Текущее время: 25 сен 2025, 05:10
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 18:31  Заголовок сообщения: Зоркий-4к проблема затвора
Всем привет.
По воле случая оказалась у меня эта камера 76 г. Решил проверить ее, при установке выдержи "В" утапливаю кнопку спуска и первая шторка не открывается, либо открывается очень медленно, при отпускании кнопки вторая шторка скользит быстро и затвор закрывается.
Почитал, что возможно проблема в загустевшей смазке, положил на батарею на 40 минут, вроде шторка стала открываться быстрей, но через некоторое время все равно стала сильно тормозить.
По остальным выдержкам: 1/1000 работает при нажатии кнопки спуска, остальные если нажимаю и отпускаю кнопку. Я правильно понимаю, что затвор должен отработать только при утапливании конопки?
Интересует что можно сделать в данной ситуации? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 18:43  Заголовок сообщения:
Нужна профилактика. Полная разборка, читка с удалением старой смазки, новая смазка.
На форуме полно информации в том числе и такая проблема неоднократно обсуждалась.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 22:12  Заголовок сообщения:
В том числе - и к кому отправлять на профилактику :)
