Текущее время: 10 ноя 2025, 08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 10:19  Заголовок сообщения:
Всем привет! Вразумите: диапазон автоматической выдержки (т.е. в этих пределах камера сама выбирает) 1/30-1/500 секунды. Диофрагма 16-1.7. Простой эксперимент, не вдаваясь в теорию. Есть фотоаппарат, есть экспонометр "Ленинград-4". Пленка по госту 200. Стрелка экспонометра показала 4. Выставляем, получаем автоматический диапазон грубо 1.7 - 1/125 , 2 - 1/125 , 2.8 - 1/60 , 4 - 1/30 . То есть та диофрагма, что попадает в данном случае в автомат по выдержке, камера должна без загарания лампочек сигнальных отрабатывать сама этот участок диофрагмы. Только если перекрутил кольцо диофрагмы на значение 5.6 и меньше, должна загореться желтая стрелочка, сигнализируя, что ушли в выдержку длиннее, чем может отработать автоматика. У меня иначе, у меня четко дает один из вариантов диофрагмы в этих предалах, среднее значение, допустим 2 или 2.8 , в лево-право начинает загораться стрелочка, загоняя обратно в среднее значение. Это так и должно быть, надо самому в уме держать допустимый предел от среднего значения или в ремонт? Пленка экспонируется без замечаний, т.е. автоматика работает.
Хотя если чесно, в ходе именно данного эксперимента, камера оработала именно как я думаю правильно: от 1.7 до 4 ничего не загоралось, на 5.6 загорелась желтая... Хотя на улице обычно происходит, как я описал выше.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 11:03  Заголовок сообщения:
Как говориться - "если что-то работает, то лучше его не трогать". Т.е. если кадры получаются нормально экспонированными, то не парьтесь и снимайте, все-равно, грамотно отремонтировать такую камеру на просторах СНГ мало кто может, поэтому лучше туда вовсе не лезть, а то как бы не было хуже после "ремонта"
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 11:12  Заголовок сообщения:
камера в автомате использует весь диапазон выдержек от 30с до 1/500 с
красная стрелка горит если если нужна выдержка меньше 1/500, а при желтой можно снимать но неподвижные объекты
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 22:31  Заголовок сообщения:
Спасибо господа!
Плохо. Сегодня пытался фотографировать заснеженный лес, выдержка на 200-й пленке не пускает на открытую диафрагму, чтоб добиться "размытости фона". А более медленной пленки достать не могу.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 01:49  Заголовок сообщения:
Хотя при как-бы "макросъемке" размытие заднего плана выходит и на довольно закрытой диофрагме (5.6). Подтягивать баланс белого и резкость все равно приходится, но это уже издержки пленки и условий съемки. Это я еще раз себя убедил, что неплохой аппарат :rock:
Вот с вставкой фото как-то сложно."Достигнут максимальный общий размер ваших вложений." - хотя я пытаюсь вставить изображение меньше 200 кило и 800/600
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 08:16  Заголовок сообщения:
Постоянно с собой на фотопрогулках ношу поляризационный фильтр на 72мм - любую "мелкашку" прикроет на два стопа :wait:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 11:32  Заголовок сообщения:
evgenys2005ss спасибо! Совсем забыл про фильтры.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 19:18  Заголовок сообщения:
Добрый вечер, уважаемые ЧКД!
Купил я не так давно Yashica Electro 35 GX. Оказалась нерабочая. Что-то с электроникой - ставлю батареи, ни индикатор не светит, ни выдержки не регулируются, ни стрелки не светятся. Лишь затвор клацает - и то хорошо. Хочу починить, но прежде чем лезть внутрь, хотел бы спросить совет у опытных людей.
Я так понимаю, что самое простое было бы прочистить контакты. Может у кого мануалы есть по сборке-разборке, а может и схемы? Да и простому совету был бы очень рад!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 19:48  Заголовок сообщения:
vale,
А вернуть продавцу сможете?
