Текущее время: 07 ноя 2025, 11:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 08:53  Заголовок сообщения:
ed1k писал(а):
Алексей-У писал(а):
А какая необходимость проявлять в 1:200?
Ну например получить хорошо выровненную резкую картинку с массой деталей, почти графику. Ведь по сути это будет близко к голодному проявлению (ака метод фильтрации деталей проявлением). Вот кадр и кроп с него (в галерее расписано что и как обрабатывалось):
Противоречие есть в Ваших словах. Какое-то.
Графика это... Графика! :)
А проявление в таком жидком растворе дает очень мягкий негатив.
Я эксперементировал с разными разбавлениями Родинала.
Не знаю. На мой взгляд разницы между 1:100 и 1:200 особой нет.
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 10:49  Заголовок сообщения:
И всё-таки, что там со стопором?
Резкостные проявители, как я понял - это мало проявителя + уйма щелочи. Вот, сколько её там, при разбавлении от 1:50 до 1:100?
Я вместо стопа 2 раза промываю водой. И вроде бы, если фиксаж кислый, то он автоматом убивает всю оставшуюся щелочь от проявителя. Ну сам немного портится, ту так на то и время фиксажа потихоньку увеличивается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 14:05  Заголовок сообщения:
А хватает ли проявляющих веществ в бачке 300 мл для одной пленки при разбавлении 1:200? :o
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 17:13  Заголовок сообщения:
Я тоже экспериментировал с родиналом, пока не пришел к тому, что сказал. Для меня есть разница, между 1+100 и 1+200. Точнее, 1+200 это только для сотки арх-100 справедливо. Я подбираю минимальное количество концентрата, чтобы как раз хватило _полностью_ проявить пленку. На 400 единиц 1мл не достаточно, пробовал с кодак 400тх. С ильфорд пан-ф+ я беру 0.8 мл родинала и все те же 200 мл воды (это почти половина моего бачка, поэтому пленка хорошо омывается, когда бачок на боку вращается ротационным процессором).
Про контраст и графику, я не знаю, если скан негатива ни о чем не говорит, то слова наверное лишние. Есть общий контраст, который низкий при сильном разбавлении и локальный контраст, который высокий при голодном проявлении. Когда я говорю графика я имею ввиду карандашный рисунок, а не грубую чеканку. Если нужно передать дымку, туман и пр. тональную перспективу, то этот метод проявки скорее всего не подходит. Во всяком случае, если я считаю, что графичность и выпячивание деталей мне не надо, я проявлаю метоловым двухрастворным (что случается гораздо чаще)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 17:38  Заголовок сообщения:
Добавлю, лично я родинал никаким другим образом и не использую: только опытным путем найденный минимум концентрата и ротация бачка. При всех других способах и разбавлениях мне не нравится зерно и картинка. Но, те, кому нравится изображение при стандартном разбавлении, в гораздо более выгодном положении - им не нужно проводить эксперименты с каждой новой пленкой. Довольно точно начальную точку время/температура/агитация можно получить из справочников и листов-вкладышей. Ну и вращатель бачка не нужен.
По стопу- я его не использую с пленками. Независимо каким проявителем я работаю. Два-три раза заполнить бачок водой и слить, и нету там никакой щелочи, чтобы погубить фиксаж. Баритовая бумага, особенно картон, да, набирает проявителя много, полиэтилен ничего в себя не впитывает. эмульсия при пяти-шести сменах воды практически _полностью_ промоется.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 07:56  Заголовок сообщения:
Высокочувствительные плёнки проявлять Родиналом не советуют, но всё-таки?..
Кроме R09 ничего под рукой нет сейчас, скоро закончится ТриКс в камере. Кто что скажет про концентрацию/агитацию (советский бак)? Или стоячую проявку, может?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 08:19  Заголовок сообщения:
Я semistand недавно для 5222 опробовал (это почти одно и тоже с трииксом). Хорошо получилось. 1+100, 60мин, агитация первые 3 минуты и через полчаса.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 08:53  Заголовок сообщения:
Ась?
Плёнка ISO 400 в Родинале.
Untitled by Ko.Fe., on Flickr
Жмакать сюда:
http://www.digitaltruth.com/devchart.ph ... mdc=Search
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 06:32  Заголовок сообщения:
Ась?
Я не сказал, что нельзя. Зерно, бывает, ругают.
60 минут попробую. 3 минуты - это непрерывного вращения, да?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 06:38  Заголовок сообщения:
Три минуты? Не пробовал.
Почти все пленки я проявляю час. Когда в приведенной табличке есть на час. Секунд десять вначале агитация и потом пару раз за час.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 07:04  Заголовок сообщения:
Принцип понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 09:26  Заголовок сообщения:
С самого начала,нужно как следует пропитать эмульсию проявителем,поэтому желательно 1-ю минуту агитировать непрерывно и достаточно интенсивно.Это особенно актуально для сильных разведений и длительном времени проявки,и не только для родинала.
Конкретно для TRI-X - 1:100 в родинале по зерну мне уже не нравится,(при печати 24х30,5 выглядит плохо) так что рекомендую 1+40,1+50 разведение для триикса.
http://maestr.livejournal.com
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 12:55  Заголовок сообщения:
Признаться, в 1:100 никогда не проявлял. Всё 1:80 (4,4 мл концентрата), понравилось везде кроме Т-Макса 100. Стоячая проявка меня просто интригует. Вот если 1:80 на 40 минут?..
Это к автору последнего поста, скорее. Будет ли больше прока (по зерну) с 1:80, или никак кроме 1:40 - 1:60 и нормальной проявкой?
На плёнке имеется интересный репортажик, может и печатать буду. :wait:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 14:30  Заголовок сообщения:
1:80 не пробовал,не скажу. В стоячей проявке кроме выравнивающего и резкостного эффектов есть ещё и плохо предсказуемый bromide drag - т.е. вертикальные "столбы" от дырок с перфорацией,т.е. неравномерная проявка участков плёнки в результате недостаточного перемешивания проявителя.
В общем имею мнение,что если и проявлять tri-x резкостным родиналом,то незачем повышать ещё больше резкость не самого маленького зерна этой плёнки,снижая контраст и получая иногда доп.эффекты в виде полос.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 15:23  Заголовок сообщения:
Я проявлял в Родинале R09, 1:100, 60 минут - Агфу 25 и 100. Получилось и неплохо. Первые 10 минут агитация по 10 сек каждую минуту, затем примерно в 20 и 40 минут, по 10 секунд.
Но этот же метод совершенно не прошел с Efka 50, пленка получилось совсем черной, перепрояв ужасный. Как потом оказалось - в такой концентрации проявителя время составляет около 26-28 минут.
Для просроченной пленки этот метод абсолютно не подошел, получились темно-светлые волны по всей пленки, от стоячего проявителя и как упомянуто выше, эффект Bromide drag - светлые полосы от перфорации
