Текущее время: 17 сен 2025, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 22:33  Заголовок сообщения:
В сети
Да я и не знаю :( Но вдруг натяжения пленки и прижимного столика хватит для того, чтобы пленка выровнялась? Хотя, если столику дать волю, он же пленку слишком сильно к объективу сместит. Значит да, без опоры никак
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 23:29  Заголовок сообщения:
Ну как можно получить резкий по всему полю снимок, если нет нормального фильмового канала.
Здесь кроме проблем с узкой пленкой может быть ещё одна неприятная вещь в этом формате, особенно на старых камерах-"гармошках". У меня раньше часто были проблемы с резкостью, пока не приучил себя переводить пленку после того как камера уже открыта. Мех при открывании вытягивает пленку как пылесос... поэтому узкую пленку придется особенно тщательно и ровно фиксировать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 13:56  Заголовок сообщения:
Воля-неволя, а столик дальше направляющих не уйдет :)
Надо нечто такое
Адаптер для 35 мм, видоискатель.
Так выглядит установленный комплект для формата 24*36мм:
Последний раз редактировалось svk 01 дек 2013, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 16:45  Заголовок сообщения:
Сергей, в "подвальчике" (ФОТО.39) забрал? :) ...ТАМ СТОИТ ЕЩЁ ОДИН - НО СУХОЙ ДО ЖУТИ!
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 21:08  Заголовок сообщения:
В сети
Надо нечто такое
Да, точно, спасибо! Правда, это только для 6х6 годится в первозданном виде, для 645 придется подрезать. Интересно, а зачем нужна крышка (та, на которой Меопта написано)?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 21:11  Заголовок сообщения:
Надо нечто такое
Чтобы прижимать пленку. Штатный рассчитан на роль фильм, а он толще и еще с ракордом
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 21:24  Заголовок сообщения:
Надо нечто такое
1.Конечно не подойдет, это я для примера, как вкладыш грамотно сделан. К тому же кадр 24х36, на Флексарете хороший портретный вариант.
2. Наверное, родной столик рассчитан только на прижим ракорда, т.е. поверхность не такая гладкая или для лучшего выравнивания, да и зазор между столиком и внутренними направляющими должен быть меньше.Точнее сказать не могу, камера уже не у меня.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 22:03  Заголовок сообщения:
В сети
А, понял зачем крышка. Вкладыш ведь кладется поверх родных направляющих, так что он будет мешать столику дожимать пленку до канала. Приходится дополнительную прижимную пластину использовать, вот эту самую крышку
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 06:42  Заголовок сообщения:
Есть еще один интересный момент, при использовании камеры изначально не приспособленной для применения 35мм пленки - счетчик кадров.
amaks
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 11:40  Заголовок сообщения:
В сети
Да, счетчик - это отдельная тема, и тут у всех по разному. Я имел только 2 СФ камеры - Яшику 124 и Фуджи 645. В Яшике, если я правильно понимаю, счетчик работает просто от приемной катушки, так что вообще ничего делать не надо. В Фуджи стоит мерный ролик, или не знаю как его назвать -
http://s21.photobucket.com/user/Paolo_C ... ort=3&o=41
показан желтыми стрелками. Для переделки на узкую пленку на этот ролик надо надеть тоненьую резиночку или еще что-то, чтобы, во-первых, пленка хорошо цеплялась, во-вторых, чтобы уравнять диаметры
Как у других камер устроен счетчик - не знаю
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 18:16  Заголовок сообщения:
На ролик надо надеть две резиновые трубочки, или другой фрикционный материал, причем так, чтобы они проходили по краю пленки, в зоне перфорации.
В любом случае, будь то родные адаптеры, либо приспособленные самоделки, камера должна иметь счетчик (механизм фиксации кадра).
На СФ камерах пока встречал три типа счетчиков:
1. С линейным замером отрезка пленки проходящей по мерным роликам (Rolleiflex 4x4, Flexaret, Искра). Если исправен(нет проскальзываний), то является самым точным, не зависит от материала пленки.
2. С замером по окружности рулона на приемной катушке, в принципе то же, что и п.1 (Rolleiflex T)
3. С жесткой "механической программой" учитывающей номер кадра и соответствующий ему угол поворота головки перемотки. Точность зависит от материала пленки, наблюдается неравномерность межкадровых.(Super Ikonta B 532/16)
Кстати, для Super Ikonta B 532/16 выпускался color adapter. Возможно в то время цвет был только на узкой пленке.
Выдержка из инструкции:
Фото лота на аукционе:
Последний раз редактировалось svk 02 дек 2013, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 18:26  Заголовок сообщения:
Для справки. Bantam roll film без перфорации и с раккордом. Это упрощает жизнь.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 22:03  Заголовок сообщения:
Для справки: цвет и на узкой пленке по цене больше подходил профессионалам, чем любителям. Первые ролики 35мм кодахрома стоили $3.50 что на сегодня с учетом инфляции $54. И это даже не 36 кадров.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 20:57  Заголовок сообщения:
А 6х6 на фуджи GS645 распилить нельзя? Обьектив вроди позволяет? Может кто что слышал?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 21:24  Заголовок сообщения:
В сети
Одним распилом дело не ограничится, надо же еще и лентопротяг менять. Плюс - новые меха сочинять, старые впритык крепятся
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 21:31  Заголовок сообщения:
Спасибо. Придет посмотрю(в ремонте уже третий месяц) в Москве
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 05:17  Заголовок сообщения:
Ну надоже тему подняли. Оказывается как давно эта фуджи у меня. И я все время как ее достаю вспоминаю муки выбора. Ни разу не пожалел, что ее купил, как распробовал. Рычит правда страшно. Но здорово!!!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 10:30  Заголовок сообщения:
В сети
Камера прекрасная, но чему там рычать?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 10:47  Заголовок сообщения:
Когда в рабочее состояние приходит, объектив выдвигается - жужжание не каждому почему-то по нраву.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 03:52  Заголовок сообщения:
При включении и даже при наведении на резкость раздаётся громкий и весьма характерный звук. Такое впечатление, что камера требует смазки.
