Текущее время: 18 сен 2025, 08:24
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 23:02  Заголовок сообщения: Двухцилиндровая (разъемная) кассета для Киевов и ФЭД/Зорких
Искал по форуму - не нашел.
Поэтому спрошу - кто такими штуками пользовался, насколько практично, в чем подводные камни?
Имеется в хозяйстве с десяток разных производителей, разных форматов - две Киевские - остальные вроде ФЭД/Зоркий/Зенит/Ленинград.
Киевскую отличить просто - выступ сбоку другой, а востальных разобраться труднее. Как понял из информациив сети - они не совсем взаимозаменяемые, нужно проверять. Освободится от пленки один из Зорких - буду экспериментировать.
Привлекает сама конструкция, ну и вроде должна решать проблему царапок от гряци на бархатке обычных кассет. Бывает жменю пленок через кассету прогоняешь - и все хорошо, а потом бац - и царапки на всю длину. Обидно
Пока вижу неудобство номер раз - сама зарядка такой кассеты. Пока придумал так: в бульк-лоадере намотать нужное количество кадров на катушку без кассеты, в зарядном мешке открыть, обрезать и собрать кассету.
Киевскую одну опробовал как-то - вполне удачно, и зарядка, и в работе. А с Зорковскими не бывает ли каких косяков именно в аппарате? Кроме установки в камеру и нормальной работы замков крышки? Может есть особенности этих кассет применительно к камерам с нижней зарядкой - вроде перекоса пленки в кадровом окне? Задняя крышка несъемная, при зарядке определить трудно.
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 23:49  Заголовок сообщения:
Много лет пользовался в Зорком-4. Никаких проблем в работе с камерой не было. Что касается заправки пленки, то время было такое, когда пленка продавалась в рулончиках, надо было подрезать заправочный конец. При обратной перемотке есть нюанс, пока пленка не сошла с приемной катушки, замок камеры не открывался. Т.е. испытывал сопротивление от натяга пленки. Но, может быть лишняя подстраховка, от случайного открытия камеры :)
Есть заправочные машинки, которые могут работать с такими кассетами
А какие камеры с нижней зарядкой? На Зорком замки другого типа, кассета не откроется, т.е. нельзя.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 10:52  Заголовок сообщения: Двухцилиндровая (разъемная) кассета для Киевов и ФЭД/Зорких
Нормальная штука, мне одна такая досталась в комплекте с К2а, латунная.
Проблем никаких, открыл какой-то старый справочник фотолюбителя, прочёл как заряжать, на свету отработал последовательность и положение деталей, а потом чОрная куртка в помощь... :D
Подводных камней тоже никаких, открыл-закрыл и ничего нигде не царапается.
Нет такого самолета в истории авиации, который не вернулся бы на землю!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 14:14  Заголовок сообщения:
Совершенно верно, такая кассета – очень хорошая вещь. Гарантированно сохраняет плёнку от засветки. Зарядка – после одного или двух опытов – тоже будет получаться легко. И про царапины правильно сказано: их будет в разы меньше.
Последний раз редактировалось Sandy Arnold 21 авг 2015, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 15:32  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответы!
Watsons bulk loader у меня как раз и есть - кассета в него встает, только проблема с запиранием родной поворотной ручкой - не всегда срабатывает. На приведенных выше фото у Ватсона похоже вставка внутри со стороны рукоятки намоточной (белого цвета), чтобы компенсировать разницу в ширине катушек - у меня такой нету. Значит придется в зарядном мешке вручную закрывать. Но это не есть проблема - все равно этот лоадер использую с мешком - там слишком велико расстояние между подающей щелью и самой катушкой при намотке. Поэтому подклеиваю конец пленки, собираю катушку впритык к подающей щели, а потом в темне приоткрываю щель, ставлю катушку на место на ощупь и закрываю дверцу. А так будет +1 операция в мешке.
В Зоркие эти катушки тоже должны становиться - там же замок поворотный как раз на подающей катушке. Приемную двухцилиндровую впихнуть вряд ли получится - это да.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 16:33  Заголовок сообщения:
Видимо у вас особый Зоркий, или у меня. На моем нет выступов на замке, чтобы кассета заработала. О приемном узле и речи не было :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 18:50  Заголовок сообщения:
Вот жеж. А я так надеялся... Оба рабочих Зорких первых с пленкой, не могу крышку нижнюю рассмотреть внимательно. Жаль, если не работают. А Зенит первый или С кушает эти кассеты?
В Зарядном мешке поснимал крышки - таки засада...
