Текущее время: 20 ноя 2025, 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 01:01  Заголовок сообщения:
ВСЁОДНО: АКТУАЛЬНО!!! - БАТАРЕЙКУ ЖРЁТ БЫСТРО! - РЕАЛЬНУЮ СХЕМУ ( МО-БЫТЬ КТО РАЗБИРАТЬ БУДЕТ ПОДОБНЫЙ) НЕПЛОХО БЫ СРИСОВАЛИ... :(
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 10:59  Заголовок сообщения:
VAVILOVVV писал(а):
ПЫ-СЫ: ТОК ПОМЕРЯЛ - С ОДЕТОЙ КРЫШКОЙ =0,13 ма ; СНЯТАЯ КРЫШКА = до 0,5 ма - ПОТОМУ И РЕКОМЕНДУЮТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НЕИСПОЛЬЗОВАНИИ КАМЕРЫ БАТАРЕЙКУ ВЫНИМАТЬ! :)
какую батарейку и насколько быстро?
при емкости батареи 30ма*ч с одетой крышкой она продержится максимум 30/0,13=230ч=10 суток, а если еще и пользоваться то меньше.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 14:05  Заголовок сообщения:
при емкости батареи 30ма*ч с одетой крышкой она продержится максимум 30/0,13=230ч=10 суток, а если еще и пользоваться то меньше.[/quote]
ну-да! ...чо-бы не сделать контакт под кнопкой?!. - было-б ОПТИМАЛЬНО! :) ...Я К ТОМУ ЧТО МО-БЫТЬ РОДНАЯ СХЕМА ЭКОНОМИЧНЕЕ ... А НАЙТИ НЕ МОГУ. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 14:44  Заголовок сообщения:
судя по всему схема примитивная - у Вас явная проблема в фоторезисторе, когда он затенен у него должно быть очень огромное сопротивление, поэтому и кнопку не ставят, фоторезистор работает в роли выключателя.
То что Вы поставили шунт на гальванометр чтобы выправить показания до нормы значит что ток на гальванометр приходил бОльше чем надо, т.е. сопротивление фоторезистора уменьшилось в рабочем диапазоне и , вероятно, при нулевом освещении у него тоже сопротивление перестало быть огромным, что сажает батарею.
Дальше решайте что делать - поставить выключатель или поменять фоторезистор
фоторезистор проверить легко - достаточно отсоединить хотя бы 1 конец от схемы и подключить его к омметру и посмотреть сопротивление при освещении и при полном затенении.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 14:55  Заголовок сообщения:
... А Я ТОК МЕРЯЛ ... ЗАКРЫТА КРЫШКА - 0.08 МА , ЯРКИЙ СВЕТ - 0.45 МА , СРЕДНЯЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ - 0.20 МА ( при питании 1.34v) :(
...БУМ РАЗБИРАТЬ СНОВА ПОЗЖЕ..
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 15:11  Заголовок сообщения:
30/0,08=375ч=15 дней
еще важно знать точную емкость батарейки, я среднюю поставил, могут быть от 10 до 100 где то ма*ч
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 21:14  Заголовок сообщения:
Уважаемые господа ЧКД!
Обращаюсь не совсем по теме ветки, но не хочется плодить новые... :)
Кто нибудь имел дело с ремонтом Yashica electro 35 MC? Заказывал на е-бее, работала вначале нестабильно (то работала, то нет), я ее разобрал и под верхней панелькой почистил все хорошенько (особенно в области, обведенной на фото красной окантовкой)... Заработало, вроде все было нормально и вот снова вырубилось... :( Пошел по старой схеме, но ничего не получается... Может кто то подскажет на что обратить внимание (скажу честно не очень понимаю что это за штуки такие, которые я чистил ранее) или за вознаграждение возьмется посмотреть мой аппарат (правда придется заморачиваться почтой)...
Помогите кто может, плиз... :cry:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 21:51  Заголовок сообщения:
А от батареи все нормально доходит? У меня на ME был сгнивший внутри плюсовой провод от батарейного отсека.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 21:52  Заголовок сообщения:
Для этого надо раздобыть тестер, надо поискать...)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 22:05  Заголовок сообщения:
предположу, что это переменные резисторы, для настройки экспонометра (общего уровня и линейности)
перед тем как их крутить-вертеть и вообще трогать, желательно поставить метки, чтобы запомнить изначальное положение
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 22:27  Заголовок сообщения:
А никто не хочет за спасибо (материальное в том числе) помочь мне с ремонтом...) а то электрика, честно скажу, не мое!)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 22:39  Заголовок сообщения:
если у Вас пропадающая неисправность, с большой долей вероятности дело в контактах,
проще самому сделать\найти,
резисторы проверить просто, тупо замкните (отверткой, пинцетом) их поочереди, если характер происходящего изменится (заработает, пусть и неправильно), значит нашли...
если нашли, что дело в резисторе, то его временно вернуть в строй можно старым дедовским способом - чуть капнуть машинного масла на рабочую поверхность и повращать в крайние положения, только очень аккуратно, и предварительно отметив изначальное положение
если это не резюки, то ищите отпавший контакт
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 00:30  Заголовок сообщения:
А ПОКРЫТИЕ С РЕЗИСТОРОВ НЕ СМЫЛИ СЛУЧАЙНО? - ИХ-ТО И НАДО ПРОВЕРИТЬ НА " ОБРЫВ" ...И ПОЛЗУНКИ ТОЖЕ НА "КАСАНИЕ"
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 06:48  Заголовок сообщения:
Похоже все же косяк действительно с проводами, идущими от батарейного отсека... Когда открутил и снял батарейный отсек (в смысле он был у меня в руках, снять то полностью его нельзя из за проводов), все снова заработало, но как только прикрутил на место-перестало, повторение процедуры никакого эффекта не дало... Видимо какой то провод либо переломлен внутри (хотя они многожильные и это вряд ли) либо же плохо контачит по другой причине.... Хотя повторюсь-видимых обрывов нет... Блин, как же найти засранца?!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 08:06  Заголовок сообщения:
только прозвонить оба провода
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 08:58  Заголовок сообщения:
Если б два, там их почему то целый шлейф... Но буду пробовать...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 10:10  Заголовок сообщения:
Очень даже может быть.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 12:00  Заголовок сообщения:
может просто контакты в батарейном отсеке надо почистить подогнуть?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 12:45  Заголовок сообщения:
мне на чиноне вообще провода пришлось менять, так как жила там отсутствовала как класс, осталась одна изоляция, батарейка потекла и сожрала всю медь
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
