Текущее время: 22 сен 2025, 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 02:46  Заголовок сообщения: суммитар
Алексей-У писал(а):
Совсем запутался, не знаю, какой объектив хотеть. :) Буду смотреть на Суммитар.
Это не пол. У меня стол на кухне плиткой выложен. :)
В топку все эти суммары/суммитары. :)
Отдать за утертое брендованное стекло 200-500 уев, и убеждать себя, шо так и надо!
У меня есть такая Leica IIIf RD, правда без автоспуска.
Я решил, што лучший для нее вариант - резьбовой Elmar 50/2.8.
Компактно, резко, в меру легендарно. :roll:
Такое мое сугубое ИМХО.
+1 - именно такой конфигурацией снимал всё лето 2013 - выводы абсолютно аналогичные. Даже удивлён совпадением - видимо это называется объективность :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 14:53  Заголовок сообщения:
как снять головку взвода затвора ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 17:48  Заголовок сообщения: Что делать?
Купил Leica IIIb взвёл поставил выдержку T шторка открылась ещё раз нажал на спуск шторка не закрылась
попробывал взвести затвор, затвор притянул шторку потом нажал на спуск шторки отработали, а теперь не одна выдержка не работает щёлкает почти как на 1/1000 или даже вообще без щели
что делать?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 18:07  Заголовок сообщения:
Михельсонить.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 18:23  Заголовок сообщения:
Выдежрка Т на барнаках не работает целиком от спуска. Чтоб затвор закрылся надо на головке длинных скоростей поменять выдержку.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 18:24  Заголовок сообщения:
это как так не понял?
обычно выдержка Т работает так, нажимаешь шторка открывается потом ещё раз нажимаешь и она закрывается
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 18:47  Заголовок сообщения:
Это где так обычно? На Фотокоре?
Копирую написанное Вам в ЛС, для широких масс общественности.
" Выдержка "Т" должна так работать. Взвели затвор, поставили на 1/25 основную головку выдержек, потом поставили на "Т" дополнительную головку выдержек, нажали спуск. Открылась первая штора и все. Для того чтобы закрыть ее нужно или взвести камеру снова или переключить головку дополнительных выдержек на 1 сек. Лучше конечно взвести и потом уже переключить камеру на другую выдержку.
Теперь по Вашей ситуации. Взведите камеру. Проверьте для начала в каком положении стоит у Вас на камере головка дополнительных выдержек, она должна стоять на 1/25. Поставьте на "В" головку основных выдержек и проверьте камеру, если не работает, то проверьте еще на всякий случай как у Вас стоит рычажок обратной перемотки, он не влияет, но проверьте для перестраховки.
Если камера по прежнему не работает, то нужно снимать крышку дальномера и смотреть."
