Текущее время: 26 ноя 2025, 21:42
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 17:04  Заголовок сообщения: Нет выдержки 1/30 (Зоркий 4К)
Всем - здравствуйте
Собственно - сабж.
Недавно купил аппарат (с Ю8, ну понравился очень) - всё работает "правильно", кроме упомянутой выдержки - она просто дублирует "В" :(
Может кто из гуру подскажет где копать? (инструмент есть, руки, вроде как, тоже. А вот мастерских в нашей деревне - уж лет 15 как нет.)
Или это были выброшенные деньги?
PS. у Майзенберга и поиском ничего не нашёл :(
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 17:46  Заголовок сообщения: Нет выдержки 1/30 (Зоркий 4К)
зоркий team
Hans писал(а):
Всем - здравствуйте
Собственно - сабж.
Попробуйте следующее(это писал Юра Михельсон,я думаю он будет не против если я его процитирую):
Как увеличить натяжение второй шторки.
- снять заднюю крышку с аппарата
- повернуть аппарат объективом с себе и "вверх ногами"
- на корпусе затвора снизу прикручен защитный щиток двумя винтами , нужно их открутить. Под винтами две цилиндрические втулки в качестве шайб. более короткая слева, в районе двух винтов натяжения штор. которая чуть длинее справа, в районе шторного барабана( может быть они и одинаковй длинный, но под той что справа шайба 1 мм. нужно снимать щиток над столом и ничего не потерять. Назад все ставить как было.
- слева два винта натяжения штор, при перевернутом аппрате вверх ногами и объективом к себе.
тот ч то ближе к Вам и соответственно к передней части аппарата это вторая штора, тот что ближе к задней части это первая.
- выкручиваем винт (второй шторы), контрящий блестящую, круглую гайку с двумя пазами.
- чуть вставляем отвертку в шлиц винта оси гильзы второй шторы и придерживаем, не даем провернуться когда гайка буде отпущена.
- отпускаем немного гайку, скажем на пол оборота, по часовой стрелке ( ТАМ ЛЕВАЯ РЕЗЬБА) лишь бы МОЖНО БЫЛО ПОВЕРНУТЬ ОТВЕРТКУ без усилий. поворачиваем отвертку против часовой стрелки на скажем на 1 оборот и удерживая отвертку, чтобы не повернулась, иначе раскрутится пружина, затягивает гайку, что бы ось не провернулась назад.
- Проверяем выдержку 1/30
если паз в гайке не совпадает с отверствием для контрящего винта до доворачиваем гайку до совпадения в сторону закручивание, то есть против часовой ( ТАМ ЛЕВАЯ РЕЗЬБА) и закручиваем контрящий винт и за тем ставим защитный щиток в обратной разборке порядке.
вроде все
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 18:22  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо (попробовал :) ). Пока не помогло :( .
Да и шторки, в принципе, работают нормально и отрабатывают все выдержки. Суть в том, что на 1/30 выдержка раотает так же, как и на "В" - шторки открыты пока удерживается кнопка спуска.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 20:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Снимаем верхнюю крышку (если есть минимальные навыки, то просто) и наблюдаем за тем, как уходит тормозная защёлка - такой "серп", его видно сразу. Возможны варианты, что: нижняя пружина недостаточно выталкивает наверх эту самую защёлку; смещён рычаг выдержек и он не отбрасывает "серп" на 1/30. Нужно смотреть по месту. А на других выдержках всё ОК? попробуйте пальцем аккуратненько, натяжение второй шторки. Если намного слабее первой, то тянем-таки пружину.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 21:01  Заголовок сообщения: (no subject)
2belozerskiy
именно, что на других всё идеально.
Крышка уже снята ;), но вот за счёт чего на 1/30 должен "серп" срабатывать - ума не приложу (интуитивно чувствую, что должен был бы). Может где-то пожно хотя ы почитать?
Т.е. коль скоро всё остальное работает и визуально ни чего не "погунто", то нарушений быть бы и не должно (но оно явно есть)
А "серп", визуально, "в горизонтальной плоскости" перемещается только при переходе с "1/1000" на "В" и, естественно, при нажатии спуска - в "вертикальной"
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 21:46  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
В ремонт.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 22:59  Заголовок сообщения: (no subject)
На главную, а там качать Майзенберга, Вишневского и Виноградова.
А, это Зоркий-4! Так там еще перескок рычага выдержек может иметь место быть...
Zadarma
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 01:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, остальные-то выдержки у человека работают! Надо просто посмотреть, чем тормозится первая шторка на 30... Похоже, серп слегка погнут в вертикальной плоскости... Или что там задерживает шторку на В... Давно разбирал...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008, 10:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Защелку отбрасывает кулачок на рычаге установки выдержек (серебристый цилиндр с выступом внизу - надет на ось барабана и закреплен винтом сверху).
Если есть люфт диска выдержек - бронзовый диск под ним, то вполне возможна работа 1/30 как "В".
Снять синхроконтакт, снять рычаг установки выдержек, проверить как закреплен на оси барабана диск выдержек - там проходной винт - проверить его затяжку...
И еще: нужно проверить величину обратного хода штор после взвода - то есть, Вы взвели аппарат отпустили рычаг взвода и шторки несколько подались назад за счет натяжения пружин гильз а потом встали на тормоз, так вот это обратное движение должно быть очень небольшим - на 1/2 - 1 деление счетчика кадров, если это обратное движение больше - 1/30 будет работать как "В".
Лечится усилением тормозного механизма - как это устроено в "Зорком-4К" я к сожалнению сказать не могу - не разбирал этот аппарат... :roll:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008, 13:26  Заголовок сообщения: (no subject)
В этом случае скорее В как 1/30 будет работать
Там уже тормоз, а не тормозная пружина ( на 4к). Бывает, что пружинка соскакивает в этом узле, нужно посмотреть и разобраться.
А вообще очень много ньюансов. Может еще пружина самой защелки не правильно работает, большое усилие.Нужно смотреть специалисту, думаю это не дорого и в мастерской быстро сделают. Разборка то не нужна .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008, 20:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем большое спасибо за участие. Robin' у и Товарщу Михельсону - отдельное, - за объяснение принципа работы.
Пролема устранена - было выснено, что диск выдержек немного не доходил до конца. По кинематике определилось, что дело в тормозе (том, что "на дне") - он был погнут(?) и упирался в выступ кулачка (если не знаешь, как оно должно быть - кажется, что "так и нужно"). После выравнивания всё заработало.
PS. Теперь займусь дальномером :D - есть подозрение, что сантиметров на 20 "недодаёт". :?
