Текущее время: 20 сен 2025, 05:56
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008, 17:54  Заголовок сообщения: Бюджетная буржуйская дальномерка и все, все, все
Добрый всем день!
Не так давно попробовал дальномерку (Зоркий 6 с Ю8) - зацепило. Фотография для меня в большей степени процесс, нежели результат, да и вообще я фетешист. Поэтому хочется буржуйское, надежное, удобное в использовании и относительно недорогое. Логично, что выбор пал на Bessa R3 (R4). И вот тут начинается темный лес.
По тех. параметрам, вроде, Р4 аналогична Р3, в чем разница? Читал, что у Р3 по сравнению с Р2 мягче затвор, может, и дальше та же тенденция? Теперь по поводу М или А... Меня, в принципе, устраивает выставлять выдержку вручную, особенно, если в видоискателе мне будут активно напоминать о неправильной экспозиции (насколько активно об этом напоминается?), но смущает, что со временем механический затвор может утратить точность (поправьте, если ошибаюсь). Есть ли у Р3А режим М? Есть ли у Р3А экспокоррекция в режиме А? Какие еще отличия между этими камерами?
Теперь об оптике...
Как я понял, через переходник можно ставить нашу резьбовую оптику (тот же Ю8), потребуется ли юстировка дальномера? Потребуется ли юстировка с родной оптикой (резьбовой и байонетной)? Есть ли смысл в родной оптике (новая не так дорога в РСУ, а на Keh.com и того дешевле ebay.com) по сравнению с советской? Какие альтернативы родной оптике из буржуйских? Почему байонетных объективов меньше выбор, чем резьбовых (по крайней мере, в РСУ)?
В целом...
Нужно ли будет что-то юстировать после покупки?
Я правильно понимаю, что для использования фокусных помимо 50мм, надо устанавливать внешний видоискатель? А внешний видоискатель прилагается к объективу?
Меня привлекает вариант купить и начать использовать, ибо даже простейшее вмешаетельство в аппарат (кроме смены объектива и выставления параметров) вводит меня в ступор.
Хотелось бы услышать так же мнения тех, кто отказался от покупки Bessa, в чем видите недостатки этой камеры.
Извиняюсь, что написал много, но с дальномерками познакомился недавно, да и то с советской. Заранее спасибо за ответы.
P.S. По поводу советских объективов нашел тему, изучаю.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008, 18:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Блин... Ну немешало бы хоть чуть-чуть почитать инфу о камерах, прежде чем задавать подобные вопросы... На форуме есть много тем про бессу р3м и р4м...
http://www.cameraquest.com/voigt4m4aintro.htm
http://www.cameraquest.com/inventor.htm
:lol:
С уважением, Владимир Петров.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008, 18:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Эм, мда. Не мешало все же заглянуть в соответствующие темы, тут практически все обсуждалось. :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008, 18:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Добываю информацию из разных тем. На русском проще читать, чем на английском. Мне детальные ответы не столь нужны, тут скорее краткий ликбез требуется.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008, 18:39  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
все ваши вопросы уже обсасывались со всех сторон
на сайте есть кнопка "поиск" - воспользуйтесь ей :wink:
https://t.me/leicasnob
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008, 19:21  Заголовок сообщения: (no subject)
На bessa.ru есть технические параметры этих камер
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008, 20:00  Заголовок сообщения: Бюджетная буржуйская дальномерка и все, все, все
bessa team
зря издеваетесь над человеком. некоторые вещи нельзя узнать пока камеру в руки не возьмешь. а не все живут в Городе_который_не_упоминают, где можно придти в магазин и пощупать. я например покупал "вслепую" в штатах, и пока мне не привезли камеру, в глаза ее не видел. не мог понять как открыть заднюю крышку и зарядить пленку - полез спрашивать на форум. из инструкции там не все очевидно. к счастью , разобрался довольно быстро.
очень кратко по выбору:
A vs M
А не работает без батареек. т.е. даже затвор не работает, не только экспозамер
батарейки лучше купить заранее - LR-44/SR-44 две штуки.
R2 vs R3 vs R4
R2 - если ваши "главные" объективы 35мм и 50мм (причем 35 чаще надевается)
R3 - если ваш главный объектив 50мм . будут ширики - поставите внешний видик.
