Текущее время: 17 сен 2025, 01:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 22:09  Заголовок сообщения:
киев за 1000 с авито - это ещё + 1500, как минимум, за ремонт, такие дела...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 07:52  Заголовок сообщения:
Klementy писал(а):
µII, в своё время стоил около $100. 2000 ... :o
Вот именно потому + недороговизна, этих мюшек для снимающего чела и должна быть не одна. (У меня три)
Сломается - ни секунды не думаю, другую беру и получаю удовольствие от жизни.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 09:21  Заголовок сообщения:
где то встречал инфу про ресурс 200-300 пленок у них.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 09:56  Заголовок сообщения:
Ужо, посидим на скамейке, слухами поделимся ... :)
Филипп Филиппович писал(а):
Вам издалека померещилось, вполне пристойное заведение - покупают, продают, починяют.
Не "починяют" ... , ... , А ... , ... и "починяют" - что же основное
Пусть будет - "пристойное заведение", но и на солнце бывают пятна :) .
Последний раз редактировалось Klementy 24 сен 2014, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 10:18  Заголовок сообщения:
MicBloom писал(а):
Побывал я в рсу, там запросили 2000 с условием что запчасти не потребуются, все останется родное. В фотофрейме отказались сразу.
http://photo.tveur.kiev.ua/ne-rabotaet- ... a-obektiva
насколько понимаю в Киеве ремонт стоит 290 грн
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 10:21  Заголовок сообщения:
И это при ценах на рабочие до 700 ру максимум.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 10:43  Заголовок сообщения:
по такой цене уже ловить приходится, обычно от 1,5круб ставят
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 10:49  Заголовок сообщения:
Kamerer писал(а):
вот за это он мне и не понравился - хлипкий очень
cерия ХА такая же хлипкая на ощупь, но народ юзает и то и другое
не соглашусь!
у хашек конструктив куда прочнее.
кроме того, там на порядок меньше электроники - только замер и затвор, плюс подключаемая отдельно вспышка.
ну и у XA3-4 ещё dx.
в свое время дико хотел мьюшку - сейчас мне она нафиг не нужна, серия XA на порядок лучше (кроме XA1, разумеется)
мьюшка хлипкая и вспышку к тому же постоянно нужно отключать? нет пути!
и еще нужно учесть тенденцию её электроники снимать на открытой...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 11:17  Заголовок сообщения:
Компенсируется достаточно хорошим автофокусом, но не при боковых зонах под фокусировку.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 11:25  Заголовок сообщения:
кнопка спуска бывает на ХА2 не срабатывает, на мюшках с таким не сталкивался.
если прицепить пыху габариты уже по сравнению с мюшкой некомпактные.
автофокус опять же бывает полезен.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 12:18  Заголовок сообщения:
на мюшках другие тараканы, наверно спустя 20-30лет работы там вообще ничего срабатывать не будет :D (шючу)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 12:26  Заголовок сообщения: проблема с olympus mju II
aaads писал(а):
здравствуйте! я взяла у друга фотоаппарат olympus mju II поснимать. отсняла пленку, заряжаю вторую, а он не заряжает пленку до конца. кадров 5-7 размотает и всё. что за проблема? батарейка показывает, что она в порядке.
с чем это связано? как устранить эту проблему?
делает 3 " звука как бы промотки" и всё. можно зарядить всю пленку, если постоянно открывать и закрывать крышку.
глюки электроники
мой мю2 себя так повел после смены пленки под моросящим дождем
по-хорошему его нужно отдать мастеру, чтобы разобрал и почистил от грязи и "окислов"
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 13:47  Заголовок сообщения:
их тогда добрые механики препарируют и объектив пересадят на беззеркалки :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 15:26  Заголовок сообщения:
да не стоит этот "глазок" той возни с ним (диафрагма, геликоиды, прыгалки)
проще купить недорогой полноценный Зуйко 35/2.8, вот где действительно оптическое качество очень неплохое
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 15:28  Заголовок сообщения:
с зеркальной оптикой габариты иные - компактные беззеркалки провоцируют использование оптики с меньшим рабочим отрезком
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 19:35  Заголовок сообщения:
Немного освежу темку.
У меня этот самый всеми любимый Мю-2 на последней пленке начал отчебучивать очень странную штуку: после снятия кадра во время перемотки - весь корпус жутко вибрирует и гудит. Как будто колесо протяжки пленки стучит по задней крышке.
Пленку я отснял - все с ней хорошо, но вот заглянув под крышку - никакой беды не увидел. Нигде ничего не трет и вообще все выглядит как новое.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Если честно весь прикол в том, что я как раз собирался нафик ее продать, но с косяком продавать не хочется, хочется сначала разобраться.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 06:41  Заголовок сообщения:
Эта камера абсолютно неремонтопригодна. Все сконструировано, сделано и собрано под определённый ресурс наработки. Дальше - в помойку.
Я специально покупал мёртвый экземпляр, чтобы попытаться разобрать и устранить причину засветки на своеё рабочей камере. Вот что из этого получилось
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 08:24  Заголовок сообщения:
Всего лишь засветка и камеру уже не восстановить? Технически не могу поверить, Вам тоже доверять причин нет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 09:25  Заголовок сообщения:
Хотите верьте, хотите нет. Засветка происходит из-за износа силиконового кольца вокруг выдвигающегося линзоблока. Чтобы добраться до этого узла, камеру необходимо полностью разобрать, включая печатную плату, где всё навечно залито клеем и герметиком. Проделав это однажды, сразу понимаешь, что обратная процедура просто невозможна.
Вот примеры засветки, наверняка уже показывал.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 12:15  Заголовок сообщения:
Мне кажется, что новое кольцо можно поставить снаружи, изготовив его например из хозяйственной перчатки резиновой, либо например из коврика для компьютерной мыши.
Повозится будет с чем - щель крайне мала снаружи, однако, вероятно это всё-таки проще "расчленёнки". :o
Силиконовое кольцо - он где? Сразу под краем передней крышки или чуть глубже?
Оно поддерживает объектив, либо его (старое) можно удалить?
"Срубка оголовков свай".