- Камера стоит 20-25 баксов,но это кот в мешке.
Ремонт например в KEHe стоит 80 долл + пересылка туда-сюда...
- погуглите про неё- в Инете есть про ремонт и схемы.
Есть и здесь на форуме ( уже пару раз жевали про Яшики Электро 35)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 23:58  Заголовок сообщения:
купил фотоаппарат на ebay (в сумме с доставкой примерно за 1800 рублей), повелся на развод "нет батарейки, не могу протестировать, внешне всё замечательно, похоже, что работает".
выглядит действительно как новый. без батарейки - отбивает нормально примерно 125, с батарейкой - показывает желтую стрелку, при спуске открывает диафрагму и закрывает ее только при взведении затвора.
облом.
пытался починить в мегафото (спб), взялись, но в итоге не стали возиться со старой электроникой.
можно, конечно, перепродать какому-нибудь дурачку типа меня, но обманывать как-то не в моих привычках, да и камера очень интересна. может кто знает мастера, который возьмется за ремонт в спб или киеве?
в принципе, у меня есть мультиметр, отвертки, может быть есть какие-то общие моменты, которые можно проверить без особых умений?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 00:01  Заголовок сообщения:
в общем, нарыл схемы, но если кому-то захочется посоветовать - буду благодарен премного, сам не сильно шарю.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 07:03  Заголовок сообщения:
В конце года отдавал в ремонт в СПб Александру Анатольевичу (тот который в свое время в Доме быта на Петроградке работал) YE 35cc. Проблема была в электронике, батарейка садилась за 2 спуска затвора. За неделю всё было сделано, работает. Так что рекомендую. Хотя про такие Yashica сказал что они сложны в ремонте и не всякую удаётся починить. Видимо в моём случае "диагноз" был не смертелен...
Если не знаешь что делать, делай шаг вперёд.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 10:16  Заголовок сообщения:
мне GS насколько помню так и не запустил в Москве мастер за год, и схемы были и все остальное
в результате занедорого продал на пересадку объектива на беззеркалку
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 14:39  Заголовок сообщения:
:facepalm:
ТАК ВЫЛОЖИТЕ! ...ЛЮБОПЫТНО-ЖЕ! ... НАЙТИ В ИНЕТЕ ПРОБЛЕМНО.
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 17:44  Заголовок сообщения:
Вот здесь: http://razobrat.ru/images/Manuals/Camer ... manual.pdf, полное описание, схема простейшая, все транзисторы работают в ключевом режиме. Переменник в цепи эмиттера TR-1 задает порог срабатывания, С1 - время-задающий конденсатор, page 60. Из теории надо знать только как работает транзистор в ключевом режиме - закрыт/открыт, все просто.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 18:06  Заголовок сообщения:
Филипп Филиппович писал(а):
Вот здесь
Вот спасибо Изображение
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 23:00  Заголовок сообщения:
да, именно эти схемы и нашел.
так же был соблазн заняться ремонтом "pad of death", так как посмотрел видео на youtub
http://www.youtube.com/watch?v=r7jDS08KGbY - вот ровно та же проблема!
но заглянул внутрь - всё здорово, как будто бы новая прокладка. может толстая, конечно, но, говорят, замучаешься собирать, поэтому пока остерегаюсь.
разбирал кто? менял прокладку эту?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 01:30  Заголовок сообщения:
Беритесь смело. Помнится, ничего там сложного нет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 20:07  Заголовок сообщения:
Имею Yashica Electro 35 MC. Сверху зеленый индикатор может показывать ,,недостаточную,, экспозицию, как в других моделях Yashica Electro 35 ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 14:20  Заголовок сообщения:
я когда то заморочился ремонтом "площадки смерти" все получилось
может кому пригодиться мой опыт:
http://totmorgan.livejournal.com/41016.html
если есть вопросы, то можно по почте totmorgan_AT_gmail.com
Сейчас этот форум просматривают: Smail и гости: 2
