Текущее время: 09 ноя 2025, 06:13
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 14:05  Заголовок сообщения: Видоискатель 21
К связке Leica m6 + zeiss 21/2.8 какой внешний видоискатель лучше купить? На ебей видел сейчас в продаже от лейки, зейсса, контакса, вотйтландера, рикох и сигмы. Хочу узнать, какой поудобнее будет и по цене переплачивать чисто за бренд неохота.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 21:35  Заголовок сообщения:
Видоискатель Voigtlander имеет две рамки 21 и 25, маленький и светлый.
Видоискатель от объектива Руссар (20мм) - большой, но светлый и имеет компенсацию параллакса.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 23:50  Заголовок сообщения:
Ух ты какой от Руссара - это целый видоискателище. :) Такой на барахолках не видел отдельно, только в комплекте с Руссаром.
Вохт лежит на ебей свободно и стоит половину стоимости видоискателя от Цейсса.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 20:40  Заголовок сообщения:
Зато видик от цейсса стоит того. Леечный не очень. 21-24-28 от лейки вообще шлак
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 00:07  Заголовок сообщения:
А поподробнее про цейсс можно? Сам вот что нашел в отзывах:
This VF is designed for the Zeiss Ikon on which the hot-shoe sits directly above the mid-lens axis. On my M9 (and other Leica RF cameras) the hot-shoe is offset from the mid-lens axis which leads to rotational errors of framing using this VF on the Leica. This is barely noticed with standard photography, and of course RF framing is always somewhat imprecise. With more precise architectural photography or similar this error creates significant problems.
The Leica 21mm VF hot-shoe mount is set to one side of the base of the VF to correct for offset hotshoe and therefore sits the VF over the mid-lens axis.
Получается Цейссовский не точный видик, а вот фирменный лейковский со смещением.
Войтляндеровский тоже не точный и жалуются на искажения в нём.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 07:37  Заголовок сообщения:
Поехал в отпуск, и как обычно, я у мамы дурачок, забыл положить видоискатель от Руссара. Сначала не очень расстроился, все равно на гиперфокале, но проявил две пленки и заплакал. Почти все фото завалены. Все-таки он захватывает большой угол, и даже самое небольшое отклонение от вертикали становится заметным. Есть во Вьетнаме городок Хой Ан, мечта хипстера-инстаграмера, специально туда полетел, жену выгулять, а то ругается, что как тюлени лежим, и вот так опозорился. Да и условия не самые лучшие, рано светает, рано темнеет, а там в основном все по вечерам ходят, когда китайские фонарики зажигают и по воде пускают. Эксперименты с Ilford 3200 совсем не нравятся, здесь просрочка Коника Монохром, которая по 41.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 07:20  Заголовок сообщения:
А если уровень прилепить?
Дурной этот видоискатель от Руссара. Нечёткий и без рамок. Но дешевле на 21 ничего не сыскать. Наружность у него приятная. Вот продам ченибудь и куплю для него объектив. :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 08:27  Заголовок сообщения:
Да, без рамок, но как то приноровился, по параллелям равнять, а без него совсем беда.
