Текущее время: 23 сен 2025, 23:24
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 14:22  Заголовок сообщения: Nikon FE Залипает затвор
Добрый день уважаемые ЧКД!
Может кто сталкивался с проблемой залипания затвора на Никон FE?
В сети рыл, находил такую же проблему, но решения так нигде и не встретил...
Происходит это на всех выдержках кроме B и M90. Взводится нормально ничего не заедает, но при спуске поднимается зеркало, открывается затвор и все. Висит до тех пор пока не выключу камеру. Разобрал, визуально открытым затвор держит электромагнит, при снятии напряжения все закрывается, зеркало опускается. По мануалу проверил работу концевиков, все нормально звонятся, чистые, окислов и грязи в камере нет все чисто.
Как то так, где смотреть подскажите...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 14:57  Заголовок сообщения: Nikon FE Залипает затвор
Тупо драить контакты экспопамяти до зеркального блеска.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 18:04  Заголовок сообщения:
Подключал два тестера одновременно, один на контакты подъема зеркала (серый и черный провода), второй на контакты затвора (оранжевый и розовый) и пальцем открывал, закрывал зеркало.
Все работает как по сервис мануалу:
Зеркало внизу - контакты подъема зеркала замкнуты, контакты затвора разомкнуты;
начинаю поднимать зеркало (где то на миллиметр) - контакты зеркала размыкаются, контакты затвора также разомкнуты;
Поднимаю дальше - замыкаются контакты затвора;
В верхнем положении зеркала контакты подъема зеркала разомкнуты, контакты затвора замкнуты.
Все как по мануалу, проверял много раз, данный механизм работает четко.
Или показаний тестера (мультиметра недостаточно)???
Визуально контакты как зеркало, блестят, тампоном со спиртом протер, тампон остался чистым.
Не знаю куда копать, грешу на электронику над призмой, не происходит сброс электромагнита через заданное время (выдержку).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 18:18  Заголовок сообщения: Nikon FE Залипает затвор
Не происходит запуск отсчета времени. Сначала - разобрать, снять контакты, отдраить стеркой, собрать, потом все остальное.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 21:48  Заголовок сообщения:
Филипп Филиппович, а не подскажете что именно запускает отсчет?
Развинтил всю камеру уже, единственный замызганый контакт оказался внутри механизма затвора, все почистил как мог (но навид все достаточно чисто было, но на всякий случай еще раз потер, тестером все контакты звонятся без какх либо задержек, четко). Подсобрал, подкинул питание, таже фигня. Выкинул калькулятор экспонометра (чтобы на него не грешить) вместо него впаял подвесил резистор в 1кОм, и выкинул переключатель выдержек, подвесив соответствующие резисторы, и фиолетовый с белым замкнул имитируя режим "авто". Результат всех манипуляций - таже фигня.
Не знаю уже что делать, склоняюсь к мысли что проблема в электронике.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 22:12  Заголовок сообщения: Nikon FE Залипает затвор
Куда то Вас в дебри понесло, контакт в затворе - это скорее синхроконтакт, под зеркалом контакты экспопамяти, сейчас под рукой нет сервис мануала, там вроде электросхема есть, после сброса зеркала механически запускается первая шторка и идет сигнал на отсчет времени, если в обоих режимах не работает, надо искать что то общее, что дуркует, кстати, собирать камеру пробовали?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 23:23  Заголовок сообщения:
В затворе, точнее в механизме который прикручен к затвору, там контакт, активируется при взводе, деактивируется при открытии первой шторки (по идее должен начаться отсчет времени в этот момент). К этому концевику идут два желтых провода, которые сверху подпаяны через платку к синему и желтому проводу, а эти два идут на плату на призме.
Синхро контакт находится тамже, но провод зеленый и через туже платку провод подпаян к синему который идет на контакт в горячем башмаке.
Собирать пробовал, экспонометр работает, индикатор батареи тоже, механические(м90 и в) работают без нареканий, но как только ставлю любую выдержку, залипает.
Под зеркалом три пары контактов:
Одина пара, которая размыкается при нажатии кнопки экспопамяти;
Вторая сомещена с третьей (котакт подъема зеркала и затвора) активируются лапкой от зеркала. Алгоритм их работы и точность точно соврадают с сервис мануалом, проверял несколько раз.
Завтра выложу фото что к чему, может натолкнет на мысль?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 23:30  Заголовок сообщения:
Сначала драите их все подряд, проверяете работу, собираете камеру.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 00:07  Заголовок сообщения:
Всем откликнувшимся большое спасибо! Проблема решена. Отдельная благодарность Denkorableff, подкинул нужную деталюшку! Проблема была в микросхеме M51853J, после замены которой камера заработала как надо.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 06:26  Заголовок сообщения:
Ох уж эта электроника с микросхемами... А всё туда же - "классика, классика".
