
Так оно и есть. При проверке по прибору, ни один из моих Зорких, меньше 1.19..1.33мс не выдавал. У трех разных аппаратов выдержки "гуляли" при проверке именно в этом диапазоне, и становиться короче, без заметного "ухода" остальных выдержек или "перекрытия щели" не хотели.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 23:20  Заголовок сообщения:
Может и могли, а может затвор работает с дефектом, нужно смотреть. Мне на "ФЭД С" вообще то удавалось сделать 1/1000. Но не факт, что это получится на всех экземплярах, ко мне мало попадало ФЭД С, может штук пять всего.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 23:23  Заголовок сообщения:
Не думаю. Как "сляпали", так и "сляпали" аппарат. Где Вы видели, чтобы точно по середине устанавливался палец, да почти нигде.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 00:04  Заголовок сообщения:
сегодня ковырял разобранные и отложенные месяц назад пару ФЭДов, пальчик стал посередине... Но не об этом!
Пара ФЭДов - З-д им. Самизнаетекого, №300ххх и Ноунейм (сборка, вероятно, солянка, "котлета")
О "Ноунейме" - верхняя крышка поздних ФЭДов, с округлым логотипом, номера сзади (сверху, сбоку) нет, 8 выдержек, борки нешитые (ссохлись, поменял с ФЭД4, специально приобретенного на шторки и болтики), самое интересное -
1. корпус затвора цветного металла с никелированным глянцево-зеркальным покрытием, которое затем покрашено в черный цвет, который местами протерся и осыпался.
2. плато какое-то интересное, с множеством лишних заводских! отверствий (пришлось клеить черную изоленту), шрифт у "В" и стрелки не такой, как у ФЭДов.
вот здесь у буквы "В" (это фото инетское, не мой "мопед"), рядом с ней слева (под верхней крышкой) продолговатое отверстие и ниже него еще одно круглое, пустые.
потом под дальномером еще на плато три отверстия пустых, светили прямо в шахту...
Сожалею, что не сделал фото, но вроде бы и так понятно?
Особо заинтриговала никелированная поверхность корпуса затвора... :?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 07:35  Заголовок сообщения:
Это штампованные корпуса затворов. Такие стояли на Зорких с номерами примерно до 100 тысяч. Краска осыпалась с них часто, хотя попадались мне и идеально целые. Выдержки на таких камерах регулировались трудновато.
Где-то встречал сообщение, что в 51 или 52 году была немного изменена конструкция затвора с целью облегчения регулировки значений выдержек. Корпус после этой модификации стали делать алюминиевый, литой.
Отверстия в плато, сделано для потенциальной возможности установки на камеру механизма доп выдержек, видимо плато унифицировано с "ФЭД В".
Такая разновидность ФЭД довольно часто встречается.
Вот плато ФЭД-Зоркий.
Вот Зоркий 3 с рычагами в этом отверстии
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 08:25  Заголовок сообщения:
У меня тоже штампованный, с номером 107***. Та же картина: краска лезет, ощущение жестянки. Но на удивление мягко работает. У этого экземпляра кулачок был на переднем краю выемки, это не регулировалось и затвор не всегда стабильно работал, были "холостые" спуски. Пришлось чуть проточить паз на нижней шестерне, теперь всё гуд, старичок радует.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 10:11  Заголовок сообщения:
Это штампованные корпуса затворов. ...
да, корпус штампованный, но зеркально-глянцевое покрытие? никелированное? раньше видел матово-белое покрытие с последуюшей покраской.
с дырками понятно, да, точно такие. Но ни разу таких не встречал, почему и бросились в глаза.
шрифт на стрелочках и букве "В" точно, как у Вас на снимке с ФЭД-Зоркий.
Огромное спасибо за разьяснение, хорошо все же, что есть такой знающий человек, как Вы!!! :beer: :beer: :beer:
