Текущее время: 17 сен 2025, 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 11:34  Заголовок сообщения:
evkubasov писал(а):
Jaguar писал(а):
а кстати, на что влияет и может повлиять кол-во оборотов? я так понимаю на общее время срабатывания всех выдержек?
Больше всего на усталость пружин.
Я бы сказал так, количество оборотов зависит от усталости пружин. Обычно 4-5 оборотов достаточно.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 20:08  Заголовок сообщения:
Коллеги, снова к вам прибегаю, нужен совет,
подскажите пожалуйста,
1. Какой дефект в камере может вызывать такие косяки:
верхний и средний кадры, правый верхний угол кадра как будто засвечивается.
Это не зависит от положения камеры (верт. и гориз.),
возникает периодически, (т.е. не на всех кадрах, а где-то на 10 из 36, где-то более явно видно, где-то менее),
не зависит от объектива (примерялись разные)
2. Темная полоса слева на нижнем кадре, если я правильно понял это проблема с ходом шторок? (тоже вылезла с разной шириной на 5 кадрах подряд из 36),
если да, то чем лечится?, (я думаю, подтяжкой пружины 1 шторки)?
Все снималось на выдержке 1/500, камера - только что перебранный мною лично ФЭД-2
Буду очень признателен за правильную наводку, особенно непонятна природа дефекта из п.1
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 22:10  Заголовок сообщения:
"Лично перебранный" Вами ФЭД 2 имеет неправильно работающий затвор. Причин масса, от неправильно отрегулированных штор, до вообще сборки затвора с дефектами, это видно и на самом первом кадре.
По засветкам трудно сказать. Может они появились при смене объектива, может еще от чего-то. Камеру нужно видеть.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 22:42  Заголовок сообщения:
с засветками вроде разобрался, да, из-за смены объектива, все правильно...
я их 6 штук сегодня пробовал, некоторые менял при ярком солнце,
кроме всего прочего, сейчас с фонариком в темной комнате немного порегулировал зазоры где ходят шторки, надо это было сделать "...до" :D
про косячный ход шторок на 1\500 на ФЭД-2 вроде писали уже где-то, буду пробовать наладить...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 12:50  Заголовок сообщения:
Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, мастера в Тольятти, если есть такие.... Нужно произвести профилактику ФЭД-2 и Зоркого-4. Аппараты практически непользованные, хочется пустить их в дело. Но без профилактики....мало ли что. И сколько вообще может стоить такая профилактика?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 16:01  Заголовок сообщения:
вроде разобрался, через ЭЛТ телевизор все более-менее настраивается при должном подходе,
отщелкал тестовую пленку, вроде все ОК,
я так рад, что этот "дедушка" опять жив и снова с нами... :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 18:20  Заголовок сообщения:
Умеют же люди!
У меня ФЭД-2 после замены дырявых шторок на неровные (одна сборит) тоже косячит на 1/500 :cry:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 18:28  Заголовок сообщения:
я думал заменить барабано-шторко-гильзы комплектом на такие же от 3-го или 5-го ФЭДа, они более стабильны из-за других пружин, но удалось настроить и эти,
не идеально ровно и стабильно конечно шторки идут, но некритично и не особо заметно. Жить пока можно с такими.
Если есть ЭЛТ телек, можете попробовать настроить пружины сами
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 18:45  Заголовок сообщения:
А старый монитор с трубкой не подойдёт?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 18:51  Заголовок сообщения:
возможно, и скорее всего да, но не могу ответить точно, у меня таких нет, но остался на кухне старый телек 14",
Вы попробуйте снять объектив, заднюю крышку и гляда сзади в кадровое окно напросвет щелкать экран включенного монитора, что увидите во время щелчка?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 19:20  Заголовок сообщения:
Да подойдет.
Можно без компьютера включить, с отключенным интерфейсным кабелем.
Можно и с компьютером, открыть новый текстовый документ, чтобы экран был белый.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 22:12  Заголовок сообщения:
Подключил. Открыл белую страницу.
Вот так, приблизительно, вижу.
