Текущее время: 28 окт 2025, 15:28
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 15:57  Заголовок сообщения: Прокудин-Горский сегодня.
Тов. Майор напомнил мне о вопросе, который я хотел задать ещё читая "Мир фотографии", но забыл.
Кто-нибудь сегодня пробовал эту технику съёмки? Завершающий процесс - создание клище для офсетных валов, наверное, обсуждать не будем, а вот про съёмку и сканирование интересно.
*Годится ли современная плёнка для этого?
*Что там с экспозицией? (поправки на "слоях")
*Как называются фильтры, подходящие для этого?
У меня есть СС-4 (синий), а про красный и зелёный не узнал. Ещё на ум приходит Спектрозон.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 16:20  Заголовок сообщения:
Максимум, чем могу тему поддержать - собираюсь таким макаром поснимать цвет на Монохром. То-то все удивятся. :)
Но у меня наоборот, есть красный и зеленый, нет синего. Только голубой. Но, думаю, остальное в фотошопе дотяну.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 16:22  Заголовок сообщения:
А вот есть наборы фильтров для цветной печати с жёлтым, магентой и цианом - они не годятся?
Про названия: в списке враттеновских чисел были красный, зелёный и синий фильтры с пометкой "для трихрома".
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 04:03  Заголовок сообщения:
Фильтры называются зональные, но у них есть конкретные названия (сорта стёкол): Синий - СС4, Красный - ?, Зелёный -? . :?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 15:26  Заголовок сообщения:
Берёте советский комплект для аддитивной цветной печати "Спектрозон", там 3 спектрозональных фильтра основных цветов (Синий-зелёный-красный) - очень приличного качества, и будет вам СЧАСТЬЕ !
Да, "Спектрозоны" были , по моему двух размеров, у меня есть 9х9 см, были и поменьше, примерно 6х6 :beer:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 15:56  Заголовок сообщения:
Вспомнил ещё одно более удобное устройство - турель с теми же фильтрами, к ф/ув. "Азов" :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 16:35  Заголовок сообщения:
Да, два исполнения, с фильтрами 60х60х5 и 90х90х5. Один лежит передо мной с малыми фильтрами. Есть еще один в коробках, не вспомню такой же или нет.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 20:11  Заголовок сообщения:
Довольно глупый вопрос: а зачем это извращение? :wink:
Последний раз редактировалось pinka 25 авг 2015, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 20:14  Заголовок сообщения:
Если на каждом шагу задавать себе этот вопрос, то можно удавиться. Ну или в окошко выйти. Обязательно попробуйте.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 20:26  Заголовок сообщения:
У меня не стыкуется цель и средства. первоисточник собрал светофор для регистрации снимка и потом использовал источники света для его отображения. При печати, насколько я умею, идёт разложение на четыре слоя: CMYK. Т.е. при съёмке будут использоваться три другие фильтра, по цвету краски?
И съёмка сразу на листы? Или таки контактная печать на листы? Если контактная печать, то технически в разы проще напечатать четыре (три) листа на прозрачном носителе. Принтеры формата А3 есть в любом копицентре, или планируется съёмка на больший формат?
Интересно же!
Реально RGB светофор не вариант, а все другие решения хочется узнать подробнее :) Если сделать RGB фильтры, то это для проектора. Для печати надо будет при съёмке ставить другие фильтры, которые есть в больших наборах.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 22:01  Заголовок сообщения:
А потом всё свели в фотошопе, и норм.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 00:31  Заголовок сообщения:
Один друг в ЖЖ экспериментировал много с этой техникой съемки и микратом.
Один, два, три, четыре. Может полезно будет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 11:39  Заголовок сообщения:
Попробуйте сами поработать с негативами Прокудина-Горского. См, напр., здесь:
http://arttower.ru/forum/index.php?showtopic=3228 (тут есть негатив на пробу) и
http://www.museum.ru/museum/1812/Memorial/PG/
