Текущее время: 17 сен 2025, 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 08:03  Заголовок сообщения: Моя камера.
SrVic писал(а):
Ход лучей равный от фильтра до мат. стекла через зеркало и от фильтра до плёнки.
Ну правильно, поэтому видоискатель не врёт.
На практике Мир-20М комплектуют фильтрами, и я не видел какие-либо особые инструкции по применению фильтров. ГРИП, думаю, не позволяет увидеть эффект влияния залинзового фильтра.
А просто прозрачного к нему разве не дают?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 08:36  Заголовок сообщения: Моя камера.
Плёнка тоже врать не будет. Если, конечно, считать, что она там плоская.
"В комплекте с объективом шли три светофильтра: УФ-1x, Ж-2x, О-2,8x." - Из инета.
В общем, даже, если есть влияние фильтра, смысла его учитывать нет. Как я уже написал, варианты использования разные. Нет случая: только один объектив с фильтром.
Спасибо за участие, возможно, кому-нибудь пригодится информация.
Последний раз редактировалось SrVic 06 июн 2015, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 09:22  Заголовок сообщения: Моя камера.
Спасибо за участие, возможно кому-нибудь пригодится информация.
В вашем случае может и нет. Но любой объектив с фильтрами, которые устанавливаются внутрь или позади самого объектива, является единой оптической системой вместе с одним из фильтров, которые идут с ним в комплекте.
Например Зенитар - 16/2,8, в комплекте UV фильтр, красный, зелёный и оранжевый. Использование одного из них - обязательно. Если нет надобности в цветных, то должен быть установлен UV, читай просто прозрачная стекляшка, но должна быть.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 10:18  Заголовок сообщения: Моя камера.
Шкала на объективе зато будет заметно смещена.
Если фильтр стоит за объективом, то есть. Если фильтр стоит перед объективом, то нет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 10:36  Заголовок сообщения: Моя камера.
Интересно увидеть какие-нибудь расчёты.)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 11:31  Заголовок сообщения:
Из геом. оптики можно вывести, что пластинка даёт сдвиг.
Пускай есть объект на бесконечности, плоскость плёнки находится на х=0, тогда после линзы все лучи от него идут конусом в ноль, то есть ход лучей даётся формулой у=кх. Пластинка даёт сдвиг такого лучей, зависящий от наклона, после неё луч описывается уравнением у=кх-а, причём а зависит от наклона к. При небольших к а=h*k*(1-1/n), n показатель преломления, h толщина пластинки. В итоге ход лучей даётся как у=k*(x-b), то есть теперь все лучи фокусируются в плоскости х=b.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 12:50  Заголовок сообщения:
Очень хорошо. Мне надо было добавить "численные".
Мне бы узнать сдвиг плоскости фокусировки в мм.
Дано: фильтр 2 мм, объект на бесконечности, объектив тоже. Диаметр задней линзы 1,5 см, расстояние от неё до фокальной плоскости 7 см.
На сколько смещается плоскость фокусировки?
Последний раз редактировалось SrVic 27 июн 2015, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 13:07  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
. Насколько смещается плоскость фокусировки?
Показатель преломления фильтра какой? А вообще посмотрите по матовому стеклу.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 13:16  Заголовок сообщения:
Допустим, 1,7.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 13:29  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
Допустим, 1,7.
На 1.4 мм.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 14:26  Заголовок сообщения:
zyklon писал(а):
На 1.4 мм.
Спасибо. Посмотрю по матовому стеклу, когда буду дома.
Интересно, ошибка для Мира-20М с фильтром и с Зенитом такая же?
Получается, что для установки объективов с М42 на Никон нужен простой фильтр, простое стекло. Как раз разница в раб. отрезках = 1мм+ толщина переходника. А там линза.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 14:28  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
На 1.4 мм.
Что не отменяет того, что я могу наврать, но по матовому стеклу проверьте.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 21:41  Заголовок сообщения:
Я игрушку себе смастерил немного другую. Хотелось поснимать Зодиаком на ИК.
С фильтром всё просто - взял родной УФ, заменил стекло на вырезанное из ИК фильтра.
С кадрированием сложнее. ИК фильтр практически не прозрачный. Так как в Fish-Eye фильтров вставляются сзади и снять - поставить быстро нельзя,
а штатив я таскать не люблю. Смастерил внешний видик, поле зрения примерно 95%.
На шахту добавил салазки. Естественно шахту купил трёпанную, что бы родную не портить, жалко :). Снимать стало комфортней.
Кстати можно открыть и пользоваться как обычной шахтой, если без фильтра на обычную плёнку снимать.
А снимает вот так:
И вот так:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 16:58  Заголовок сообщения:
Зачетная машинка :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 23:53  Заголовок сообщения:
Красивая вещица.
А на второй фотографии сначала прочитал CANON, а не САЛЮТ...
Не разглядел :hihi:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 14:03  Заголовок сообщения:
zyklon, Вы мне приписали 06 июн 2015, 14:28 лишнее. Не люблю я это.
Последний раз редактировалось SrVic 22 сен 2017, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 13:09  Заголовок сообщения:
Когда камеры выбрана и собраны объективы, нужно как-то всё это разместить. Для большой техники проблемы нет, можно подобрать что-то в магазине. Когда объектив маленький, и совсем не хочется, чтобы он бился о другой, начинается поиск чего-то приемлемого.
В сумке от Салюта разместил камеру, и в ней убирается 6 объективов и разные принадлежности.
Как потом оказалось, перевозить и хранить очень даже удобно, но не носить. На ходу не открыть, чтобы сменить объектив. Класть сумку из натуральной кожи на землю или на пыльную дорогу не хочется. Расстилать газету - не вариант.
Интересно, кто как и в чём носит :?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 13:16  Заголовок сообщения:
Я ношу фотоаппарат в сумке с объективом и экспонометром Свердловск 4, больше ничего не беру. Вижу сюжет достаю камеру из сумки - она на 2-х магнитах и делаю нужное кол-во фотоснимков. Фоторюкзаки или ношение на пузе камеры либо через плечо - не мой метод.
И вообще беру только 1 камеру с заряженой пленкой - ни кисточек, ни светофильтров, ни вспышек и пр. не беру.
Когда-то вместо объектива на 35 мм носил олимпус мю -2- эта камера всегда была со мной.
