Текущее время: 20 сен 2025, 11:28
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 15:43  Заголовок сообщения: Красные блики в видоискателе Зенит-19
Обнаружилась неприятная особенность, связанная с видоискателем моего Зенит-19 1981г. выпуска. При наличии в кадре яркого источника света - в видоискателе появляется "двойной контур" красно-коричневого оттенка, заметно мешающий при съемке. Попытался воспроизвести его на снимке, но цифромыльница, все же видит картинку в видоискателе несколько иначе, чем глаз. (хорошо заметно на мышонке, посаженном на стойку бра). При съемке, без источника света в кадре - проблем нет, на пленке этих "орелов" не видно, так что проблема явно где-то в оптической системе видоискателя.
Вопрос - это нормальное явление для аппаратов с подобным типом пентапризмы (ранние Зенит-19 и TTL), или дефект конкретного экземпляра. Если второе - подскажите, pls, в каком направлении "копать".
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 16:48  Заголовок сообщения:
Обратил внимание - тоже есть чуть заметный ореол в видоискателе снизу от источника, бледно-фиолетового цвета. "Зенит - 19" 82 года. Если не обращать внимания, вроде не мешал (вот теперь будет мешать :hihi: ) Посмотрел "Зенит АПк" - чисто, "Зенит 122К" - тоже чисто. Другие не стал просматривать.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 17:03  Заголовок сообщения:
В моем случае - это довольно яркий орел, красно-коричневого цвета, ощутимо мешающий при фокусировке. К сожалению, других фотоаппаратов с видоискателем подобного типа (TTL фотоприемник на передней грани пентапризмы) у меня нет, поэтому сравнить не с чем. Попробую на неделе позаимствовать у знакомого старенький Зенит-TTL и посмотреть, как ведет себя аналогичный видоискатель. Пока не могу понять, что является источником этого переотражения.
P.S. Фотоаппарат проходил КР в условиях "родного завода" летом этого года, после чего им было отснято несколько пленок, без каких-либо проблем с изображением на них. Дефект обнаружился случайно, когда при "примерке" объектива "Зенитар-М 1.7/50" вместо штатного Гелиос-44М попробовал навестись на включенную люстру.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 17:27  Заголовок сообщения:
Не поленился, глянул ещё четыре камеры. У "Зенита TTL" вилейского завода виден еле заметный желтоватый ореол снизу источника, у "Зенита 12хр", "Зенита 212К" и "Зенита 412 DX" всё чисто.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 17:50  Заголовок сообщения:
Я тем временем, посмотрел все свои Зениты с TTL замером - 12сд и 122, проблем не обнаружилось. Но они у меня выпуска 1991..93гг. уже с измененным расположением фотоприемников и "светлым" видоискателем, в отличии от ранних Зенит-19 и Зенит-TTL. Как устроен фотоприемник на вилейском варианте TTL - не знаю, поэтому сопоставить сложно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 18:04  Заголовок сообщения:
У вилейского "Зенита TTL" светодиод установлен внизу прозрачной фигурной пластмассовой призмочки, прилегающей к пентапризме. У "Зенита 12сд" - два сввтодиода по бокам. "Зенит 19" пока не разбирал. Нет необходимости, хорошо работает.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 18:13  Заголовок сообщения:
Значит в вилейском варианте TTL фотоприемник устроен точно так же, как и в ранних Зенит-19. Осталось лишь понять, какой элемент дает такой "побочный эффект". То, что это связано с фотоприемником экспонометра подтвердил простейший эксперимент, заключавшийся в аккуратном подпихивании кусочка ракорда от широкой пленки между пентапризмой и призмой фотоприемника. Ореолы "погасли", но увы, камера при таком "лечении" лишается экспозамера, что неинтересно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 18:20  Заголовок сообщения:
Скорее всего призмочка светоприёмника. Попробовать закрасить её (с "ненужной" стороны), оставив "пятачок", где прилегает светодиод, и плоскую часть, прилегающую к пентапризме.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 18:27  Заголовок сообщения:
Поэкспериментирую на досуге....
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 18:33  Заголовок сообщения:
Т.к. "запасного светоприемника" у меня нет - вариант с закраской проверять пока воздержусь. Больше склонен думать о том, что может быть какая-то хитрость в ее установке, либо наличие/отсутствие не предусмотренных конструкцией зазоров, между светоприемником и пентапризмой. Обратил внимание, что с ремонта аппарат вернулся без поролоновых прокладок крепления пентапризмы, и вокруг линзы окуляра. Вместо первой - подложен кусочек "шкурки" которой обклеиваются корпуса Зенитов-12сд и аналогичных, а вокруг окуляра теперь стоит "П"-образная скобочка из губчатой резины или подобного материала, вместо рассыпавшегося поролонового колечка. Возможно, когда чистили аппарат от ошметков поролона, и снимали пентапризму - что-то встало не совсем так, как было изначально, и привело в итоге к усиленному образованию ореолов в видоискателе.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 18:53  Заголовок сообщения:
Поролоноые прокладки (не знаю, кто их придумал!), как правило "раскиселиваются". Приходится всё удалять, промывать от ошмётков и заменять на другой материал, например замшу.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 22:09  Заголовок сообщения:
Замша на мой взгляд жестковата. Перебрал разные варианты, остановился на пенополиэтилене (там где надо помягче) и пенополиуретане (то, что туристы на коврики берут) - где надо потверже