R4 - все что шире 35мм.
явные косяки дизайна о которых лучше знать заранее:
-засвечивается пятно дальномера
-рукоятка обратной перемотки пленки не фиксируется храповиком от прокручивания в обратную сторону
-камера НЕДУРАКОУСТОЙЧИВАЯ. можно случайно заклинить затвор
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008, 20:28  Заголовок сообщения: Бюджетная буржуйская дальномерка и все, все, все
leica-snob
Про отличие Р2 от Р3 и от Р4 уже сказали: разное увеличение видоискателя.
Далее, если на конце "а" - это электромеханический затвор, соответственно есть режим приоритета диафрагмы, если "м" - механический.
Насчёт того, что у "Р3 по сравнению с Р2 мягче затвор" надо уточнить. Он мягче только у последних бесс Р2м и Р3м, у более ранних Р2, Р2а и Р3а додбит посильнее. Плюс к тому у последних моделей при фокусировке не засвечивается пятно дальномера. А вообще, и правда основные отличия без труда можно найти на любом сайте, в т.ч. на нашем.
По оптике ликбезом никак не отделаешься. Байонетные дороже, т.к. дороже и камеры. Я думаю, стоит начать с простой оптики, заодно прекратив читать и этот, и другие форумы. Если качество при печати устроит, смысла покупать более дорогие варианты нет. Дополнительные разговоры, как правило, порождают те, кому силы воли прекратить читать форум не хватило ;) То же самое с юстировкой: попробуйте и увидите сами. Иначе никак (
Внешний видик ставится, разумеется, если нужной вам рамки в камере нет. И да поможет вам гугль!
Если microphen замёрзнет, всё равно его не брошу! Буду проявлять втиранием, потому что он хороший!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 00:32  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
по поводу косиновской оптики - тут сводная табличка которая поможет сделать выбор:
http://www.cameraquest.com/voigtlenchart.htm
про внешний видоискатель - см.последняя колонка. если он идет в комплекте с объективом то она не пустая
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 13:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, ответившим.
Поиском воспользовался - найдено 9-10 тем из которых половина про другие камеры, про покупку\продажу. Научите правильно искать.
Упоминания про необходимость юстировки с родными объективами не нашел.
Не совсем понимаю влияние такого параметра, как увеличение видоискателя, объясните по-простому, на что это влияет. Есть ли недостатки у 1х увеличения? Насколько удобно пользоваться разными рамками в видоискателе с 0.52х увеличением?
Не понял про засветку пятна дальномера. Оно пропадает при определенных условиях? При каких? Почему?
Нашел только косвенное упоминание о фишае. Есть ли такие для Бессы и дальномерок вообще?
P.S. Уставшим от новичковых тем предлагаю решения проблемы:
1) Не отвечать в таких темах.
2) Прикрепить в начале форума ФАК.
3) Прикрепить в начале форума инструкцию по нахождению с помощью кнопки "поиск" многочисленной информации на русском языке.
P.P.S. Живу в том самом городе, но предпочитаю смотреть, когда знаю, на что смотреть, а не просто вертеть неведому зверюшку в руках.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 14:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Если в Этом Самом Городе - то все совсем странно. Неужели действительно Вам надо услышать тут слова людей, о компетеции в вопросе которых Вы не знаете, чем пойти и самому повертеть в руках камеру в магазине?
Не понимаю я этого.... :roll:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 14:42  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
проявляется в яркие солнечные дни при попадании прямых лучей в матовое окошко которое проецирует рамки в видоискатель
http://leica.nemeng.com/020b.shtml
радикальное решение - купить M3 :)
обходные и временные решения:
-слегка покрутить камеру
-прикрыть окошко сбоку ладонью
-наклеить на центр окошка кусок черной изоленты
для леек есть специальное приспособление типа фильтра с регулярной структурой
http://www.leicagoodies.com/shade.html
надо с изолентой попробовать - это самое простое :-)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 14:52  Заголовок сообщения: (no subject)
К сожалению пропал удобный поиск от гугла при переезде. Надеюсь вернут обратно.
