Текущее время: 19 ноя 2025, 05:36
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 00:05  Заголовок сообщения: Cветофильтры B+W. 45E
Обнаружил в своих запасах пять немецких светофильтров B+W 45E.
Красный, оранжевый, два желтых и зеленый.
Каждый в отдельном кожаном чехольчике.
Не юзанные.
Но странный размер - 45мм.
Подскажите, плиз, для какой оптики он подходит?
Спасибо!
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 11:00  Заголовок сообщения: Cветофильтры B+W. 45E
Не юзанные.
Спасибо!
Алексей, похоже они на мой Nokton 1:1,5/50 (Voigtlander Prominent) :)
viewtopic.php?f=6&t=14563
А какие они?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 12:47  Заголовок сообщения:
Такие:
Изображение радикал фото
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 13:12  Заголовок сообщения:
Алексей-У писал(а):
Красота, быть бы точно уверенным, что резьба подходит.
Я только в одной статье прочел, что 45мм, даже в инструкции только про "нахлобучки" 47 мм написано.
http://www.cameraquest.com/voigt_5015_n ... lassic.htm
И корявый перевод:
"Редкие Voigtlander 50/1.5 Nokton в Leica горе
Это один из самых редких Voigtländer линз, и один из самых редких Leica винтами линз. Для своего времени в начале-середине 1950-х годов, 50/1.5 Nokton имел репутацию так хорош, или, вероятно, лучше, чем любой другой супер ускорить нормально.
Я был удивлен его большого размера и очень тяжелой строительной пошлины. На бесконечности, он измеряет 49mm от кончика фильтра к задней части объектива фланца. Диаметр является 51мм в задней части объектива. Размер фильтра кажется странным 45мм. Вес является надежным 12 1/2 унции. Хром баррель имеет необычную тяжелых хромирование, почти создавая впечатление было точеные из твердой стали вместо хромированный. Он имеет 15 лопастей для этого мифического совершенной круговой диафрагмой и максимальной "Bokeh".
P.S. Небольшая путаница. Дома уточню.
Эта информация заставила задуматься 45 или 47. http://r-s-u.livejournal.com/14470.html
"В том же году были изготовлены штатные объективы для PROMINENT с новой конструктивной оснасткой, теперь они стали использовать резьбу для фильтров 49мм, вместо 47мм."
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 14:28  Заголовок сообщения:
Надо у Вадима спросить. Он все знает. :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 16:43  Заголовок сообщения:
Я Вадима не читал, но выскажусь. На более-менее современной лейковской оптике (читай - после 1970 года выпуска) такой резьбы (ни 45мм, ни 47 мм) нет. И, по моему, и не было никогда.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 17:31  Заголовок сообщения:
У меня на Elmarit 28/2,8 стоит B+W 46E KR1,5 1,1x
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:24  Заголовок сообщения:
Посмотрел. Резьба похожа на 45, учитывая диаметр оправы 47 мм. Только сомневаюсь, что её предназначение это насадки. Возможно для оправы передней линзы, а также шильдика. Передняя линза сильно выступает, выпуклость буквально на уровне верхней грани шильдика, поэтому вкручивать что-либо весьма опасно. Инструкцией предусматриваются насадки на оправу диаметром 47 мм.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 23:31  Заголовок сообщения:
Да, загадочный типоразмер.
Не подходит ни к чему.
Но для чего-то их сделали..?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 23:59  Заголовок сообщения:
ошибся, удалил
Последний раз редактировалось paolo_cocoa 17 дек 2013, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 00:00  Заголовок сообщения:
Был бы рядом, попробовали :) У Максима Ультрон, но возможно более поздняя версия.
Алексей, как стекло фильтра расположено относительно резьбовой части оправы?
Кстати, ещё может подсказать Валерий (Аксенов В), у него такой же Ноктон(отправил ему ЛС).
Последний раз редактировалось svk 17 дек 2013, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 00:08  Заголовок сообщения:
Наткнулся на то, что для микроскопов фильтры такие бывают
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 00:16  Заголовок сообщения:
Как назло, ремонт в квартире происходит - ничего не найти.
А как измерить без штангенциркуля...
А на глаз... стеклышко лежит ниже на пару мм от верхнего края резьбы. :)
Сейчас только так могу...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 00:23  Заголовок сообщения:
Наверное нормально будет, у Соннара 1:1,5 тоже первая линза угрожающе выпирает. А длина резьбовой части какая?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 00:27  Заголовок сообщения:
Миллиметра два. Максимум.
Завтра поищу измерительный инструмент.
