Текущее время: 14 ноя 2025, 00:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 16:05  Заголовок сообщения:
Антон Величко писал(а):
Тогда уже из литцендрата склеить плоский шлейф
На подобных изгибах переломится быстро, нет эластичности подобной пластику, а любая спайка ещё быстрей.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 12:13  Заголовок сообщения:
Очень понравилась идея с изготовлением нового шлейфа из тонких проводов мгфл или как-то так называющихся.
Кстати ремонтник предложил за 3000 поставить патчкорд, но мне не понравилась идея со сверлением задней стенки и вообще непонятно как это все реализовать.
Как вариант думаю укоротить шлейф с обеих сторон, т.е. в тушке и в крышке и впаять изготовленный шлейф так, чтобы перегибался именно новый кусок + натфилем удалить выступ на пластиковой части крышки, который и перегибает до такой степени этот шлейф.
Антон Величко и awaysounds, спасибо, что принимаете участие и помогаете советами - ценю!!!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:22  Заголовок сообщения:
я не сказал. но я сейчас и с самого начала был категорически против подпиливания чего-либо.
я гарантирую сразу засветку. хотя вы можете поролон туда подклеить в принципе плотный.
на худой конец, если хочется подпилить, то хотя бы просто сделайте надрез по ширине шлейфа и подогните металл чтобы он закругленный был. ну или даже без подпиливаний. просто подогнуть аккуратно по ширине шлейфа.
ещё вариант. ничего не пилить. а просто намертво приклеить шлейф в месте залома крышкой. так чтобы он там вообще не двигался.
тогда можно было бы и попробовать пропаять переломленные контакты.
да, я бы так и попробовал наверное.
а если не поможет, то тогда уже можете резать и пилить.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 21:44  Заголовок сообщения:
Нашел паяльную станцию, буду пробовать спаять самостоятельно
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 22:18  Заголовок сообщения: Fuji ga645zi проблемы с экраном
Тут у кого то в подписи замечательная фраза: " Купил скальпель, теперь я хирург." Микроскоп непомешает бинокулярный хотя бы 30Х
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 15:53  Заголовок сообщения:
Есть подвижки:
Кусок шлейфа изготовил, припаял, но из-за того, что найти термоскотч не получилось, пришлось использовать скотч для трансформаторов. В нем при перегибе дорожки пересекаются. Отсюда проблема с показаниями - они не четкие. Плюс ко всему при нажатии на клавиши крышки на AF/M загорается экран, а на data меняется тип пленки с 120/220. Пока думаю, как разделить дорожки,чтобы они не пересекались.
Есть такие варианты:
1. Проложить обычную хлопковую нить между дорожками прямо на скотч.
2. Разделить дорожки, "прошив" нитью в шахматном порядке по типу плетеного коврика
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 17:56  Заголовок сообщения:
Igga писал(а):
Есть подвижки: но из-за того, что найти термоскотч не получилось
Birobidzhan далече :) , такие колёсики: http://shop.siriust.ru/advanced_search_ ... &x=34&y=26
НЭ ДОЕЖАЮТЬ ... :P
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 12:56  Заголовок сообщения:
НЭ ДОЕЖАЮТЬ ... :P
времени не было ждать)
а биробиждан - это неправильно на форуме определилось)
кароче, если на крышке все спаял хорошо, то на тушке так не получилось, плюс ко всему при попытке закрыть крышку проводки внутри шлейфа все равно задевают друг друга, отсюда глюки на экране.
Все-таки продам его и буду копить на ролляй, не сложилось у меня с фуджи отношений :x :(
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 14:31  Заголовок сообщения:
можно было просто молотком простучать по изготовленному шлейфу. чтобы продавить медь в подложку и чтобы немного сплюснуть медные провода. тогда перекатываться не будут.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 11:19  Заголовок сообщения: Fuji ga645zi проблемы с экраном
Как то так что бы не ломалось и не замыкало. Этот шлейф выполнен экранированными проводами в тефлоновой изоляции.
для масштаба добавил.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 16:16  Заголовок сообщения:
вот это жесть.
как мелко и аккуратно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 14:37  Заголовок сообщения: Fuji ga645zi проблемы с экраном
я тоже думал таким образом спаять, но больно дорожки маленькие, не уверен, что вместилось бы все.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 15:09  Заголовок сообщения:
шлейф на плату паяеться или под зажим?
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 00:21  Заголовок сообщения:
прямо на шлейф, без зажима