Не нашли, значит не надо, резонно? ;)
Бессы - камеры новые, было бы странно для уважающего себя японского производителя, если бы их новые камеры требовали доводкой напильником силами покупателя. Это не совпром, все таки :)
При прочих равных условиях, большее увеличение дает большую точность наводки. Особенно это критично для близких дистанций и светосильных объективов. Тем не менее можно и на бессах с 0.68х видоискателем навестись с 50/1.5, хоть и сложно. С 1х видиком R3 промахов конечно меньше.
Увеличение меньше 1х дает возможность в видоискателе видеть больше по полю зрения.
К примеру, 0.52х R4 дает набор рамок 21/25/28/35/50
А для 1х R3 набор рамок 40/50/75/90.
При том, что видоискатель в принципе тот же самый.
Пропадает если смотреть не строго по центру. Ну конструкция такая
А зачем? :)
Не, ну при желании можно найти переходник М42-М39 и поставить на дальномерку фишай. Но смысла никакого нет, потому что внешних видоискателей все равно нету. Разве что дверной глазок прикрутить :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 15:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Повертеть в руках я могу, но предпочел бы это делать осмысленно. Например, теперь, после ответов насчет видоискателя, я уделю осмысленное(!) внимание рамкам видоискателя, попытаюсь понять, насколько удобно будет кадрировать по внутренним рамкам. Как человек, привыкший к зеркалу или шахте, и знакомомый с дальномером по Зоркому 6 (у которого я рамок не заметил), я не смог бы оценить в полной мере эти различия (банально не понимая, для чего эти рамки нужны и как они функционируют).
minoltist7 писал(а):
Спасибо за деление моделей камер исходя из желаемых фокусных, стало понятно про рамки. Теперь можно ехать и смотреть, насколько сложно наводиться на резкость в Bessa r4.
А жалко, что фишая нет. Хотя, отчасти его можно заменить сверхширокоугольником.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 15:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Зачем нужны рамки.
Дело в том, что на дальномерках вы смотрите на мир не через объектив, а через фиксированное окно. И рамки нужны для того, что бы понять, что из этого вида попадет в кадр, а что нет. Ставите объектив 50мм - кадр будет один, ставите 35 - другой. Рамки вам в этом помогают. У Зоркого видоискатель настроен на 50мм.
Выбирая между R2, R3, R4, вы должны представлять, какие объеткивы будете использовать, поскольку рамки у этих моделей отличаются, выше уже написали, какие модели для каких фокусных лучше подходят
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 15:50  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
Ммм, Grigory, какой вы, право, нетерпеливый. Сами просите ответов, сами признаёте, что ничего не смогли найти и плюс к тому ещё и предлагаете решения каких-то вами же созданных проблем отвечающим.
Что касается гугла, думаю, кое что можно найти вот тут. Поиск по форуму - исключительно эмпирическим путём, причём не только с кнопкой поиска ;)
Впрочем, коротенько будет вот так:
Увеличение видоискателя останется для вас абстрактной категорией до тех пор, пока вы таки не сходите в магазин и не сравните два разных увеличения. Чем оно больше, тем, логично, меньше угол обзора и, значит, тем большее фокусное можно использовать. Скажем у лейки с увеличением .58 нет рамки для 135мм, но есть на 28, а у лейки .85 равно наоборот. Соответственно, увеличение 1х неудобно, т.к. нет широкого угла (если он нужен, конечно).
Пятно дальномера засвечивается во время фокусировки и фиг его знает почему, думаю, это как-то связано с углом падения света на видик. Снимать можно, но гораздо комфортнее без такого бага.
Про фишай уже написали.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 15:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, вот интересно.
Я тут дальномерными Canon интересовался. Так вот у Canon P рамки 35, 50, 100 при увеличении 1.0. А у Bessa R3 при том же увеличении рамки начинаются с 40. (У Сanon, правда, рамки нарисованные, а не проецируемые) Почему, спрашивается? Чтоб было куда ихний 40-ник одевать, что ли?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 17:08  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
думаю все наоборот.
R3 сделана на базе R2 и линейные размеры видоискателя сохранены. но поскольку масштаб увеличился, уменьшился угол зрения. 40мм это ограничение кадрового окна по углу зрения при масштабе 1:1.
ну а отсюда появились и 40мм объективы
