Текущее время: 06 ноя 2025, 14:34
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 22:18  Заголовок сообщения: Зоркий-5 капут
ранний, с красной надписью, полпленки отснял и прихватило его.
симптомы: ручка выдержек ставится только в положение "В", при этом отрабатывается какая то короткая выдержка, затвор до конца не взводится процентов на 10 курок до конца не доходит и в шахту видно что и кромка штор до конца не доходит.
вопрос - малой кровью отшаманить реально или к дохтору только?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 23:01  Заголовок сообщения:
Не глядя трудно что-то сказать. Недавно приводил в чувство "Зоркий 5", камера достаточно проста...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 07:25  Заголовок сообщения:
Верхнюю крышку нужно снять и посмотреть что там. Главное не продолжать далее эксперименты на тему:"Вдруг само все пройдет".
Там же без объектива камера может не работать. Нужно пальцем поджать в глубь корпуса кулачок дальномера.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 07:36  Заголовок сообщения:
это и узел курка придется снять?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 07:45  Заголовок сообщения:
Для чего? Курок придется.
