Текущее время: 16 сен 2025, 09:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 10:46  Заголовок сообщения:
Mikseer писал(а):
Значит те что мне предлагают из новых, пишут что 2006 года.
Ищу свежую камеру, но чтоб рамки были такие как М2/М4.
Тогда заказываете Leica MP ala carte c рамками 35-50-90-135 или 35-50-90
http://us.leica-camera.com/photography/ ... figurator/
Там будет новая камера, в которой:
Если выбран видик 0.72, то можно выбрать вариант с рамками 35-50-90
Если выбран видик 0.85, то можно выбрать вариант с рамками 35-50-90-135
Frombik писал(а):
я просто не правильно выразился :) имел ввиду как прорисованы рамки, в М7/М6 не нравится что 35-я снизу не цельная и то что постоянно две горят.
самое удобное, для меня, это как в М2 - одна рамка и она цельная (не считая углов).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 10:48  Заголовок сообщения:
На аля карте будет 35 внизу не цельная. Она просто не может быть цельной, т.к. там светодиоды замера.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 10:49  Заголовок сообщения:
QUAsit писал(а):
ценник космос, не готов...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 10:50  Заголовок сообщения:
ага, про светодиоды забыл :)
была б картинка в топе, не пришлось бы задавать глупых вопросов :oops:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 10:56  Заголовок сообщения:
Mikseer писал(а):
Ну простите, серийных МП с малым числом рамок не бывает. Ищите б/у аля карте тогда
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 11:06  Заголовок сообщения:
так MP я рассматривал только потому что они свежее, так то не принципиально.
При пользовании несколькими камерами, вывел то что бы хотелось для себя:
М4 с рамками М2, с курком от М2, 0.72, замер не важен.
В М2 не понравился счетчик кадров и перемотка.
Придется искать малоюзанную (или вообще не юзанную) М4 и сразу сделать ей CLA+ заменить курок.
всё просто :D
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 11:10  Заголовок сообщения:
Видики серийных МП:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 11:11  Заголовок сообщения:
всё просто :D
Хех. У меня такая М4 была. Даже курок остался на будущее (т.к. купил чОрную М6)
Мне наоборот больше нравится перемотка М3/2/МП
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 11:13  Заголовок сообщения:
QUAsit писал(а):
Видики серийных МП:
вот, то что нужно!
большое спасибо.
Ну с перемоткой на самом деле можно смириться, просто в М4 она уже такая, какую хочется, но вот счетчик :facepalm:
да и зарядка в М2 странная, но тоже привыкнуть можно, просто М2 малопользованную ещё сложнее найти, чем М4
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 11:20  Заголовок сообщения:
(буркнул)
1. купите М3 свежую, их найти легко
2. купите М4 можно несвежую, но с нормальным видосом
3. Поставьте видик от М4 в М3 вместе с CLA, плюс пусть поставит rapid load от М4
ПРОФИТ
Такие камеры пробегали пару раз на rangefinderforum.com
ORLY? Их 82 тысячи против 60 сделали.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 11:27  Заголовок сообщения:
QUAsit писал(а):
(буркнул)
ПРОФИТ
Удивительно, но на самом деле думал о таком варианте, но:
1. свежие М3 предлагают чуть дешевле, чем свежие MP (поэтому её и начал рассматривать)
2. покупка, даже не совсем свежей М4 это тоже деньги
3. пересылка и переделка из 2-х камер в одну, тоже не кисло вышло по деньгам (предварительно в 2$ вылазит)
В итоге такая затея выйдет практически в сумму, равную заказу MP a la carte, поэтому не выгодна.
это понятно, но М4 выпускались позже М2, поэтому они в любом случае свежее, да и переделывать в М4 только курок.
по идее у меня сейчас М2 после CLA, если б 36 кадров не заканчивались пару раз по счетчику на 28-30, привыкну наверно и к ней :)
Последний раз редактировалось Mikseer 21 июн 2013, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 11:28  Заголовок сообщения:
Зато классические гравировки и трю латунь! :hihi:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 11:34  Заголовок сообщения:
наверное гравировки это важно :D
но когда собирал a la carte, убрал все гравировки, даже за $ :hihi:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 14:51  Заголовок сообщения:
А ведь можно еще скрыть лишние рамки, Юксин вроде такое делает.
Или я что то не правильно понял?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 16:23  Заголовок сообщения:
а если у меня постоянно в видике основная рамка(50мм) и на 135мм? то есть такое комбо, причем у меня стоит как бы резьбовой эльмар, через переходник, но он как бы 50-90. если вытащить объектив ничего не меняется. что это? рамки заклинило?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 17:16  Заголовок сообщения:
1. Камера М3? Ну так там 50мм рамка постоянно отображается
2. Не бывает переходников 50-90
3. Без объектива у м-камер горит пара 35-135 (24-35 у М8), в случае М3 - 50/135
Скорее всего переходник левый и не цепляет за зуб, чтобы убрать 135мм рамку и оставить чистое поле + 50мм
Увидел в соседней ветке фото камеры - ранняя М3. Призма - нормально, она склееная наискось с зеркалом внутри.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 11:12  Заголовок сообщения:
Подскажите, а на какой пленочной Лейке, кроме M6, есть набор рамок 28-50-90?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 11:43  Заголовок сообщения:
на минолте СЛЕ, если я правильно понимаю, но это немного другая история)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 11:47  Заголовок сообщения:
Вы бы начало этой темы открыли ... там даже картинки есть. А тремя постами выше - добавка.
