Текущее время: 16 сен 2025, 21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Как правило
один, принципиально 28%  28%  [ 22 ]
один, потому что не удобно менять 14%  14%  [ 11 ]
два 14%  14%  [ 11 ]
два, но не всегда удается поменять 21%  21%  [ 16 ]
три, я жонглер 13%  13%  [ 10 ]
под каждый объектив своя камера 10%  10%  [ 8 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 00:24  Заголовок сообщения:
Nikon FM2 еще и ипонскими матерными словами бы выражалсо... :wait:
:beer: :beеееer-r-r-r: :beer:
Он у вас хорошо смазанный, наверное. :hihi:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 00:29  Заголовок сообщения:
да, тонкое и верное замечание, про смазанность, ведь и22 жосткий, диафрагма помытая, и немазанная, после 8 часов на -17* крутилась, как пропеллер...
:beer: :beer: :beer:
кста, ипонский аналог Юппи9 и Соннара - Никкор Н.С 85/1,8, смазанный некоей субстанцией, крутился тоже нормально после подобной экзекуции.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 00:40  Заголовок сообщения:
Ежедневное ношение это contax/зоркий 3м с 50 мм и 35 мм или spotmatic с 35мм.
Если какие-то более менее важные съемки то canon eos 1N с 28 мм, 50 мм и 85/135 мм и иногда ему в пару спотматик.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 00:43  Заголовок сообщения:
Иногда, когда знаю что есть что снимать... а за частую это так, то беру не только 2-3 камеры, но и пару стекол для одной из них...
Возможны разные комбинации, от поставленной цели, например:
Горизонт
Зенит под "пьяный" (сдвиг линзы) флектагон,
Зоркий под Руссар и Юпитер-12...
или
Зоркий под Руссар
ФЭД-2 под Юпитер-12 (очень люблю делать портреты на ширик)
Зенит под пьяный флектагон.
Либо если просто на стрит, то
Зоркий и с ним Руссар и Индустар-22,
возможно Горизонт в придачу.
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 00:54  Заголовок сообщения:
Один аппарат и один обьектив работает на результат, а жонглирование железяками иногда смешно смотрица со стороны...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 01:00  Заголовок сообщения:
Беру 1 камеру и один - два объектива. Меняю редко. Пленки беру много, вдруг будет что снимать.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 01:11  Заголовок сообщения:
А по моему удачно применять необходимые технические приспособления в зависимости от обстоятельств - это приводит к успешным результатам.
50 не чересчур унифицированное фр, для пейзажей/города(стрит,архитектура)- узко, для портретов зачастую широко. Обилие фр как раз и должно служить в помощь фотографу. Не понимаю добровольного наложения на себя технических ограничений будь то расово верное и религиозно правильное в виде исключительно дальномерок или одно фр итд.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 01:38  Заголовок сообщения:
В наших палестинах надысь четвертушечка была по Цельсию. Поскольку променад все-таки нужно было совершить, а без фотокамеры ЧКД прогулка не прогулка, то виделось два варианта: либо Лейка под куртку, ибо дама в летах, матерчатые шторки и все такое, либо Никон в сумку на плечо, ибо уже не раз проверено... Лейка под курткой на взгляд со стороны провожавшей меня супруги смотрелась... неорганично, да и движения стесняла. Поэтому был выбран второй вариант.
Проведши на улице в общей сложности немногим более часа чистого времени, могу сказать следующее. Все работает, и затвор, и прыгалка, чуть более туго крутится кольцо фокусировки. Пленку не рвет. Главное, не делать резких движений и перематывать пленку в кассету желательно, когда она отогреется в помещении. Хотя, это уже для параноиков настоящих профи. :D Ну и, само собой, дома не доставать сразу камеру из кофра, а выдержать пару часов, не вынимая из сумки и не снимая объективных крышек, не то чревато для оптики. :wait:
Да, на таком морозе в качестве портативной грелкии источника вдохновения крайне желательно наличие "жидкости для протирки оптики" в подходящей таре. У меня не было... :(
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 02:05  Заголовок сообщения:
по-большому счету, 35мм достаточно для всего на свете.
кто ж спорит, кому-то и портреты на телевик хорошо снимать
но с удобством в уличной и повседневной съемке можно использовать только диапазон 21-50, на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 03:04  Заголовок сообщения:
леечный 35 для моих нужд универсален. Я не снимаю то, что на него нельзя снять.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 11:20  Заголовок сообщения:
Обычно надо объектив, который оставил дома. Теперь ничего не оставляю, если беру систему. А пейзажей годных больше полтинником наснимал; 135 нужен редко, но если нужен - отработает.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 11:41  Заголовок сообщения:
Для меня самые удобные на прогулке - камеры с несменной оптикой.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 15:44  Заголовок сообщения:
Когда надоели на 35мм камере куча фиксов, купил зум варио-эльмар 35-70, в 90% случаев достаточно, если что беру еще 70-210.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 19:22  Заголовок сообщения:
Прогулка прогулке рознь. Но самое любимое и востребованное 32 мм, 35мм, 40мм. Соответственно Ломо-компакт, Ю-12, мю-2, Смена. Если вело,то мю-2 или понравилась Самсунг Vega77i с вариопланом 35-70, ее же беру в запас в командировки под неизвестные прогулки. Если ближе к вечеру — могу взять Ю-8.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 21:24  Заголовок сообщения:
50 и 35. Оба нравятся. Жонглирую, когда время позволяет. 21 мм есть, но он большой и как-то у меня с ним не срослось.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 14:01  Заголовок сообщения:
Наш человек. Только камеры бьются друг о дружку.
ИзображениеMr. Scheffner at The Red Caffe by Istvan Penzes, on Flickr
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 14:19  Заголовок сообщения:
50мм или 35 на кропе.
99 % - достаточно.
А что не берет- то и не надо.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 12:58  Заголовок сообщения:
Раньше жестил :rock: . Носил много всего, комплектно.
Со временем успокоился, теперь только 50mm и 35mm.
Для оперативности (вдруг потребуется) - одинаковые
камеры, со своим объективом каждая.
Изображение"Kiev-2"×2 ;) by meleshkinalexey, on Flickr
P.S. Если хочется совсем налегке, то одна камера-один объектив (чаще полтинник).
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 15:43  Заголовок сообщения:
Я любитель гулять на пленэре с 105 2.8. Почему-то больше всего интересных сюжетов находится именно тогда, когда он с собой.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 19:17  Заголовок сообщения: Сколько объективов берете с собой на прогулку
MulinRouge писал(а):
подскажите как просчитывать количество воды, шампанского на прогулку? Во общем чего сколько надо брать
бери ящик
и гуляй в кустах - чтоб сортир не искать