Шторка, когда взведено, вот так. Другая нормально прилегает.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 22:31  Заголовок сообщения:
кмк, у вас косяк на 1\500 изза того что тесемки приклеены не ровно (одна относительно другой), т.е. одна натягивает всю конструкцию, другая чуть ослаблена относительно первой, остальное вроде все ОК,
я обычно настраиваю, чтобы белая полоса была или строго параллельная (идеальный вариант), или чуть более походила на букву А, но не на V (условно),
Если она стремится к виду V, то это значит что вторая шторка бежит быстрее первой и может ее где-нить догнать по пути, по этому лучше пусть она немого стремится к профилю А. в этом случае первая идет чуть быстрее и они не пересекутся. Эту тему регулирую на 1\125, там лучше рисуется график хода шторок.
Скорость затвора регулирую на 1\500, щель должна быть примерно 3-4 мм (можно приклеить рядом полоску цветного скотча такой ширины для сравннения.
Приходится опытным путем соблюдать рисунок графика на 125 и щелку на 500.
В вашем же случае скорее всего тесемки, у меня с похожим косяком лежит ФЭД-3, на переборку, затвор щелкает нормально кроме 500, но там похожий косяк с шкивом на нижней тесьме, немного болтается и на 500 график щели часто косячный. а на 250, 125 все ок...
Товарищь Михельсон может более правильно ответить на этот вопрос. у меня вот пока такое видение проблемы.
Возможно я в чемто глубоко заблуждаюсь, т.к. не профи, пусть меня опытные товарищи поправят если что
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 22:39  Заголовок сообщения:
Прочитайте, может пригодится :) (нажмите на картинку, чтобы перейти на другой размер)
Советское Фото №2 1978г
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 07:00  Заголовок сообщения:
Jaguar писал(а):
кмк, у вас косяк на 1\500 из за того что тесемки приклеены не ровно (одна относительно другой), т.е. одна натягивает всю конструкцию, другая чуть ослаблена относительно первой, остальное вроде все ОК,
Похоже, хотя по фото судить трудно однозначно. Фото не очень удачное, тени легли и на 100% судить трудно.
Не обязательно неровно приклеены тесемки, может быть, что скажем все сделано криво. То есть борка неровно закреплена на шторной ткани, может сама штора вырезана не в виде идеального прямоугольника, на ФЭД это часто бывает. Может еще получилось так, что сделали все хорошо, но потом что то перекосилось из за "усадки" клея, был нанесен слишком толстый слой, может борку плохо закрепили на ткани и она уже через некоторое время перекосилась.
А может и правда не ровно приклеены тесемки, а все остальное хорошо и тогда можно под одну из тесемок с прослабленного края подложить и приклеить кусочек шторной ткани и все выровняется без разборки. Есть вариант, что все приклеено и сделано верно, то один из шкивов барабана не держится жестко на оси барабана, а чуть болтается.
Причин много.
Константин, а что значит: "тоже косячит на 1/500".
Конкретно?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 14:29  Заголовок сообщения:
Спасибо за анализ моего отчета. Помню, сразу когда собрал блок затвора так получилось.
Если смотреть сзади, то при взведенном затворе, не прилегает справа вверху и внизу сборит.
Тогда показалось, что шторка кривая. Покупал как заводские.
Все выдержки дают нормальную экспозицию.
А при 1/500 на сканах видна вертикальная светлая полоса в правой части. Не очень широкая и в самом краю.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 09:53  Заголовок сообщения:
прошу помощи клуба
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 99&cat=627
болтается по горизонтали нижняя шестерня (указана красной стрелкой на фото №1), проскальзывает, не зацепляется и затвор взвести нельзя
если надавить пальцем на барабан (по зелёной стрелке на фото 1), то зубья входят в зацепление, затвор взводится, всё работает нормально
нижняя шестерня на втором фото затянута винтом хорошо, не болтается
шестерня с первого фото, кроме того, произвольно смещается и вдоль своей оси, что приводит к невозможности зацепления пальцев, надо чем-то её двигать вверх, при этом прижимная пружина-пластина в норме
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 11:44  Заголовок сообщения:
Ответил же Вам в ЛС
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 13:30  Заголовок сообщения:
Ответил же Вам в ЛС
спасибо!