Нашел - в руководствах на Зоркий-С и Зенит-С имеют место быть описаны как раз двухцилиндровые кассеты. Теперь вопрос к знатокам-ремонтникам - простая перестановка нижней крышки может гипотетически решить вопрос установки этих кассет в Зоркийпервый? Или там еще собака порылась в приемном гнезде - по идее выступ на боку кассеты должен обеспечивать стабильное положение внешнего цилиндра, умеет ли это Зоркий? Или в Зорком-С и Зенитах были изменения внутри? Доноров пару имеются, да и Зенит-С в страшном убитом состоянии на барахолках не редкость, можно разжиться крышками.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 19:23  Заголовок сообщения:
На Зорком-С и Зените-3 есть такая возможность. Решить проблему перестановкой крышки не получится, нет захвата корпуса кассеты внутри отсека Зоркого, разве что самому придумать.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 19:35  Заголовок сообщения:
Понятно, спасибо. Буду думать над зацепом.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 20:08  Заголовок сообщения:
Разобрать камеру и вкрутить винтик, нарезав резьбу в корпусе затвора.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 20:40  Заголовок сообщения:
В прошлом году купил десять абсолютно новых *Киевских* кассет. С коробочками, бумажками и т.д. Так вот, восемь становятся нормально, замки закрываются с удовлетворительным усилием (при закрытии прикладываю дополнительно к вращению, усилие вдоль оси кассеты), а две кассеты никак не хотят открываться в аппаратах. Переставлял с подающей позиции на принимающую, пробовал на разных аппаратах, натирал графитом места сопряжения. Все безрезультатно. В старых фотопособиях читал, что кассеты, при покупке, надо проверять с аппаратом и не разукомплектовывать. Лучше всего результаты с двухцилиндровыми кассетами получил на ФЭД с латунными кассетами, отлично наматываются, и закрываются в вышеприведенной намоточной машинке (что не могу сказать про *Киевские*) отлично центрируются в корпусе и не создают особых усилий при закрытии крышки. Дюралевые *ФЭД* хуже.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 21:55  Заголовок сообщения:
Целое богатство! У меня всего две. Для Зоркого покупал еще в шестидесятых, а "киевская" досталась не так давно с каким-то Киевом, древняя латунная. Может стоит эти две кассеты внимательно сравнить с другими, все-таки не должно быть серьезных различий.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 13:16  Заголовок сообщения:
Я бы все это "богатство" сменял на пару хороших латунных. Сейчас посидел изучил, возможно единственный способ регулировок этих кассет это подгибание запорного язычка (тонкой пластинки которая попадая в паз наружного цилиндра предотвращает произвольное открытие кассеты). Больше способов регулировки без угрозы окончательно испортить кассеты, я не вижу. Проверить на практике пока не могу, но если поможет отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 21:42  Заголовок сообщения:
обращаю Ваше внимание, что двухцилиндровые кассеты использовались также в ф/аппаратах "Старт", там они стояли и на подаче и на приёме, приёмная со "Старта" отличается от всех остальных, и Киевских и Зорковских.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 18:29  Заголовок сообщения:
На "Старте" используется кассета типа "Киев-Contax", но т.к. она была сделана в Красногорске, то по технологии изготовления и материалам - она повторяла кассету для Зорких и Зенитов. Отличить ее от кассеты типа "Зоркий" можно по расположению фиксирующего выступа на внешнем цилиндре, который развернут по отношению к щели на 180°. Кассеты типа "Зоркий" имеют фиксирующий выступ примерно на 100..115° относительно щели.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 10:59  Заголовок сообщения:
Уважаемые друзья, недавно прикупил пару "Стартов" - скоро должны приехать. Нельзя ли попросить фото двухцилиндровых кассет, которые подойдут в качестве приёмных на данную камеру.
Digisoap is the shit!
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 11:41  Заголовок сообщения:
сорри за неверную инфу - кассеты в Старте взаимозаменяемы - подающая и приемная (специально попробовал), на всех лого КМЗ и зацеп меньше и не продолговатый вдоль оси кассеты, как у ФЭДовских.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 12:10  Заголовок сообщения:
На этой странице по ссылке, есть фото с кассетами в правой части, с номерами. Кассета под каким номером подходит для "Старта"?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... %D0%B0_135
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 14:53  Заголовок сообщения:
3, снимок кассеты в закрытом виде, щель в наружнем целиндре четка насупротив пиптика.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 05:06  Заголовок сообщения:
Большое Вам спасибо. Еще одна мысль. Одна из сложностей "Старта", которую можно обойти, это долгая, по современным меркам, обратная перемотка. Перед съёмкой можно заготовить несколько "пар" - подающая плюс приёмная (двухцилиндровая) кассеты. Перед съемкой берётся современная одноразовая с пленкой. Конец крепится в приёмную кассету. Обе они скрепляются резинкой для денег. Вставил "пару", отснял пленку и, не перематывая, поставил другую "пару". В этом отношении "Зенит-3М" менее удобен. Там плёнку нужно обязательно перематывать назад. Выручить может наличие второй заряженной коробки.
