Текущее время: 19 сен 2025, 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 20:26  Заголовок сообщения: Canon P & Юпитер-12
Жду сейчас камеру из Японии, Canon P, Юпитер-12 на неё встанет?
Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА! (с)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 20:43  Заголовок сообщения:
встанет
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 22:55  Заголовок сообщения:
встанет
Ага, спасибо...ато я за сомневался, больно уж далеко вылетает задняя линза....
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 22:58  Заголовок сообщения:
На 7ке не все так однозначно, думаю и на Р! Там щитки перед кадровым окном...если они не гнутые( не только юпитера 12 их цепляет, есть еще объективы- вот и народ гнет), то юпитер будет тереться задним элементом о них , и, скорее всего до бесконечности его не докрутить. Если гнутые(а бывает очень грамотно все сделано, незаметно)-все ок...была тема на rff.com, кажется
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 22:59  Заголовок сообщения:
У меня работают, но трутся...не использую 12й.. http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... hp?t=52200 мнения разные, в любом случае-пробовать, контролируя процесс через открытый затвор
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 23:14  Заголовок сообщения:
На 7 щиток подгибал, сверху немного мешает Ю-12. Теперь без вопросов. Но только чёрный, белый Ю-12, ранний с задней линзой в оправе ставит не стоит. На Canon 7 щитки немного уже чем на Р, особенно рядом с кулачком дальномера. На тот Р который я пробовал Ю-12 (чёрный) встаёт без особых вопросов. Но проверить на "В" стоит.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 02:32  Заголовок сообщения:
У меня был Кэнон Р и мой черный Ю-12 становился.
Белый не пробовал.
Совершенно правильно сказано про открытое кадровое окно при первой установке.
Первый раз откройте кадровое окно,зафиксируйте и ставьте осторожно Ю-12.
Всё сразу станет понятно.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 08:16  Заголовок сообщения:
У меня при установке Юпитера-12 на Canon-VT пришлось чуток подпилить надфилем оправу объектива в районе кулачка дальномера - подклинивало.
Снял лыску буквально на одну-две десятки - стало всё нормально.
Так что странности с установкой всякие бывают....
Ю-12 белый .... был.... :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 18:10  Заголовок сообщения:
Камера пришла, попробовал вкрутить белый Ю-12, не получилось...( Трётся и до конца не вворачивается...при случае попробую чёрный он вроде немного поменьше говорят...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 20:00  Заголовок сообщения:
А не проще было бы за 1000 рублей купить зоркий? Мне всегда казалось что камеру покупают под объектив. У кеннона есть свои хорошие 35-ки.
С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 21:42  Заголовок сообщения:
Бракованный .... мне отдайте :roll:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 21:51  Заголовок сообщения:
Зоркий есть но хотелось поснимать этим стеклом на нормальной камере а не на ведре с гвоздями ))))
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 21:53  Заголовок сообщения:
"Такая корова нужна самому!".. (ц) :D
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 19:54  Заголовок сообщения:
Как раз для 35мм canon хорошая камера..имеет смыст подогнуть щиток..а вот что касается "ведёр с гвоздями" , несмотря на наличие рамок и светлый видик, камера имеет существенный недостаток- точность фокуса очень зависит от места пятна дальномера..в лейке м3 не зависит, практически..в Зорких всех моделей ну немножко, да...в Киеве 234 немножко есть..но в кэноне- там разница километровая между центром и краем пятна
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 13:55  Заголовок сообщения:
Недавно отстнял пленку таким комплектом: canon 7 + удлинительное кольцо от зенита м39 (16,4мм)+ мир-1 брюссельский, красногорский...еще не сканировал, но судя по пленке все ок..промахов не заметно, рамки хоть и не движутся , но тоже, вполне точно вышло...вобщем, для canon очень неплохой, бюджетный вариант
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 14:10  Заголовок сообщения:
А вот это и правда вариант интересный! Ждём картинок )
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 22:06  Заголовок сообщения:
Вот что подумалось, а как же толкатель дальномера будет работать в такой связке, или как шкальник?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 22:50  Заголовок сообщения:
Конечно как шкальник. К тому же МИР-1 и так не имеет втулки-толкателя :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 22:53  Заголовок сообщения:
Да, действительно, откуда унего толкатель...? Ступил :D
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 23:02  Заголовок сообщения:
[quote="vadika55"][quote="svk"][quote="vadika55"][quote="FM"]Недавно отстнял пленку таким комплектом: canon 7 + удлинительное кольцо от зенита м39 (16,4мм)+ мир-1
:lol: я в своё молодое время к Чайке скляшки от Зенита прилаживал ... :D с " Гельвоса" портретики сымать...кольцо по высоте не помню...проверил по матовому склу и как- то ничо получалось на 5.6 :wink:
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
