Текущее время: 18 сен 2025, 00:03
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 23:36  Заголовок сообщения: Проверка экспонометра
Вечер добрый!
Собралась купить экспонометр, почитав форум, приглядела Свердловск-4, предлагают за 500р. Но
"Попробовал экспонометр на внешних батарейках-работает,Сравнивал показания с Lunasix/правда с подсевшей батарейкой-редко пользуюсь/показания то сходятся ,то расходятся в разные стороны,но это конечно очень некорректная проверка/это даже немного разные системы экспонометров/,Поэтому лучше попробовать отсняться так,а если будет ошибка то просто отторировать,Это наверно максимум информации -далее решать Вам,"
Можно ли проверить показания экспонометра по имеющимся Зенит-122 и цифромыльнице? Насколько корректная это проверка или лучше и не пробовать?
Что такое торировка и можно ли её сейчас осуществить?
____________________
практика - критерий истины
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 00:11  Заголовок сообщения: Проверка экспонометра
Если экспонометр на Зените не врет или мыльница показывает показывает значения экспопары, то почему бы и нет? Если есть сомнения, то попросите у кого-нибудь заведомо исправный прибор. Кстати, если Свердловск будет врать, но на постоянную величину, то вполне можно им работать.
"Торировка" - предположу, что имелось в виду тарирование, проверка правильности показаний с эталонным прибором.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 00:19  Заголовок сообщения: Проверка экспонометра
Наиболее коректной является сверка тестируемого экспонометра с экспозиционным стандартом плёнки (специально для этих целей печатается производителями плёнок на изнанке бумажных плёночных коробочек).
Алгоритм:
1) аккуратно разрываете картонную коробку от плёнки по клееному шву и выворачиваете ёё наизнанку
2) Выставляете на экспонометре чувствительность, соответсвующую находящейся на лицевой стороне разорванной коробочки.
3) Выходите ровно в 12:30 на улицу (+-20 минут), заходите в тень от ближайшей кирпичной стены, и наводите экспонометр на разоравнную коробочку так, чтобы область фотозамера полностью ею покрывалась.
4) Произвоите считывакние эеспозамера с экспнометра, согласно инструкции к приброру, и сравниваете с соответсвующим табличным значением на коробочке.
5) В зависимости от результата тестирования выкидываете в блийжайший мусорник или коробочку, или экспонометр.
6) С оставшимся из двух дивайсом приступате к фотосесии.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 01:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Я думал о подобном, но просто не всегда записываю свои мысли, а потом почти все придуманное забываю.
Но несколько записал...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 16:20  Заголовок сообщения: Проверка экспонометра
КатеринаЗ писал(а):
Вечер добрый!
Собралась купить экспонометр Свердловск-4, предлагают за 500р.
дорого без гарантии точности показаний. Либо дешевле торговаться, либо другой вариант искать. Кстати можно еще на Свердловск-2 обратить внимание - точность не хуже (схема аналогичная, если не та же), только крупнее корпус, продается обычно дешевле чем четвертый.
КатеринаЗ писал(а):
Вечер добрый!
насчет предлагаемых девайсов сомневаюсь в их точности, но для проверки сойдет. Обязательно проверить на сильно и слабо освещенных поверхностях, чтобы проверить точность на разных точках шкалы.
Настройка экспонометра по установленным нормативам. Лично настраивал 2 свердловска - 2ой и 4ый по Пентаксу MZ-7. Во втором пришлось заменить нафиг проволочные подстроечники - закисли. Без определенных навыков не советую пробовать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 17:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Спосибо за советы, попробую договориться о проверке, хотя продавец говорит, что он спешит. По поводу настройки - неточно выразилась - можно ли где-то сейчас это сделать, не самой?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 18:20  Заголовок сообщения: (no subject)
можно попробовать на Комсомольском проспекте в Полибуре. 246-94-94. но лучше узнать про это до покупки.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 20:15  Заголовок сообщения: Проверка экспонометра
КатеринаЗ писал(а):
Вечер добрый!
за такую же цену вот какого зверя продают
http://www.molotok.ru/item335707575__01 ... 78175.html
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 21:38  Заголовок сообщения: Проверка экспонометра
Слово "профессиональный" в отношении Ленинград-6 это, скажем так, некоторое преувеличение, но работать им, на мой вкус, удобней чем Свердловском.
