Текущее время: 17 сен 2025, 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 20:11  Заголовок сообщения: Выбор дальномерки с несменным светосильным объетивом
Доброго времени суток! Наигравшись с советским наследием по случаю приобрел Конику Электрон-камера понравилась,но были недостатки конкретного экземпляра...
Было решено купить Яшику Электро 35GX- камера очень нравится размером,весом,удобством,видоискатель классный: наконец-то я нормально вижу пятно дальномера! Но не нравилось,что она черная,не видно отрабатываемую выдержку, объектив восторга не вызвал после Коники...
Купил Канонет QL19- вообще убогая камера.Пятна дальномера не вижу даже днем, в руке лежит отвратно,управление выдержками ужасно неудобное:кольцо узкое и надо на кнопку жать... Буду избавляться, даже пленку заряжать не собираюсь. Продолжу снимать на Яшику...
В общем интересна камера с ярким видоискателем,с контрастным пятном дальномера, объектив 40-50 мм не темнее Ф2.0 резкий с открытой, максимально металлическая, серебристого цвета, компактная как моя Яшика.Что посмотреть?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 20:15  Заголовок сообщения:
Nikon S2 с 50/1.4 or 2.0. Fujica 690, но потемнее чутка.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 20:19  Заголовок сообщения:
Что одна, что вторая, соответствуют названию темы. :)
Хотя никон - зе бест, подтверждаю.
Если по соответствию всем параметрам, то Kodak Retina IIIC (с большой буквой С)
А яшика Ваша компактностью не похвастается никак. :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 20:31  Заголовок сообщения:
Может не совсем по теме, но посмотрите такие Yashica Electro 35 CC & 35CCN 35/1.8 lens.
Единственно некоторых напрягает диафрагма треугольная.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 20:43  Заголовок сообщения:
Я тоже СС хотел предложить, но она черная и 35 мм
Объектив на эпоксидку посадить и будут соответствовать.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 20:46  Заголовок сообщения:
Но другие плюсы могут перевесить.
Как у меня - выбирал плёночный ЕОС для отпуска, читая и впитывая информацию - в итоге в крайний отпуск полтора года назад с 690ой ездил.
На фуджике реально несъёмный объектив, а на Никоне я, например, реально не снимаю - Зачем?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 22:17  Заголовок сообщения:
С дальномерками чудес за даром под такие запросы нет. Нужно искать среди дешёвых, блестючих зеркалок с резкими полтиниками и индикацией скорости затвора в ярком видоискателе.
C такими специфическими и комбинированными запросами искать среди старого дальномерного "слепленного в одно" бесполезно.
Тут уже нужно "взрослеть", как мне кажется.
Цейс Айкон серебрист почти дальше некуда, показывает скорость затвора в видоискателе.
И объектив чтобы был резок на f2 тоже подобрать можно для требуемых фокусных.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 22:32  Заголовок сообщения:
фотобалбес
И линзы повыбивать для увеличения светосилы :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 22:37  Заголовок сообщения: Выбор дальномерки с несменным светосильным объетивом
HELLBLOND писал(а):
...Что посмотреть?
Так или иначе смотреть нужно в сторону японских камер. При этом не искать только по приметным сегодня именам и маркам.
В своё время японцы выпускали множество дальномерных камер с не сменной оптикой.
Как вариант, можете посмотреть Petri Color Corrected 45/1.9.
Камера очень простая, полностью механическая, размер можно сказать "классический", вот уж максимально металлическая - это про неё.
Курковый взвод, дальномер контрастный, хотя немного проиграет дальномеру Yashica Electro GN/GSN, но не критично. Скорее "видимость" будет зависеть от сохранности экземпляра. Рамка подсвечена серебристым. Центральный затвор - Copal, механический и достаточно распространённый. Главное преимущество затвора этой версии в его ранних годах выпуска - много (не считал) лепестков диафрагмы и от это отверстие практически круглое. В целом конструкция простая и удобная, при необходимости всё легко разбирается, чистится и настраивается.
Если очень нужно, то можно найти комплект насадок - теле и широкоугольную с дополнительным видоискателем, наподобие яшиковских.
Объектив, если не ошибаюсь, по схеме - планар. Типичный резкий японский планар.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 23:14  Заголовок сообщения:
Канонет обидели :? Правда у меня ql17 giii. Я как-то быстро привык, может это потому что у меня яшики не было?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 23:18  Заголовок сообщения:
Сколько людей, столько и мнений.
Мне например яшиковский Yashinon очень нравится, а топикастеру нет. :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 23:32  Заголовок сообщения:
Ну да, камер много, любой вкус можно удовлетворить :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 23:45  Заголовок сообщения:
А как насчёт Revue 400SE?
Вроде всем требованиям удовлетворяет?
http://www.erikfiss.com/foto/cams/revue400se/
Revue 400 SE
Объектив Revuenon 40 mm f/1.7, Резьба для светофильтров 49 mm.
Затвор Copal Центральный Затвор 1/8 bis 1/500 + B. Автоспуск.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 23:54  Заголовок сообщения:
Могу посоветовать обратить внимание на Yashica Lynx - у неё несъёмный светосильный Yashinon 45mm f/1.4
В свое время хотел прикупить "Рысь" на eBay, но не случилось - как-то не попадалась она мне по недорогой цене.
Так же, года 3 назад, у меня был Petri Racer 45mm f/1.8 - да, именно c f/1.8 - какая-то довольно редкая модификация, которую я встречал лишь однажды.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 00:01  Заголовок сообщения:
Нет не всем
На сколько я понял этот Revue всего лишь переименованный Vivitar или чуть урезанная Minolta Hi-Matic 7SII, во всяком случае похожа. У меня есть Minolta Hi-Matic 7SII - там выдержка устанавливается вручную, а в видоискателе видно только выбираемую камерой диафрагму в режиме автомата.
Да и очень мелкая она и как игрушечная. Видоискатель не плохой. Но рамка не движется (если это копия Minolta)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 00:03  Заголовок сообщения:
Да нет на старых японках уже контрастных дальномеров. Если бы не это требование, назвал бы в первую очередь Konica IIIA (вот уж где видоискатель) или Walz Envoy 35 с уникальным зоннаром. Да только можно убить всю жизнь на поиск камеры с сохранным зеркальным слоем на призмах дальномеров.
А вообще свежий барнак со складным суммикроном, прилепленным, как посоветовали, на эпоксидку. Ничто не сравнится.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 00:09  Заголовок сообщения:
Да нет на старых японках уже контрастных дальномеров. .
Из всего своего что взять с полки и посмотреть - Yashica Electro GS/GSN - самый яркий и контрастный, рамка с коррекцией. У меня их побывало штук 10-12 разных, последние GSN, что делались в Гонконге достаточно свежие и в хорошем состоянии, если в луже не валялись. Правда пятно дальномера по японски своеобразное - ромбиком. Да и другие минусы есть.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 00:17  Заголовок сообщения:
Так это не старая. :) Я про Lynx или твою Petri.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 00:22  Заголовок сообщения:
В Petri на удивление все оказалось неплохо после чистки. Там такие рамочки серебристые и логотипчик в красном кружочке, ну понятно куда Курибаяши метил :)
Сам видоискатель скорее мелковат, чем проблемы с контрастом. Да и выпилена она из целого куска металла напильником как первые Зоркие :)
